  • 2718阅读
  • 55回复
NorCal40A 学习及重制,请求各位不吝赐教 [复制链接]
离线bi7lro
只看该作者 20楼 发表于: 08-18
LZ可否告知Pixie2023贴片版的购买链接呢?谢谢!
呼号:BI7LRO B类
姓名:盘明
地址:广东 深圳 罗湖区
扣扣:腰拧腰 伤腰儿 拧就是拧
瘦鸡:要上酒 拧俩酒 尔要吃吃吧
E-MAIL:bi7lro@163.com
若令众生生欢喜者,则令一切如来欢喜!
离线bi9cbd
只看该作者 21楼 发表于: 08-18
您好,这个是我自己参考bd6cr老师的文章设计制作的,进一步测试后如果各项指标正常会贴出开源链接
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bd4lb
只看该作者 22楼 发表于: 08-22
推荐楼主,除了学习优秀的NC40A,还可以看看SST40。(没有RIT功能。但是,它用LED提供AGC功能,还能用它显示是否对准了频率。)
昨晚,我在30米波段,CW模式,用5瓦功率呼叫。被WA7LNW的RBN解码了。
在QRZ.COM,我又看了一遍他的网页。
看到了,JACK发布的他制作的SST20照片。
他完成的DIY作品挺多的。有时间的话,可以看看他的网页………
离线bi9cbd
只看该作者 23楼 发表于: 08-22
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:
感谢您的分享,WA7LNW的QRZ.com页面有很多值得学习的DIY作品,只是粗略看了一下,就从他ATS-4的制作中学习到晶振外壳接地可以在一侧预留焊盘,这样应该就不需要NC40A那样再额外添加导线接地了。这些优秀的作品以及《QRP制作》等优秀书籍都是极好的学习内容,还是要一步步系统、全面的学习一下这些知识。
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bi9cbd
只看该作者 24楼 发表于: 08-22
购买的tinySA已收到,衰减器这两天也会收到,可以进行相关测试了。
补发的晶振收到了,但和想象中的有些不一样,弯曲的引脚会产生一定高度,不太便于进行贴片安装,后面可能还是换回插件比较好。
简单绘制了一个demo版本的外壳,没有底座,使用自攻螺丝或者热熔螺母进行固定。顺便将改进后准备放进公模外壳的主板也一起交给了厂家进行3D打印,测试一下孔位和尺寸。
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bd4lb
只看该作者 25楼 发表于: 08-22
楼主好!
3D打印机壳,都安排上了!
DIY机的外壳,我建议,尽量使用容易买到的通用铝合金机壳。电路板的尺寸,尽量与机壳配套。PCB可以插在机壳内的卡槽里面。
定制机壳,造价比较高。
离线bi9cbd
只看该作者 26楼 发表于: 08-22
感谢您的建议,后面带电池的改进版本准备使用前面楼层发的塑料公模外壳,这次一起打印的主板模型也是想测试这个。尺寸足够的话nc40a也考虑用这个,如果尺寸不够放下nc40a,或者测试后确认复刻成功,进一步提升外观质感,会使用您说的这种通用的铝合金外壳
目前这版pixie2023只是一个测试版本,打印外壳是用的免费券,只是感觉单一个电路板不太美观所以简单设计了一个
[ 此帖被bi9cbd在2025-08-22 18:57重新编辑 ]
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bi9cbd
只看该作者 27楼 发表于: 08-26
外壳收到了,结果发现忘记购买自攻螺丝了,只能暂时先套上,显得略微精致了一些。
昨天进行测试时,一开始连接上仪器发现没有发射,进行电路排查时发现有几个贴片虚焊了,原因估计是给的锡膏不够多,测试了好一阵子,用电烙铁处理后就可以了,提醒我不该节省的地方不能节省啊!
测试的比较匆忙,空载和发射结果如下,供电9V,连接40dB衰减器。待机杂散和二次谐波杂散不太理想,还得研究一下
对主控进行了更新,加入了蜂鸣器,晶振和耳机插孔改回插件式了。参照BD6CR老师改20m波段预留了线圈位置,进行了一些标注。绘制了前后面板,准备使用1.2mm的pcb印制,可以塞到外壳预留的面板位置里。之前3d打印的用来测试主板尺寸的模型弯曲变形很严重,但也帮助我确认了一下孔位的偏差情况,进行手动测量后重新绘制了主板外形,主板测试好后打印出来装配试一下。
[ 此帖被bi9cbd在2025-08-26 11:44重新编辑 ]
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bi9cbd
只看该作者 28楼 发表于: 08-26
回 bi9cbd 的帖子
bi9cbd:外壳收到了,结果发现忘记购买自攻螺丝了,只能暂时先套上,显得略微精致了一些。
昨天进行测试时,一开始连接上仪器发现没有发射,进行电路排查时发现有几个贴片虚焊了 .. (2025-08-26 11:00)
中午测试了一下,输出只有-22.5dBm,50多mW,需要仔细再检查下电路了
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bi9cbd
只看该作者 29楼 发表于: 08-26
今天搜索时,发现了NM0S于2023年更新的NC40B,是基于NC40A进行了已过时的元器件重置,并修改了部分电路(比如低通滤波)。准备将现有的电路按这个版本更新一下。
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bi9cbd
只看该作者 30楼 发表于: 08-26
不知道是不是电容的问题,下单了高频贴片电容,等新板子到了试一下
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线shl
只看该作者 31楼 发表于: 08-29
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:推荐楼主,除了学习优秀的NC40A,还可以看看SST40。(没有RIT功能。但是,它用LED提供AGC功能,还能用它显示是否对准了频率。)
昨晚,我在30米波段,CW模式,用5瓦功率呼叫。被WA7LNW的RBN解码了。 .. (2025-08-22 07:32)
非常喜欢这种分立元件,精品,贴片元件少了点这种美观
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线shl
只看该作者 32楼 发表于: 08-29
回 bi9cbd 的帖子
bi9cbd:今天搜索时,发现了NM0S于2023年更新的NC40B,是基于NC40A进行了已过时的元器件重置,并修改了部分电路(比如低通滤波)。准备将现有的电路按这个版本更新一下。
 (2025-08-26 17:06)
有图纸吗
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线bd4lb
只看该作者 33楼 发表于: 08-30
@shl
确实挺好,值得学习!不过,毕竟是几十年前的设计了………
其实,贴片元件也非常好……
只是,欣赏它的美,要用显微镜………
哈哈哈~
本帖提到的人: @shl
离线bi9cbd
只看该作者 34楼 发表于: 08-30
NM0S项目网站的手册中有图纸:https://sites.google.com/nm0s.com/home/norcal-40b
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bi9cbd
只看该作者 35楼 发表于: 08-30
印制的电路板和购买的元器件还没有到,又因最近研究GP天线时没研究好加感线圈如何制作,7Mhz波段架设条件有限,因此尝试绘制了一版依然是BD6CR荣老师设计的丢丢机。其特点是通过更换电容、晶振及改变线圈圈数,能够工作于40m、30m及20m,且性能很好:“各波段都有300-400mW的输出,杂散不劣于-43dBc”。
如此精致的电路要选一个同样精致的外壳,为了足够简洁,省略了面板的设计,选择了卡扣式接线盒,尺寸如下。
设想是将电源、手键这些接口使用XH2.54端子引出,使用时打开盖子插入端子即可,节省一些内部空间。sma接口处预留了1.4cm直径圆的空间,以供接线。Q2预留了散热片的空间。板载键控处预留了微动开关及热插拔轴座的位置,热插拔轴座为测试,尺寸可能需要再调整。
为了便于更换元器件,将改变波段时需要更换的C3、C4、C5、C6都放在了电路板边缘。在背面标注了各元件参数。
之前制作的(tr)uSDX的40m波段杂散超了一些,各波段效率也不太理想,认为是线圈没有调好。如果pixie更换元器件后工作正常,后面制作这款丢丢机能够练习一下线圈调试,为复刻NC40A或usdx做准备
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bi9cbd
只看该作者 36楼 发表于: 09-01
材料收到了,这次的板子尺寸比较合适,前后面板开孔也还算精准。整体外观还算比较满意,存在的问题有:
1、旋钮遮住了文字,以及没有注明开关拨到哪边是什么状态;
2、用两个钮子开关有些浪费,考虑把切换内部电池/外部DC供电的开关替换成控制蜂鸣器开关那样的小开关;
3、天线接口露在外面的部分有些短,但测试了一下实际不影响连接,可以考虑替换成更长一些螺纹的。
尴尬的是蜂鸣器忘记购买了,这两天到货之后再测试一下。
内部结构如下
前后面板及整体如下
使用tinySA进行了测试,更换了高频电容后,二次谐波杂散较之前有了很大的提升,现在能达到-46dBc。
但是功率还是一般,连接40dB衰减只有-22.5dBm,也就是17.5dBm,56mW。贴了一个散热片后来到-22.0,贴片元器件接触面积不是很大,没有什么太大效果。
空载-49.5dBm,调整测量区间后来到-51.5dBm。
目前的问题主要就是功率太小了,可能是贴片元件的问题,购买了直插2N3904及2N2222A,今晚更换Q2管子再测试一下
[ 此帖被bi9cbd在2025-09-01 15:15重新编辑 ]
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bi9cbd
只看该作者 37楼 发表于: 09-02
晚上进行了换管的尝试,结果彻底迷茫了。先放结果,都是空载和持续发射下测量,衰减40dB:
2N3904直插,和贴片参数基本一致
2N2222A直插,功率提升了不少,二次谐波也基本符合验机标准,但三次谐波不知为何特别高
连接方式如下,测试发射时管子稍有发热,贴上了一个散热片,没什么太大提升。
现在真的搞不清是哪里出现问题了,功率相比BD6CR老师测试的约200mW相差很大,换管后的三次谐波更是摸不着头脑。是哪里有问题呢,电感、电阻、电解电容...望各位前辈赐教
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bd4lb
只看该作者 38楼 发表于: 09-02
通常,杂散指标不行,是LPF低通滤波器的问题。
至少,需要有两个1uH电感线圈的低通滤波器,杂散才能合格。当然,还有配套的四个470pF电容,一个120pF,也非常重要。
(另外,与元件的布局,也有点儿关系。
您的方形电池放在电路板的中央,发射管输出的信号,途径的线路有点儿复杂。高频电路,一般不会这样设计。)
BD6CR设计的电路板,元件布局,与您的,差别较大。
这是我的猜测。
离线bi9cbd
只看该作者 39楼 发表于: 09-02
感谢您的指导,滤波器这里参照BD6CR老师的设计,使用一个1uH的电感,搭配两个470pF电容和一个120pF电容。
不知道是否存在元件性能选取的问题,比如高频电容这种。1uH和100uH电感使用1/2W 0410色环电感,22uH电感使用0810工字电感,电阻使用的参数为±1% 250mW,贴片电容都选取的100V NPO 5%高频电容,贴片铝电解电容参数为 50V 10UF 体积 5*5.4MM,二极管选取1N4004 SMA(DO-214AC) 1A/400V,芯片采用LM386MX-1/NOPB SOIC-8,晶振采用7.023MHz HC-49S 49SMD 直插,三极管为MMBT3904 1AM 2A。现在存疑的是0410色环电感,和板子上封装尺寸差距有些大,怀疑发错成1/4W 0307的了,今天测量确定一下是不是这个问题。
如果元器件没有问题那可能就是您说的布线问题了,电感连接其他元件的导线较长,对高频线路有影响。只考虑了让元器件摆放整齐一些,却忽略了最根本的功能性,本末倒置了呀。
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
