  • 8430阅读
  • 39回复
利用BD6CR通用高频电路板制作的40米5W CW发射机(图解) [复制链接]
离线open
只看该作者 20楼 发表于: 2003-10-10
回复: 利用BD6CR通用高频电路板制作的40米5W CW发射机(图解)
最初由 bd6cr 发表
板子的材质是什么的?
离线hshao
只看该作者 21楼 发表于: 2003-10-10
最初由 bd6cr 发表
去掉了8050一级,给irf510加了点正偏电压(可能是我的irf510有点问题,怎么拉都没办法把g电压拉高到超过2v),电流450ma,发射功率1.6w,效率比较低,大概只有30%,不过波形很漂亮。
发射并不太厉害,就那么小一个散热片,连续发射了3-5分钟都没问题,只是烫而已。irf510一般认为用到20米波段还不错,频率再高就不是那么好用了。另外,如果要把irf510用做线性放大器,比如ssb放大器,一般要用推挽,单管是不行的。要知道irf510本来用做开关的,线性区域很小。
把你的图纸贴上来看看。
离线BD6CR
只看该作者 22楼 发表于: 2003-10-10
我制作这个机器的时候没有完整的图纸,只是根据手头的元件往板子上焊,不行再进行调整,所以需要画图纸才能上来.
pcb的材质应该是玻璃纤维吧!我不太清楚,是线路板厂随便选择的,反正只要不是纸质就应该无问题.
最初由 hshao 发表
把你的图纸贴上来看看。
离线powermax
只看该作者 23楼 发表于: 2003-10-11
您用的都是“美式磁环”啊!
在7兆上,国产的低μ磁环(μ=10)能用么?lpf能用空心线圈么?
73
离线BD6CR
只看该作者 24楼 发表于: 2003-10-11
我的lpf的确用了美国的t50-2,但是输出变压器是国产磁环.t50-2就是低μ磁环(μ=10),我想国产的应该也可以用.空心线圈也是可以的,不过要绕很多圈.
最初由 powermax 发表
您用的都是“美式磁环”啊!
73
离线hshao
只看该作者 25楼 发表于: 2003-10-11
最初由 bd6cr 发表
在北京可以比较容易地买到nq-10,nxo-20和gto-6的磁心。
版主现在还没睡啊,要注意身体:)
离线BD6CR
只看该作者 26楼 发表于: 2003-10-11
谢谢校友师兄关心.我正在生病,咳嗽严重,睡不好,所以干脆不睡,拨号上来看看.我不能买到这些低导磁率国产磁环,所以不好说能不能用.
最初由 hshao 发表
版主现在还没睡啊,要注意身体:)
离线hshao
只看该作者 27楼 发表于: 2003-10-11
最初由 bd6cr 发表
需要的话我给你寄几个。
我这里有几个直径3cm左右的nxo-10,还有一些小的nxo-20,还有一堆我自己也忘了是什么型号了。
离线BD6CR
只看该作者 28楼 发表于: 2003-10-11
不用了,谢谢,我这里杂七杂八的磁环也不少,只是大量的性能稳定的磁环很难找到货源.
离线hshao
只看该作者 29楼 发表于: 2003-10-11
我去买的时候老板也只剩下几个了,问他为什么不多进,老板说要的人太少了,需要多的话可以定做,但是听说我要不了几个就没兴趣了。国产的东西,好处就是便宜。
离线powermax
只看该作者 30楼 发表于: 2003-10-11
最初由 bd6cr 发表
t50-2是铁粉芯啊,国产的都是铁氧体芯,没有生产铁粉芯的。
输出变压器的磁环μ值是多少的?工作的时候有发热吗?
离线BD6CR
只看该作者 31楼 发表于: 2003-10-12
输出变压器的mu我也不知道,买的时候老板就没告诉我,只是说可以用在高频,我用下来还可以.没有感觉到热.输出lpf嘛,材料不要那么严格的,人家用空心线圈都行的.
离线BD6CR
只看该作者 32楼 发表于: 2003-10-13
用irf520替代了irf510(因为买不到irf510才替代,不建议这么做),把电源调高到13v,输出功率4-5w,电流600ma左右,输入直流功率是7.8w,效率还不错.
离线hshao
只看该作者 33楼 发表于: 2003-10-14
可以到立星买拆机irf510,6毛一只,很便宜。
离线BD6CR
只看该作者 34楼 发表于: 2003-10-14
立星的拆机货的确很便宜,做实验还是不错的。
最初由 hshao 发表
离线BD6CR
只看该作者 35楼 发表于: 2003-10-14
第二个实验发射机
功率4w,电流700m@13v,效率要低一点.见图:
离线powermax
只看该作者 36楼 发表于: 2003-10-15
提高电压到24v会怎样?
离线BD6CR
只看该作者 37楼 发表于: 2003-10-15
会功率更大,但是只能是末级提高电压,而且散热还是个挑战.如果一切都没问题,应该可以有超过15W的功率输出.
最初由 powermax 发表
提高电压到24v会怎样?
离线bg2ey
只看该作者 38楼 发表于: 2003-10-15
BD6CR:
  印板收到,谢谢!
离线bd4agl
只看该作者 39楼 发表于: 2003-11-07
很好,好漂亮,加一个直放收信机可以qso了 - 帮顶。
