  • 5501阅读
  • 44回复
我就搞不懂了,怎么你们胡拉乱接都能成功,我好歹做了PCB反而 [复制链接]
离线bi4jug
只看该作者 20楼 发表于: 2024-08-06
为什么49s的晶体不行?为什么必须用49U的?
帖子签名。
离线bi4sqm
只看该作者 21楼 发表于: 2024-08-06
没有说49s不行,你晶体没有仔细筛选过吗?一致性不一定好。
简单的筛选一致性,你拿nanovna刷dislord的固件,配合一个简单的治具,可以用固件里的晶体测量功能去测晶体的参数。
100个能挑出10个一致性完美的都很够呛的。
离线bi4jug
只看该作者 22楼 发表于: 2024-08-07
我的晶体没有筛选,因为没有必要,晶振频率精确到HZ,一致性相当的好,用网分测量也是验证了我的猜想,测量出来的参数都一样。
帖子签名。
在线bd4lb
只看该作者 23楼 发表于: 2024-08-07
我没看到,楼主DIY的晶体滤波器照片。
使用那么高级的晶振,竟然制作不出来晶体滤波器,确实太奇怪了。
在线bd4lb
只看该作者 24楼 发表于: 2024-08-07
我的建议:
楼主先制作,结构简单的那种晶体滤波器。
(6个晶振逐个串联,匹配的电容,都是一样的容量。)
假如制作成功了,至少能证明,晶振是没有问题的。
离线bi4jug
只看该作者 25楼 发表于: 2024-08-07
我用的晶振高级不高级不知道,反正七毛钱一个。我做的上一个版本的滤波器,前不久刚做的,见我前几天发的帖子,上面有测试图片,就是只有并联电容,没有串联电容那一种,测
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 26楼 发表于: 2024-08-07
测试的结果是S11和S21曲线不重合,找不到原因。
帖子签名。
离线bi4sqm
只看该作者 27楼 发表于: 2024-08-07
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:我的晶体没有筛选,因为没有必要,晶振频率精确到HZ,一致性相当的好,用网分测量也是验证了我的猜想,测量出来的参数都一样。 (2024-08-07 01:25)
https://www.arrl.org/files/file/QEX_Next_Issue/Nov-Dec_2009/QEX_Nov-Dec_09_Feature.pdf
这篇文章好好看看,晶体参数可并不是只有频率,Fs,Lm,Cm,Cp这4个参数,要保持一致性。
在线bd4lb
只看该作者 28楼 发表于: 2024-08-08
@bi4jug
根据您发布的制作情况,我觉得:
晶振没有仔细筛选。应该是主要的原因。
因为,电容的测量和筛选,相对比较容易。
晶体滤波器里面,主要的元件,就是晶振。
晶振,7毛钱的价格,应该也不是高Q值的。
仔细筛选一下晶振吧~
本帖提到的人: @bi4jug
离线bi4jug
只看该作者 29楼 发表于: 2024-08-08
我在上一个版本做滤波器的时候,就是只有并联电容,没有串联电容的那种,的确没有仔细筛选,结果有问题,找不到原因,这次第二版本做滤波器的时候,我把上个版本的晶振拆了
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 30楼 发表于: 2024-08-08
下来,仔细的测量了每个晶体的参数,结果晶体的参数一致性相当的好,好到我的nanovna-f2都测不出来差别。所以应该不是晶振筛选的问题。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 31楼 发表于: 2024-08-08
我使用的是3225贴片封装的晶振,长3.2宽2.5高零点几个毫米,体积比较小,我看大家做拿的都是49u的晶振,会不会是这方面的差别造成的?
帖子签名。
离线bg2raq
只看该作者 32楼 发表于: 2024-08-08
49U的Q普遍比49S的高  一般都用49U了  如果是一般的玩玩 感受一下调试的乐趣  49S也不是不行
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
在线bd4lb
只看该作者 33楼 发表于: 2024-08-08
终于明白了。
楼主用的是,3225贴片晶振。
失败,至少可以证明,这种晶振,不能用。
在线bd4lb
只看该作者 34楼 发表于: 2024-08-09
我记得,看过日本的DIYer,用贴片晶振制作的晶体滤波器。
也许,能行。
不过,我没有试过。
楼主参考一下吧。
离线child@BY1QH
只看该作者 35楼 发表于: 2024-08-09
必须要实际测试晶体参数,然后设计电路。你的晶体参数测量结果如何?仿真结果如何?
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线child@BY1QH
只看该作者 36楼 发表于: 2024-08-09
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:为什么49s的晶体不行?为什么必须用49U的? (2024-08-06 12:50)
晶体面积小,等效的Lm高,阻抗高,电路难以设计。你用贴片的会更严重
在线bd4lb
只看该作者 37楼 发表于: 2024-08-10
这是我制作的,用来测试和筛选晶振的简易电路。
DDS输出的高频信号,进入SMA座,信号通过晶振,可以被后面电路的指针式微安表,测量到信号强度。
DDS的信号,必须是数字显示,1赫兹步进的,才能满足测量晶振的最低要求。
微安表测量到的最大信号强度,对应的DDS频率值,就是通过晶振的中心频率。
要找到,中心频率完全一样的晶振,是比较困难的。
这个方法,也能测量晶振的带宽。
估算,晶振的Q值。
测量一个晶振的中心频率,也可以测量整个晶体滤波器的中心频率。
参考一下吧。
[ 此帖被bd4lb在2024-08-10 09:19重新编辑 ]
离线bi4jug
只看该作者 38楼 发表于: 2024-08-11
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:我没看到,楼主DIY的晶体滤波器照片。
使用那么高级的晶振,竟然制作不出来晶体滤波器,确实太奇怪了。 (2024-08-07 04:54)
照片在4楼。照片在4楼。照片在4楼。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 39楼 发表于: 2024-08-11
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:https://www.arrl.org/files/file/QEX_Next_Issue/Nov-Dec_2009/QEX_Nov-Dec_09_Feature.pdf
这篇文章好好看看,晶体参数可并不是只有频率,Fs,Lm,Cm,Cp这4个参数,要保持一致性。 (2024-08-07 13:22)
很不错的文章,值得好好看看。
帖子签名。
