  • 7779阅读
  • 42回复
Icom AL-705 小环天线测试尝鲜报告 [复制链接]
离线BD6QOQ
只看该作者 20楼 发表于: 2024-10-15
楼主它这个小环的三通没有看明白,说说看看。3QU
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线BD6QOQ
只看该作者 21楼 发表于: 2024-10-15
回 李进 的帖子
李进:搭车请教老师..我的小环天线调谐电容工作一段时间后就发热.不知道什么原因.电容是365p空气双联.输入功率为10瓦.请懂的老师讲讲谢了 (2024-10-15 10:29)
功率太大、受潮。制造质量不好。。。。。。。。
离线李进
只看该作者 22楼 发表于: 2024-10-15
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:功率太大、受潮。制造质量不好。。。。。。。。 (2024-10-15 16:27)
老师只有10瓦
离线李进
只看该作者 23楼 发表于: 2024-10-16
回 钱志豪 的帖子
钱志豪:
有没有大小环长度的数据,我想仿制一个
离线BD6QOQ
只看该作者 24楼 发表于: 2024-10-16
回 李进 的帖子
李进:老师只有10瓦 (2024-10-15 16:41)
功率大,与片距有关,比如很小,就不行。
受潮,应该好理解,电容本身指标降低。
制造质量。如毛刺(这样一般伴随放电,啪啪声,有臭味。。
另外不谐振不知道有没有问题,我在家不敢搞了,为了看见日光灯一闪一闪,加大功率50W(我用的那种间距比较大的空气电容,不是普通收音机电容),结果损坏了其他东西。。。。。
离线钱志豪
只看该作者 25楼 发表于: 2024-10-16
回 李进 的帖子
李进: (2024-10-16 05:55)
太感谢您了,好人一生平安,信号传遍地球!!!
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线李进
只看该作者 26楼 发表于: 2024-10-16
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:功率大,与片距有关,比如很小,就不行。
受潮,应该好理解,电容本身指标降低。
另外不谐振不知道有没有问题,我在家不敢搞了 .. (2024-10-16 09:24)
先谢老师了,我估计我的电容只能承受十多瓦功率,再高就打火呢!(为了看见日光灯一闪一闪)你是用日光灯靠近小环天线吗?方便说说损坏了什么东西吗?感谢老师了
离线李进
只看该作者 27楼 发表于: 2024-10-16
回 钱志豪 的帖子
钱志豪:太感谢您了,好人一生平安,信号传遍地球!!![表情] (2024-10-16 13:40)
你太客气了.成你贵言
离线BD6QOQ
只看该作者 28楼 发表于: 2024-10-18
回 李进 的帖子
李进:先谢老师了,我估计我的电容只能承受十多瓦功率,再高就打火呢!(为了看见日光灯一闪一闪)你是用日光灯靠近小环天线吗?方便说说损坏了什么东西吗?感谢老师了[表情] (2024-10-16 13:44)
昨天一天忙了得。
    当时为了证明小环已经成功,用30W日光灯放旁边,这边喊几嗓子,看见日光灯跟着放光,比较有成就感。为了更亮,加大发射功率至50W,灯是更亮了,可惜我得电脑坏了、车台的IED变色。。。 对人体估计也有很大影响...
所以,家里试验了一堆破烂,结果不了了之,不敢在家搞了。
离线钱志豪
只看该作者 29楼 发表于: 2024-10-18
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:昨天一天忙了得。
    当时为了证明小环已经成功,用30W日光灯放旁边,这边喊几嗓子,看见日光灯跟着放光,比较有成就感。为了更亮,加大发射功率至50W,灯是更亮了,可惜我 .. (2024-10-18 09:10)
我实验的时候就在屋里,一发射立即头痛,以后再也不这样做了,让咱俩为前车之鉴吧
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线李进
只看该作者 30楼 发表于: 2024-10-18
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:昨天一天忙了得。
谢老师了
离线李进
只看该作者 31楼 发表于: 2024-10-18
回 钱志豪 的帖子
钱志豪:我实验的时候就在屋里,一发射立即头痛,以后再也不这样做了,让咱俩为前车之鉴吧[表情] (2024-10-18 16:26)
你用多大的功率呢?频率是多少?是用什么天线
[ 此帖被李进在2024-10-18 19:23重新编辑 ]
离线钱志豪
只看该作者 32楼 发表于: 2024-10-18
我做了一个偶极天线,在房间里面四处拐弯,100W,也做过小环,后来也在房间里试赤,还做过鱼竿天线,挨过电……老HAM所要小心的东西,我基本上都体验过,还被雷击了一个705,静电搞坏了VNA相信这经验一般人都没有
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线BD2RWR
只看该作者 33楼 发表于: 09-06
回 钱志豪 的帖子
头疼,失眠
CALLSIGN BD2RWR  EX BG2RWR
QQ:763419437
E_mail:v58-AT-tom.com
QTH:大连
离线bd8cb/8
只看该作者 34楼 发表于: 09-15
一般有神经衰弱症状的人就会常觉得这个不对那个难受,身心都对外界变化承受度低或者敏感虚弱。
我1.5米直径环挂窗口,离我脑袋半米,14兆一百瓦,没感觉。手摸铜环金属汗毛会起飞(电容高压区绝缘包裹,切勿触碰,当心送走!)
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线bd8cb/8
只看该作者 35楼 发表于: 09-15
另外,短波磁环百瓦正常发射一般不易损坏其它电子设备。
波长越短的越容易干扰、损坏其它电子电路,因为尺寸接近、容易谐振。
所以,天线未调谐到位、有打火短路、驻波大谐波丰富幅度大等非正常的大功率发射,容易损坏其它设备。
离线bd8cb/8
只看该作者 36楼 发表于: 09-15
九十年代,把超短波吸盘天线吸电脑机箱上车台发射,干死一台照片扫描仪,至于显示器花屏主机滴滴叫、死机、重启那是家常便饭,但没坏。
离线bd8cb/8
只看该作者 37楼 发表于: 09-15
关于大小环尺寸比例,不要听老外说的啥5:1,这个比例取决于你的大环尺寸电感量和电容大小、谐振阻抗、Q值、损耗、最小驻波频率覆盖范围……它是个变化很大的东西,而且低驻波大致只能覆盖两个业余波段,大小环型磁环天线是比较鸡肋的。
我都是用γ匹配,14~30兆连续可变,驻波都可匹配到1。
离线shtsunwu
只看该作者 38楼 发表于: 10-19
我  用自制的端馈盒子  在室内,振子一米多长在室内,余下的拉窗外,20w   玩一会就会有头痛的感觉   多次证实  可能不谐振的时候辐射还是能让人有不适的感觉。如果谐振了,能量更多的通过振子辐射出去可能就好了。
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bd8cb/8
只看该作者 39楼 发表于: 10-21
电容发热是接触损耗大,例如转轴摩擦部分,所以普通双联可变只能用串联接法,两个定片接环两端。
