  • 8208阅读
  • 28回复
使用IRF530设计一款50W便携式功放,将一些经验和测试结果分享给大家。 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 20楼 发表于: 2022-10-03
回 BG2QAX 的帖子
BG2QAX:想起了石老师的IRF510 (2022-10-02 18:00)
千万别想起来我,我是没能力用530或者510弄50瓦的线性放大器。
13九6537779三
离线BG2QAX
只看该作者 21楼 发表于: 2022-10-03
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:千万别想起来我,我是没能力用530或者510弄50瓦的线性放大器。 (2022-10-03 00:32)
哦呦,是我马虎了。KN900是20瓦的功率。
离线BA5TX
只看该作者 22楼 发表于: 2022-10-04
回 BA6BF 的帖子
电压提高到28V试试
体谅Considerate、忠诚Loyal、进取Progressive、友爱Friendly、适度Balanced、爱国Patriotic
BA5TX 郑英俊 福建力佳股份有限公司质检部 0596-2392224
通信地址:363000福建漳州8号信箱
电子邮件:76934267@qq.com
漳州BR5TA、BR5TX中继当前频率:(亚音频均为88.5)
144.150MHz/146.650MHz;434.500MHz/439.500MHz。
吴田山中继:144.100MHz/147.900MHz; 439.425MHz/434.425MHz。
离线张冲锋
只看该作者 23楼 发表于: 2022-10-04
回 BA5TX 的帖子
BA5TX:电压提高到28V试试[表情] (2022-10-04 09:41)
实验下来感觉530提高电压的话很容易挂掉,电压不超过15V都是很安全的
离线BA6BF
只看该作者 24楼 发表于: 2022-10-05
回 BA5TX 的帖子
BA5TX:
电压提高到28V试试[表情]
提高供电电压,功率增益会提高比较明显,但输出功率这种事情提高也还是有限的。
当然了,我这里说的是还讲究一点各种指标啥的,如果什么都不顾了,那不在我的讨论范围内。
当年我也做过24V供电的530推挽放大器,功率增益比13.8V要高的多,输出功率略有提高。但带来的后果也很拉胯,简单说就是基本没有啥扛造能力,稍不注意过推或天线SWR不太好,随时就会爆管子。作为自己试验着玩当然没啥问题,但如果作为正式设计的产品,我本人是没什么信心的。
但实际上即使用13.8V,在合适的匹配下,像530这种管子玩命操输出50瓦甚至更高倒也容易做到,只不过此时指标和安全性能会让人相当忧虑。毕竟是这种小管子,而且它看起来很大的ID电流实际上也只是工作在开关状态下的导通电流,如果工作在线性状态下,这个电流要小的多,按照我的经验最多是20~30%。
也可能是我的年龄逐渐大了,技术观念会比较保守一点,类似的这种设计我是万万不敢动手的。所以,在我的设计中使用530的电台,设计输出功率一般不超过20瓦。如果非要输出50或100瓦的设计,比如功放,我至少会使用IRFP250N这种大家伙。甚至像KP200或KP990这种额定100瓦的功放,我会使用4只IRFP250N做功率合成。从我的个人价值取向来说,指标和安全性真的是比纸面上的功率输出值重要得多。
瞎聊一气,每个人有每个人的想法和思路,这倒也不足为怪。
13九6537779三
离线张冲锋
只看该作者 25楼 发表于: 2022-10-06
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:
IRF530功放的增益线性度不是很好,固定频率下测试,增益随着激励功率提高而降低,加上负反馈后仅仅是增益和最大输出功率都有降低(增益平坦度要好),增益的线性度还是原先那样。看了下管子的ID和VGS的关系,同时对比了下RD16专用管的曲线,是否可以从管子的转移特性曲线粗略看出用此管制成功放的线性度?前提是经典的推挽功放并且未做任何补偿和干涉
离线BA5TX
只看该作者 26楼 发表于: 2022-10-07
回 张冲锋 的帖子
张冲锋:实验下来感觉530提高电压的话很容易挂掉,电压不超过15V都是很安全的 (2022-10-04 18:15)
大概20年前帮漳州某人折腾了一个FT817的功率接续器电路,就是用来4个512管子(2路功率合成),28V供电,7兆以下轻松出120瓦,再上去功率会小些。没有保护电路的话的确是经不起天线失配太厉害......会电光火石噼里啪啦的。
通信地址:363000福建漳州8号信箱
离线bg0cq
只看该作者 27楼 发表于: 2022-11-01
看到时老师测试KN920极限工作电压的视频了,居然在8V之下仍然正常收发!530真是个好管子!
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线bi4jug
只看该作者 28楼 发表于: 2022-11-02
请问楼主,怎么测量一个射频功放电路的输入输出阻抗啊?都用什么仪表?谢谢!
帖子签名。
