  • 4652阅读
  • 33回复
304不锈钢丝能用焊锡焊吗? [复制链接]
离线BG1STO
只看该作者 20楼 发表于: 2024-05-24
助焊剂到货了。
再请教下各位老师,找了一把大烙铁(温度应该够高,黑屋里看烙铁头都发红了),2mm的304钢丝,沾上助焊剂,然后把烙铁头和焊锡怼上去,烫半天也不上锡。又用烙铁头溶上一大滴焊锡,重新把钢丝沾一下助焊剂,怼上去,还是不行。
需要什么技巧吗?
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线BG1TRP
只看该作者 21楼 发表于: 2024-05-25
电烙铁焊那是没戏的,热容量太小。就是看似焊上了,也是虚的,吃不住劲。
不如试试下面的办法:
先把两根不锈钢丝拧在一起,
1. 在附近转转,看谁家装空调,请安装师傅有用喷枪烧熔一下。找不到就扩大范围,在北京市范围内转。
2. 把接头部位放到煤气炉子上烧,直到接头部位熔融。
3. 买个钢丝绳卡子,或钢丝绳接头,用螺栓固定。接触电阻就别考虑了。
办法1、2没经过实践检验,行不行、是不是真理,知不道。办法3是工厂里常用的方法。
[ 此帖被BG1TRP在2024-05-25 11:38重新编辑 ]
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG1STO
只看该作者 22楼 发表于: 2024-05-25
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:
不如试试下面的办法:
先把两根不锈钢丝拧在一起,
1. 在附近转转,看谁家装空调,请安装师傅有用喷枪烧熔一下。找不到就扩大范围,在北京市范围内转。[表情]
我的目的就是把一根2mm的304不锈钢丝焊到一根10mm的螺丝上,然后把钢丝通过螺丝拧到ATAS-120顶端作为振子。
焊上后强度肯定不够,再加两个抱箍箍紧。
304不锈钢放到煤气炉上烧,我试过,会有明显的“退火”效果,作为振子的根部,遇到刮风估计振子就弯了。喷枪烧熔应该也会这样。
当然,如果实在没办法了,就把钢丝尖部烧一下,能焊上一点就行,导电就行。
都不行的话,干脆就直接用抱箍箍上算了。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
在线bd4lb
只看该作者 23楼 发表于: 2024-05-25
首先,在M10螺丝的端部,钻孔。
然后,把304不锈钢钢丝,插入钻好的孔里面。
让孔的内径,与钢丝的外径,是紧配合关系。
就不需要焊接了。
或者,在M10螺丝的外侧,再钻孔,攻丝。
用紧顶螺丝,固定住,插在孔里面的304不锈钢钢丝。
[ 此帖被bd4lb在2024-05-25 15:32重新编辑 ]
在线bd4lb
只看该作者 24楼 发表于: 2024-05-25
这种结构,比较适合,用来固定您的304不锈钢钢丝。
您用焊锡焊接,是不行的啊。
离线BG1STO
只看该作者 25楼 发表于: 2024-05-25
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:
您用焊锡焊接,是不行的啊。
原厂也是这种结构。但是,我需要把这个接头固定到一个10mm螺孔上,这种转接配件不好找啊。
用焊锡焊接只是确保导电性,固定吃力还是需要抱箍的。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
在线bd4lb
只看该作者 26楼 发表于: 2024-05-25
定制一个零件吧。
用焊锡焊接304不锈钢,焊接处的强度低,也不能保证导电性能。
离线BG1TRP
只看该作者 27楼 发表于: 2024-05-26
不妨试试换成黄铜材质,从螺钉到振子,然后用23楼的方法。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bg4abg
只看该作者 28楼 发表于: 2024-05-28
不知你的不锈是不是能上锡的那种,我用的“华星辉“不锈钢助焊剂,焊304不锈钢丝绳振子,把地线焊到304不锈钢防盗窗上都很可靠,另外,单功能助焊剂优于多功能助焊剂
离线大傻
只看该作者 29楼 发表于: 2024-05-29
回 BG1STO 的帖子
BG1STO:
咸鱼 找机械加工的  做什么都可以
离线BG1STO
只看该作者 30楼 发表于: 2024-05-29
回 大傻 的帖子
大傻:
咸鱼 找机械加工的  做什么都可以
前两天跟做转接头的HAM聊了聊,有个很简单的方法,就是四川M锅的天线系列里面有个1.27米的振子,连接头就是M6的螺纹。加个M6-M10的转接头直接拧上就能用了。相当于把原厂92cm的振子延长到了1.27米,放阳台正好,再长一方面刮风晃得厉害,另一方面快订到楼上空调室外机了。
户外用的时候,直接把这根振子拧下来,换上拉杆就OK了!
振子和转接头今天应该能到货了,晚上回家拧上看看。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线BG1STO
只看该作者 31楼 发表于: 2024-06-02
几块钱的M6-M10的转接螺丝到货了,接上M锅的1.27米M6螺口的天线振子,完美!
在家里阳台空调室外机上,就用M锅的1.27米天线振子,比原装的钢丝振子长了35cm。
户外驻车时吸在车顶用时,直接换上这个2.5米的M10拉杆天线。20米和40米用时感觉良好,似乎带宽还大了点,不知是振子变长的缘故还是振子变粗的缘故。
焊接304不锈钢丝的事有时间了再慢慢试试吧。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
在线bd4lb
只看该作者 32楼 发表于: 2024-06-02
恭喜楼主!
离线bi3vvx
只看该作者 33楼 发表于: 2024-06-13
这个得用不锈钢助焊剂了     多多上   几块钱就能搞一小瓶
