  • 6872阅读
  • 28回复
收了一个ic-7300 [复制链接]
离线BG2IBE
只看该作者 20楼 发表于: 2022-12-22
回 bg7yqv 的帖子
bg7yqv:好玩。只要天线好。传播好。都可以玩的很爽。 (2022-12-21 20:06)
没有好天线,住8层楼的2楼。
把直径1.2mm长7.2米的铜线,用3.5米长鱼竿支撑,在阳台扶手前架起半圆形。一端通过1:1巴伦接到AH-705天调(接巴伦只是为了把供电点移到阳台扶手外侧,我不想把天调挂在阳台外侧)。地网用,10米,4米,3米 电线各一根,共3根。
没想到3.5MHz也工作良好。3.5MHz到50MHz通吃。
而且,这个10W天调,我偶尔用IC7300 50W发射,一点问题也没有,很稳定。
[ 此帖被BG2IBE在2022-12-22 07:53重新编辑 ]
cui_gx@hotmail.com rig:ic-705  ic-7300
离线bg7yqv
只看该作者 21楼 发表于: 2022-12-23
回 BG2IBE 的帖子
BG2IBE:没有好天线,住8层楼的2楼。
把直径1.2mm长7.2米的铜线,用3.5米长鱼竿支撑,在阳台扶手前架起半圆形。一端通过1:1巴伦接到AH-705天调(接巴伦只是为了把供电点移到阳台扶手外侧,我不想把天 .. (2022-12-22 07:47)
上个图看看。没有图,我看不懂
微信:13976446385      海南第一个业余无线中继台频率   接收439.675   发射 432.075   双亚音136.5    协谷官方QQ大群139509310
离线BG2IBE
只看该作者 22楼 发表于: 2022-12-24
上图了.....
离线BG2IBE
只看该作者 23楼 发表于: 2022-12-24
差不多这个形状,但是鱼竿前面弯曲变成椭圆了。当然有3根地网。
离线BG1TRP
只看该作者 24楼 发表于: 2022-12-24
回 BG2IBE 的帖子
BG2IBE:差不多这个形状,但是鱼竿前面弯曲变成椭圆了。当然有3根地网。 (2022-12-24 18:02)
试试把振子线再延长,形成一个三角形,在角上馈电,加天调、地网,我就是这么用的,不过是垂直三角。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG2IBE
只看该作者 25楼 发表于: 2022-12-25
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:试试把振子线再延长,形成一个三角形,在角上馈电,加天调、地网,我就是这么用的,不过是垂直三角。 (2022-12-24 20:35)
谢谢提案,试一试。
离线BG1TRP
只看该作者 26楼 发表于: 2022-12-25
回 BG2IBE 的帖子
BG2IBE:谢谢提案,试一试。 (2022-12-25 06:21)
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=351704
或搜 “在阳台架天线”,照片图片都有。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bg2fbu
只看该作者 27楼 发表于: 2023-03-27
4500买7300?
爱折腾的HAM,摸摸党,22年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——IC705——FT-710——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S——usdr——IC725A——X6100——ic705——威诺N7500——FT-710——协谷G90S——FT-450D——FT-891——FT-920——IC-705
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线王雷生
只看该作者 28楼 发表于: 2023-04-03
回 BG2IBE 的帖子
BG2IBE:上图了..... (2022-12-24 11:26)
真是没办法的解决方案   ,我这使用 C4S八木。周边高楼起来了,环境也不行了
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
