  • 6892阅读
  • 27回复
c450问题集,请高手赐教 [复制链接]
离线大马
只看该作者 20楼 发表于: 2003-08-29
而且照c150的方法也没法设置半双工模式,搞得我这机子以后上不了中继
离线大马
只看该作者 21楼 发表于: 2003-09-04
谁能告诉我c450怎么设半双工吗?和c150一摸一样吗?谢谢
离线quaint
只看该作者 22楼 发表于: 2003-09-12
上中继 需要使用f+7 然后出现 + - 号 调整差频频率 用f+0+7
离线大马
只看该作者 23楼 发表于: 2003-09-13
太感谢quaint大侠了
照你说的能调出这个功能了,太好了,只是f+0+7出不来 好像是f+9吧
还有北京的中继有88.5的亚音,我又不敢上中继试,那怎么知道我的机子有88.5的亚音呢?有什么简单的办法没 谢
离线SUPER CS
只看该作者 24楼 发表于: 2003-09-13
离线bg6ida
只看该作者 25楼 发表于: 2003-09-20
最初由 大马 发表
太感谢quaint大侠了
调到中继频率上
设置好频差和亚音
试试能不能打开中继就知道了:)
离线BG6IFW
只看该作者 26楼 发表于: 2003-09-21
最初由 super cs 发表
不能静嘈是换图上那几个电容呢
请大家指教
c262 47uf的电解,c262在中间的板子上,在锂电池左下方,可以看到3个并排的电解,中间的体积稍微大一些的就是了。是47u,6v,上图和我们平时见的450内部不一样
离线BG6IFW
只看该作者 27楼 发表于: 2003-09-21
回复: c450问题集,请高手赐教
c450对讲机扩频350mhz的方法
以下都在cpu板上操作:
1)打开对讲机,先查看cpu的型号,如果cpu的型号是 d7514g 438 的,就可扩频到350mhz;
2)再看一看锂电左侧中频滤波器的频率是不是22.596mhz,如果是就可扩频到350mhz;
3)在q12位置上焊一个二极管,正极在下侧,负极在上侧的右边的焊点上;
4) 再在q16位置上焊一个二极管,正极在左侧,负极在右侧的上边的焊点上;
5)先复位,按住func键(在ptt的上面)不放,打开电源就复位;
6)按住func键不放,再按‘0’键,放开func后按‘7’即可转到350mhz。
不用第三步,只在q16位置照上焊一4148就可
