  • 3820阅读
  • 23回复
请教!给老电台做了一个数据盒子,连接电脑FT8和CW,一发射就断开连接 [复制链接]
离线bg4isr
只看该作者 20楼 发表于: 2024-11-05
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:我制作的,手动阻抗匹配器的电路图。
多波段四分之一波长的平衡地线。
参考于《小功率通信指南 QRP之道》的相关文章。
这种L型手动阻抗匹配器,结构简单,比较容易制作。
....... (2024-11-04 11:15)
看图我就可以把他理解一个天调或加感线圈,我现在在用自动天调,那么我可以把平衡地线理解成同轴线缆外屏蔽层需要接地对吧
在线bd4lb
只看该作者 21楼 发表于: 2024-11-07
Re:请教!给老电台做了一个数据盒子,连接电脑FT8和CW,一发射就断开连 ..
您的端馈天线,使用自动天调,也是可以的。但是,也需要在自动天调的接地接线柱上面,安装平衡地线。
或者,您使用短波电台的内置自动天调,使用端馈天线的时候,在短波电台的机壳上面,安装平衡地线。
(户外通联的时候,我用20米长的端馈天线,使用G90S内置自动天调。
多波段四分之一波长的平衡地线,就固定在机壳上面的接线螺丝上。)
您用同轴电缆的屏蔽层,当做地线使用,屏蔽层上面的高频信号,会到达短波电台的机壳上面。
把同轴电缆绕在磁环上面,是为了阻挡屏蔽层上面的高频信号,进入短波电台的机壳上。
使用单独的平衡地线,是为了让高频信号有个去处,让端馈天线系统,更加稳定。
您的电脑和短波电台之间,有相互连接的控制器。为了避免电脑被短波电台发射的信号干扰。
需要仔细测量和控制,电脑周围的电磁辐射强度。
在线bd4lb
只看该作者 22楼 发表于: 2024-11-07
测量与短波电台连接的:耳机线,电源线,USB线等,它们上面的电磁辐射强度。
我用的是NXO100磁环电感和红色LED。
还有,用50微安的表头和1N60代替红色LED,来测量更微弱的信号强度。
搞清楚干扰电脑的信号来源和强度,才能想办法处理它,以及,检测处理的效果。
离线bi4jer
只看该作者 23楼 发表于: 07-20
您好!请问可以提供一下数据盒子的完整PCB文件吗,我最近也得搞一个,谢谢!如果可以的话请发送到19853130879@163.com
谢谢!
一个13岁的爱好者...
