  • 3909阅读
  • 25回复
.有个问题请教 [复制链接]
离线BG9FU
只看该作者 20楼 发表于: 2024-08-23
我明白你的意思了,你的空载是指不接天线发射,我原先以为空载是接收状态。
首先确定一点,严禁空载。否则很有可能烧机器。
你的机器应该没有问题,我们通联一般用USB、 LSB  或cw  这几个模式,从不用am(广播模式)。
现在应该想办法架个天线,慢慢步入天空。
人菜瘾大,还是半吊子。
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线李进
只看该作者 21楼 发表于: 2024-08-24
回 BG9FU 的帖子
BG9FU:我明白你的意思了,你的空载是指不接天线发射,我原先以为空载是接收状态。
你的机器应该没有问题,我们通联一般用USB、 LSB  或cw&nbs .. (2024-08-23 10:35)
那样.我的FT-891在空载时测到电台的电流是8安.但接了假负载后电流增大到9安为什么会这样呢
离线bi1kpo
只看该作者 22楼 发表于: 2024-08-24
回 李进 的帖子
李进:
老师说明书说最大时候达到23安呢.
20A左右是100W功率时,各频段也有差别。FT-891AM模式最大功率25W,接假负载9A电流应该正常。
电台不接天线假负载直接发射电流多少估计还真没几个人知道,因为没人舍得
不过在驻波保护电路作用下应该不高,高了就麻烦了。我看你那8A就不低
离线BA9BF
只看该作者 23楼 发表于: 2024-08-25
楼主首先要搞清楚,厂家在测试电台发射功率时,是用什么信号源?在什么模式下去测试电台发射功率的?
你如果还想继续验证你的电台发射功率的射频输出功率,那你先把电台发射模式调整在等幅报,也就是是CW模式下,功率选MAX最大功率档位。给电台的屁股上插个电键,通电,压下电键不松手,坚持一分钟,同时观察直流电流表的j总电流,看会不会还是8个安培或者9个安培?
Email: ba9bf@163.com
离线李进
只看该作者 24楼 发表于: 2024-08-25
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:楼主首先要搞清楚,厂家在测试电台发射功率时,是用什么信号源?在什么模式下去测试电台发射功率的?
你如果还想继续验证你的电台发射功率的射频输出功率,那你先把电台发射模式调整在等 .. (2024-08-25 12:54)
我怕烧坏机器.谢老师了
离线BG9FU
只看该作者 25楼 发表于: 2024-08-26
回 李进 的帖子
李进:那样.我的FT-891在空载时测到电台的电流是8安.但接了假负载后电流增大到9安为什么会这样呢 (2024-08-24 07:16)
千万不要空载测试,这是一个危险行为,严禁这个操作。
而且这个8A说明不了什么问题。
对于9安电流,因为电台功率可调,也说明不了什么问题。
首先应当测试静态电流(也就是接收状态),大约1A。如果是这样,表示电台基本没有问题。
电台发射时,由于启动功放电路,即使没有发射(哪怕发射为0),电流也达到5A以上。
最好配一个功率计,电台上也可以显示功率,有一个刻度,表示个大概功率值。
接假负载,选择一个模式操作,对应就有功率输出。
[ 此帖被BG9FU在2024-08-26 11:38重新编辑 ]
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
