  • 11852阅读
  • 96回复
请教简易ssb收发信机VFO的简单实现方式 [复制链接]
离线张冲锋
只看该作者 20楼 发表于: 2022-10-05
谢谢!再补充一个:21.4772-7.2=14.2772。
离线bg0cq
只看该作者 21楼 发表于: 2022-10-05
这些板子是您自己设计的吗?真漂亮!另外,用ADE系列贴片环混可能是个比较好的选择,价格便宜,似乎指标也好于通常环混接法,7KW ?做过环混三端口测试,有最优接法,ADE系列是六脚,可能就是应用了最优接法。
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线bg0cq
只看该作者 22楼 发表于: 2022-10-05
周老师的AW03H使用11.0592-4=7.0592组合,用6枚4M晶体组成上边带滤波器,带宽1.8K左右。
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线BA6BF
只看该作者 23楼 发表于: 2022-10-05
一点小经验。
HC晶体一般分两种封装,HC-49U和HC-49S,49U高度是13mm,49S是4mm左右。
用这两种晶体搭建晶体滤波器,适用于不同频率和需求带宽。
比如,4MHz左右的晶体滤波器,如果用做SSB模式,通常使用49U晶体来做,会得到合适的带宽。如果用49S,则带宽会窄很多,而且强行拉开带宽,曲线会变得很难看。
如果是10MHz以上的晶体滤波器,如果继续用49U,带宽就会变得很难收拾。此时就应该使用49S,带宽设置会相对容易很多。
业余DIY要熟知各种部件的特性,这样才能物尽其用,各得其所。
13九6537779三
离线bg3nde
只看该作者 24楼 发表于: 2022-10-06
弄个数字本振就可以了
频率随便改
离线张冲锋
只看该作者 25楼 发表于: 2022-10-06
力不能及啊,想想单片机头都大。不知道单片机小白能否通过浅显得学习制作简易的数字本振?
离线张冲锋
只看该作者 26楼 发表于: 2022-10-06
是的,爱折腾分立件。FT37-43和1N60P制作环混。体积和指标肯定不如专业环混也没屏蔽,BFO位置也影响载漏,布局合适静态载漏是很低的,动态暂时无法测试
离线张冲锋
只看该作者 27楼 发表于: 2022-10-06
很有幸时老师能光临本帖!一直疑惑有人偏爱49U,有人说两者切型不同而实际使用相差不大,不知其所以然。谢谢时老师的分享解开了长久以来的疑惑????
离线张冲锋
只看该作者 28楼 发表于: 2022-10-06
用49S封装的4M做过,带宽怎么也上不去,电容降到很小也不行(此时电路寄生电容影响巨)收听ssb含含糊糊听不清内容,现在看来应该就是小个子晶体特性就那样
离线bd4lb
只看该作者 29楼 发表于: 2022-10-06
我的体会是:
二极管环形混频,需要本振信号强度大一些,才行。
VXO电路,使用一个三极管,本振信号强度是不够的。
离线bd4lb
只看该作者 30楼 发表于: 2022-10-06
楼主公布一下电路图吧………
方便大家,更深入地讨论电路的细节~
VXO电路是比较成熟的,调节范围20KHz之内,稳定度很高的。
离线张冲锋
只看该作者 31楼 发表于: 2022-10-06
可能要看电路形式。我所用的经典振荡器输出是很大的,至少在10dbm量级以上,可以直接推动D882丙类功放。为了减小输出还需要降低振荡器的静态电流
离线张冲锋
只看该作者 32楼 发表于: 2022-10-06
1N60P结压降低,所需的本振电平实际不高。配合示波器观察DSB调制波形会找到最佳的载频输入电平和音频输入幅度范围,载频过高过低,音频太高都会导致DSB波形不好。
[ 此帖被张冲锋在2022-10-06 08:03重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 33楼 发表于: 2022-10-06
好的,因为个人习惯直接画的板子不画原理图,手上暂时没有,抽空画一下
离线bd4lb
只看该作者 34楼 发表于: 2022-10-07
楼主的VXO电路,输出的信号强度那么大,是什么样子的?
期待看看楼主的VXO电路图……
离线张冲锋
只看该作者 35楼 发表于: 2022-10-07
就是最普通的超级章鱼,皮鞋前面的振荡器形式。减小射极电阻和基极偏置电阻使静态电流达到十几毫安。
这是以前diy的7兆发射机,8050晶体振荡器直推8050丙类功放,三阶π低通滤波,12.6V输出可达1.4瓦多。(输出功率会随着管子发烫而降低,此时8050工作在极限状态,集电极必须并联36V左右的稳压管保证接天线时不会被击穿)这个应该足够说明此振荡器有足够输出功率
这两个是前些年diy的21和30兆发射机。它们都采用相同的电路形式,同样的8050振荡器推8050激励级,再激励C2078,末级输入输出为L型阻抗匹配,五阶低通使谐波抑制达到-50dbc,输出频谱是非常漂亮的。这个频率下8050的增益虽不如7兆,但依然能在12.6V下分别输出十瓦和8瓦功率,已超出了C2078的额定输出。对于8050这个廉价通用三极管,如果振荡器没有足够的输出,我想大概是得不到此结果的。
具体我没测过此振荡器的输出功率,本坛有篇帖子提到类似振荡器输出70毫瓦,美国人的文章,即使没这么高我想也不会低于10毫瓦。您有兴趣可以搭建一个测试下,只不过振荡输出必须通过阻抗变换才能连接到50欧的频谱仪,或者50欧的微功率计。
[ 此帖被张冲锋在2022-10-07 08:55重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 36楼 发表于: 2022-10-07
振荡器原理图,非常经典的电容三点式晶体震荡器,我非常喜欢它,电路简单稳定,输出电平高,改成LC也非常实用。要测试的话晶振下方的三个电容可以直接用一个可变/固定电容取代或者直接接地,右边就是阻抗变换来匹配50欧仪器的。主要参数可以根据需要改动,只要保证静态电流合适,射极输出的话三极管的射极要偏置到合适的电位保证足够的动态范围。如果集电极加入谐振变压器取信号可能功率会更大,不过我感觉射极输出就够用了还方便,没试过集电极取信号呵呵。一般来说射极输出谐波比较大,晶振下方取信号波形要好的多但对反馈信号有分流影响振荡器稳定性,或者小电容耦合出来加一级缓冲放大最好是谐振选频,甚至加低通的都有,不过这样要麻烦多了
[ 此帖被张冲锋在2022-10-07 15:36重新编辑 ]
离线bd4lb
只看该作者 37楼 发表于: 2022-10-07
皮鞋机,我很熟悉~~
两个三极管的VXO电路,输出的本振信号强度,是足够大了。
离线张冲锋
只看该作者 38楼 发表于: 2022-10-07
皮鞋自80年代似乎有很多版本,但是国内现代版皮鞋只有两个管,一个管子作VXO主振,另一个管子发射时作丙类功放,接收时偏置成一个二极管做差拍混频。一般来说两个管子都用S8050/9013可以得到很大的输出功率。如果振荡用9018那么输出功率将显著降低,9018更适合小信号的放大,输出能力有限。
[ 此帖被张冲锋在2022-10-07 08:48重新编辑 ]
离线徐徐2009
只看该作者 39楼 发表于: 2022-10-07
看看这个,傻瓜式的,程序直接烧写,烧写也不用技术,
https://www.ajetronic.com/2021/11/dds-si5351-buat-homebrewer-lcd-tft-18.html
[ 此帖被徐徐2009在2022-10-07 10:05重新编辑 ]
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
