  • 4334阅读
  • 27回复
关于轻型军用升降杆的拉线问题 [复制链接]
离线bi1mcz
只看该作者 20楼 发表于: 2023-03-15
回 BH1EBF 的帖子
BH1EBF:最下层固定好,没问题的。有风的话,你可以快点儿降。 (2023-03-13 17:10)
收到。
按您的经验。轻型小八木用轻型军杆升起来,一个人是否能搞定?
离线BH1EBF
只看该作者 21楼 发表于: 2023-03-16
完全没问题!
只看该作者 22楼 发表于: 2023-03-16
我在家楼顶架升降杆,一根钢丝都没用。
升降杆底部用粗扎带直接扎在地面升起的PVC通风管上(通风管大约1.2米高),用一些胶块塞在升降杆和管子之间调整垂直。
调垂直可以用直角水平尺辅助。
顶部风绳用3条4mm伞绳,在没装天线之前先升一道,升到需要高度后将绳拉好(不用拉紧),然后降下来,再把天线放上去,升起。升起后如果发现杆子弯曲得厉害,可以微调其中一根风绳绑扎位置,调整到合适即可。整个工作一个人半个钟头内可以完成。
这种结构可以抗8级风。其实顶部风绳受力很小所以可以用伞绳。用伞绳另一个原因是绝缘,防止出现镜像地平面抬高引起八木工作异常的问题。
升降杆升上去时候一定要注意力度,等发现升的阻力变大就要立即停止。风绳没必要拉得很紧。有少许晃动是正常的。
离线bi1mcz
只看该作者 23楼 发表于: 2023-03-16
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:我在家楼顶架升降杆,一根钢丝都没用。
调垂直可以用直角水平尺辅助 .. (2023-03-16 10:29)
太详尽、实用了!有信心了。
非常感谢!
只看该作者 24楼 发表于: 2023-03-16
回 bi1mcz 的帖子
bi1mcz:
太详尽、实用了!有信心了。
非常感谢!
架升降杆时候,最低一层风绳很重要,要牢固,但没必要往死里拉紧,其实只要做到不晃动就行。升起的过程中,垂直度很重要,杆的整体垂直度决定升起的阻力(杆在稍微倾斜时,套接管之间摩擦力非常大),虽然做不到100%垂直,但尽量垂直是有必要的。升的过程中要注意尽量在风小的时候进行,这样才不会被吹倒。风大时候,除非第一层风绳拉得非常牢固,杆体扎得很稳,否则很容易被吹倒,就算不被吹倒,上升阻力也会异常加大,容易出事。一旦升到指定位置,也就是顶层风绳拉好了,就不怕风吹,风吹天线对杆造成的拉力作用的最顶一截风绳上并不大。
还有一点,我的顶端风绳是拉在一个自制的圆盘上,圆盘扣在升降杆最顶端。这样可以让风绳拉的位置尽量靠近天线下端。
离线bi1mcz
只看该作者 25楼 发表于: 2023-03-16
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:架升降杆时候,最低一层风绳很重要,要牢固,但没必要往死里拉紧,其实只要做到不晃动就行。升起的过程中,垂直度很重要,杆的整体垂直度决定升起的阻力(杆在稍微倾斜时,套接管之间摩 .. (2023-03-16 13:57)
第一层风绳用的地锚有推荐的吗?
只看该作者 26楼 发表于: 2023-03-16
Re:回 永远的FM 的帖子
bi1mcz:
第一层风绳用的地锚有推荐的吗?
没有特别推荐,我用的12米轻杆自带一套标准地锚,去户外集体架台有时朋友会带一套长一点的自制地锚,30厘米左右长的角铁。
离线bi1mcz
只看该作者 27楼 发表于: 2023-03-17
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:没有特别推荐,我用的12米轻杆自带一套标准地锚,去户外集体架台有时朋友会带一套长一点的自制地锚,30厘米左右长的角铁。 (2023-03-16 19:03)
收到,我去买点角铁自己切一个去。
