  • 24891阅读
  • 99回复
EH天线制作完毕 [复制链接]
离线BG3MAN
只看该作者 20楼 发表于: 2003-05-27
好文章
希望以后能多看见这样的文章,有时间做一个看看效果
离线BD2EZ
只看该作者 21楼 发表于: 2003-05-27
好恐怖的天线
离线BG7FW
只看该作者 22楼 发表于: 2003-05-27
我也想做一个这种天线。哪位有具体的参数啊!!!!!!!!
离线bg4aoc
只看该作者 23楼 发表于: 2003-05-27
漂亮,不知道效果如何
离线yeslong
只看该作者 24楼 发表于: 2003-05-27
电容不好搞阿!其他材料倒是好搞。
离线无号良品
只看该作者 25楼 发表于: 2003-05-27
终于有高人搞出来了
离线BG2IBE
只看该作者 26楼 发表于: 2003-05-27
陶瓷半可变电容耐压确实太小,所以只能承受5w左右功率。2个极板的间距也影响谐振频率,可范围不大,大概500khz~1mhz左右,一般取2~5cm间距适宜。极板长度的影响还没有具体实验过。可发现制作当中必须考虑电感和电容元件震动所带来的谐振中心频率移动,尽量牢固固定电容和电感,还有最好用m头,馈线和天线直接连接也可以。可是这样做的代价是馈线的拉动也影响谐振频点。
(仅供参考)
还有这并不意味着天线架设在地下室,最好是巨高临下为好。呵呵,还有发现和gp垂直天线一样,杂音比dp天线大。
离线bd1by
只看该作者 27楼 发表于: 2003-05-28
bg2ibe您好:我现在想看的是你自己做的天线的图片.有了您自己的天线我才能提出问题.:d :d :d
离线BG1BNV
只看该作者 28楼 发表于: 2003-05-28
最初由 bd1by 发表
bg2ibe说了没有数码相机,不如bd1by亲自去一趟延吉,顺便还可以吃点狗肉。。。。:d :d :d
离线bd4uam
只看该作者 29楼 发表于: 2003-05-28
希望有详实的制作数据和图纸
:rolleyes:
离线BG2IBE
只看该作者 30楼 发表于: 2003-05-28
如果要详细地介绍,可能需要时间,不仅是说明;还有照片,还有连接图,还得借数码相机,呵呵,我很难很快上传,毕竟这几天太忙了.晚上回家又上不了网.(200m内有20kw的中波广播电台,连拨号上网的猫都无法正常工作)
离线BG7FW
只看该作者 31楼 发表于: 2003-05-28
请bg2ibe上实际制作图纸。谢谢
离线BG2IBE
只看该作者 32楼 发表于: 2003-05-28
制作图,在pvc管上,卷铜皮。(我没有铜皮,用了能紧凑套进的不锈钢钢管)
离线BG2IBE
只看该作者 33楼 发表于: 2003-05-28
尺寸
离线BG2IBE
只看该作者 34楼 发表于: 2003-05-28
模样
离线BG2IBE
只看该作者 35楼 发表于: 2003-05-28
另一角度
离线BG2IBE
只看该作者 36楼 发表于: 2003-05-28
线圈绕的方向:2个线圈都一样(逆时针)
离线BG2IBE
只看该作者 37楼 发表于: 2003-05-28
接极板时要一圈(这个是顺时针方向,2个都是顺时针):
离线BG2IBE
只看该作者 38楼 发表于: 2003-05-28
电容的安装位置:(本人因找不到空气可变电容,采用了5/27p的陶瓷电容了)
离线BG2IBE
只看该作者 39楼 发表于: 2003-05-28
从pvc管里穿导线很麻烦,也可以从铜皮和pvc管之间穿过,但要注意绝缘。
