  • 6004阅读
  • 33回复
我的IC-725,倒在了退休前 [复制链接]
离线周广安
只看该作者 20楼 发表于: 2023-06-22
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:找找CPU的储存电池测量一下 (2023-06-21 23:31)
谢谢,但这种电池好买吗?
离线BA9BF
只看该作者 21楼 发表于: 2023-06-22
楼主有过维修超外差收音机和黑白、彩色电视机的阅历吗?如果有,那么,对于这种集成度不高的短波电台,找到电路原理图,维修就是很轻松的事情。
如果是零基础维修阅历,那么,原来拆下来的螺丝倒装回去,把机子装箱里还是有必要的!
Email: ba9bf@163.com
离线BG9FU
只看该作者 22楼 发表于: 2023-06-22
30年前有能力。15年没动电烙铁还挺怀念的。
人菜瘾大,还是半吊子。
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
在线bg7rff
只看该作者 23楼 发表于: 2023-06-23
人在电台在
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线salajon
只看该作者 24楼 发表于: 2023-06-24
找包老师修。
BG7REC
专业舞台灯光、音响、销售、安装、租赁
E-MAIL:bg7rec$163.COM  把$改为@
QQ:57082688
离线bi3vjl
只看该作者 25楼 发表于: 2023-06-25
请教各位老师,想学习DIY电台及电台维修有什么好的途径?目前还处于仅会使用电台的初级阶段,想进一步提升自己的无线电水平
离线BG9FU
只看该作者 26楼 发表于: 2023-06-25
回 bi3vjl 的帖子
bi3vjl:请教各位老师,想学习DIY电台及电台维修有什么好的途径?目前还处于仅会使用电台的初级阶段,想进一步提升自己的无线电水平 (2023-06-25 11:04)
可以从收音机开始,也可以从小的pixie发报机开始。
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bi3vjl
只看该作者 27楼 发表于: 2023-06-26
回 BG9FU 的帖子
BG9FU:可以从收音机开始,也可以从小的pixie发报机开始。 (2023-06-25 18:28)
多谢老师指点迷津
离线BG9FU
只看该作者 28楼 发表于: 2023-06-29
回 bi3vjl 的帖子
bi3vjl:多谢老师指点迷津[表情] (2023-06-26 14:30)
都是学生,别客气!
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bd3cc
只看该作者 29楼 发表于: 2023-07-09
不至于吧!功率开最小没接假负载CW俩下就坏了?
bg3cc 26572869
离线BG9FU
只看该作者 30楼 发表于: 2023-07-13
昨天把机器装好,仔细看是哪里出了问题。 好消息是功放没有坏, ssb没有坏。 坏的是cw模式。
具体问题是:
              1,在cw模式,按电键,能听到侧音正常,但是发射灯不亮,系统没有转换到发射模式。
              2、 在cw模式下,把面板的  transmit 按键(电源开关下面)按下,这时cw就能发射出去。
我猜想是哪个cw检测及延时的电路坏了一个元件。   以后仔细检查一下。另外,我测量了一下我的最小发射功率是10W。 真应了前面前辈的结论,功放管白买了。
[ 此帖被BG9FU在2023-07-13 11:40重新编辑 ]
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线BG9FU
只看该作者 31楼 发表于: 2023-07-13
回去又试一下,机器背面有一个按键,我当时以为像我的ts5010十米机一样是个内部和外接音响转换开关,但在昨天是的时候发现外接耳机直接就把内部喇叭关闭了,这个开关没有什么用处。  今天看图纸有一个S2开关,猜测他就是cw开关,赶紧中午就是了一下发现真的cw就好了。
从这次问题出来,前后理了一下。 应当是这样的:
      第一,没接负载发射10w 功率,发了好多下。驻波比大,机器自动保护。
      第二, 自动保护后,我给吓怕了,试了几下发不出去了,以为功放坏了。
      第三,网上买功放管准备修。
      第四,由于始终认为机器已坏, 就再也没有通电。
      第五, 通电的时候发现有背景噪音了, 赶紧把机器装起来,由于安装喇叭线时,按了几下背面按钮。致使cw无法发出来。
现在,雨过天晴,可以好好玩了。
     感谢一路陪我的朋友,有时无线电真是一个情怀。整一大堆东西,也没有正经的通几个台,到是折腾折腾再折腾,还其乐无穷。这两天还想着FT8, 又怕成了半吊子,又整了个891,但从来没有在外面搞过,真是害怕儿子以后给我全扔了。
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线BG4XWE
只看该作者 32楼 发表于: 2023-07-17
回 BG9FU 的帖子
BG9FU:回去又试一下,机器背面有一个按键,我当时以为像我的ts5010十米机一样是个内部和外接音响转换开关,但在昨天是的时候发现外接耳机直接就把内部喇叭关闭了,这个开关没有什么用处。 &nbs .. (2023-07-13 14:40)
大家都让你害了,
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG9FU
只看该作者 33楼 发表于: 2023-07-17
把我也吓死了,辛好机器皮实
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
