  • 6808阅读
  • 23回复
请教2米天线 [复制链接]
离线单立人人
只看该作者 20楼 发表于: 2008-08-31
老ham用75欧姆的电缆,用0.5w,出去就30km.呵呵~~~
离线BG4WTZ
只看该作者 21楼 发表于: 2008-09-02
您问传呼台的人,100w机器60m电缆,通过功率计输出端接假负载,只剩20——30w,我的ic—28a台机25w,接一台功率计:指示25w,经过70m长50—7美国产电缆,再加一个功率计(均为日本钻石牌):指示5w,输出端接50欧假负载。可见在2m段,电缆的损耗不可不重视。可以把功放或机器放在楼上,缩短电缆长度;)
您的数据可能是正确的,但是我们在有限的业余条件下玩,即使电缆长一些,损耗大一些,效果也是很明显的。如果您做个试验就知道,即使用50w的车台您在2楼家里恐怕也通不了3公里外处于同样条件下的另一电台,但是如果您接上30米的电缆(天线装上楼顶),即使用0.5w的手台也能通上至少6公里远的处于同样条件下的另一电台,不相信的朋友可以试验一下(前提是天馈系统正常)。我们可以算一算0.5w的功率再加上30米的电缆,损耗是多少?还剩多少w?
所以,如果还有哪位新ham对自己处于这样环境下的条件对架设天线的效果有怀疑话,就去借用有天线的ham的天馈系统试验一下,很简单哟。
离线VR2XAV
只看该作者 22楼 发表于: 2008-09-03
同意你的說話,將功放器加裝在天線附近,樓下用通話器控制輸出功率經長電缆接功放器,這樣較方便!
离线BG3RZA
只看该作者 23楼 发表于: 2008-09-03
与其这样还不如在天线附近做一个双向中继。
