  • 4751阅读
  • 28回复
晶体可以磨吗? [复制链接]
离线powermax
只看该作者 20楼 发表于: 2004-01-05
最初由 lezhou 发表
我见过资料:
可用高质量记号笔(油性)(3元钱左右者不行)涂抹晶体表面以降低频率。
若太低可用溶剂洗掉一些。可重新升高。
要等涂层干了以后,才可起振。
降低几十千赫兹没有问题。
但我是失败了(涂过以后不起振了!)。问题还未搞清。
这个方法我还是第一次听说,可能是增加了阻尼,降低了原来的q值
离线powermax
只看该作者 21楼 发表于: 2004-01-05
最初由 cctc 发表
同志们那:以前的石英晶体的结构与现在的不同,是由非常光滑的两片金属片将石英片夹在中间,是可以打开的,所以可将晶体片拿出来磨,可根据石英的切向,采用不同的磨法,将频率向上或向下调整.
以前的老式晶体的晶片两面也是镀了银的,我见过的是有个帽子可以旋开的那种
离线老庄
只看该作者 22楼 发表于: 2004-01-05
磨晶体改变频率是可以的.据说要靠个人的领悟,悟性高的出成品率高,悟性差的出废品率高.
离线powermax
只看该作者 23楼 发表于: 2004-01-05
据说要靠个人的领悟
谁说?要什么领悟?不懂,请详细
离线bg0cq
只看该作者 24楼 发表于: 2004-01-06
据我所知,15m左右可用0号砂纸打磨银层(只能提高25khz左右)一面不行再磨另一面,频率偏离太多会导致q直下降过多而难以使用,打磨时必须用频率计监测。其他频率也可磨,只是范围有别而已。
离线lxy
只看该作者 25楼 发表于: 2004-01-06
可以磨,我才磨过,可以调整几十k,如果磨晶体一个位置的边缘厚度可以升高频率,磨与这个位置对面的边缘则可降低频率。如果磨中心也是可以的,在镀银片的中心开磨,使镀银成为一圆圈状(两面都磨)。值得注意的是磨之前,把手洗干净,沙纸或沙轮必须干净,象松香,油墨之类的千万别沾上,这点我可是付出巨大代价的!要有频率计随时监测,磨一点就测一下,下手要轻。
离线老庄
只看该作者 26楼 发表于: 2004-01-06
最初由 lxy 发表
高手!
离线BG9ADQ
只看该作者 27楼 发表于: 2004-01-07
vy 73 de lezhou!
离线水煮肉片
只看该作者 28楼 发表于: 2004-01-07
确实不怎么好掌握
