  • 12641阅读
  • 43回复
如今,短波台用开关电源供电,为啥这么香! [复制链接]
离线BH4XDZ
只看该作者 20楼 发表于: 2022-07-07
在用750瓦1u电源改13.8v,试过一款460瓦hp改13.8,电流较大达到16-18a时电源啸叫,退了
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bg7bvi
只看该作者 21楼 发表于: 2022-07-10
服务器开关电源如何改为13.8v?我这里有2个
BG7BVI   hygoln@163.com
守侯频率439.075 -5  88.5
QQ:45548775
离线ZYT
只看该作者 22楼 发表于: 2022-07-28
楼主你好,能把静噪音箱介绍一下吗。谢谢。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线BA9BF
只看该作者 23楼 发表于: 2022-07-29
楼主分析的很正确。
对于有怀古情结的蛤蟆来说,线性稳压电源是他毕生的追求。可惜啊!线性电源适配器自身是不会产生任何干扰信号的,开关电源的工作原理注定了会或多或少的自身产生干扰,在现今,电磁污染严重了居家环境下,各种各样的电磁辐射电波的场强,早已经超越了开关电源适配器产生的那些干扰,开关电源适配器产生的干扰信号在强大的电磁辐射污染环境面前,已经微不足道了!所以,从表面上看,使用开关电源适配器供电和线性稳压电源适配器供电就几乎没有区别了,也感受不到开关电源适配器的干扰信号了!
其他蛤蟆如果实在想检验一下这个说法的正确性,可以找个荒郊野外电磁环境相对较好的地方,来做两种电源适配器对收发信机接收信号的干扰程度!不难会得出理性的结论!
Email: ba9bf@163.com
离线大傻
只看该作者 24楼 发表于: 2022-07-29
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:楼主分析的很正确。
对于有怀古情结的蛤蟆来说,线性稳压电源是他毕生的追求。可惜啊!线性电源适配器自身是不会产生任何干扰信号的,开关电源的工作原理注定了会或多或少的自身产生干扰 .. (2022-07-29 16:43)
注意天线和电台电源的距离
离线BG2IBE
只看该作者 25楼 发表于: 2022-09-10
把开关电源和电台之间的共电线,在大型磁环或者磁棒上密绕10圈以上,或许噪音下降很多。
cui_gx@hotmail.com rig:ic-705  ic-7300
离线李勇
只看该作者 26楼 发表于: 2022-09-10
因为电台的使用环境干扰强度已经超过开关电源产生的(非电台专用的改装开关电源)干扰强度,所以大多数时候都感觉用改造后的开关电源与线性电源没差别,在干扰小的农村实验一下就感到还是有点差别了,背噪的差别,发射的时候没试过。
BG0ACN
新疆博湖县种马场8连 李勇 邮编:841402
离线bg2iow
只看该作者 27楼 发表于: 2022-10-06
开关电源与干扰简单品析(一)
看了大家的帖子.说说我的意见.可能有收益,也可能有不好的看法,所以,各取所需吧.         开关电源是十多年前就发展起来新型电源之所以受到大家的晴睐是线性电源在实际使用中有不可比拟的优势丶困惑大家的一个问题就是于扰问题丶近些年丶由于工作原因丶接触了很多厂家的电源模块丶大多部份是通信电源\48V的2oA丶3OA丶5OA丶由于重量轻丶体积小电流大丶向朋友们学习丶改成可调电源丶调到13,8V给短波电台用,很是不错,故而收集了多种电源模块,开始改造,因此也发现了很多问题,今天就干扰问题简单的阐述一下,       ,怎么才能知道对接收信号有没有干扰,1,电源调到额定电压,把天线拨掉,看接收信号的S点强度指示,有几个点,若有,即是有干扰,若没有,即是对此频点没有干扰      2, 然后手动扫一遍全频点,看看在什么位置上有于扰,会不会影响你的收讯质量,这样才能初步确定可用不可用  。      3,然后再接上天线,有干扰信噪点,将电源远一点观察,观察效果,   4,撤去开关电源,接上电瓶,继续观察对比,就不难发现这个开关电源适不适合你用。        开关电源本身自有的频率加上谐波,可能就对你的频点造成于扰,接地点没接,或没接好都会造成干扰源,不用说几十毫伏,就是零点几毫伏也是不行的,试想你接收的信号从遥远的空中到你的天线途经馈线衰减,杈头的衰减,实际还有多少可用的能量,这理没有给出数据,想知道就自己查手册吧        5,不同的产地,厂家有不同的标准设计,不同的设计就有不同的价格(用途不同,材料不同,用料多少的问题)我们都想少花钱,多辨事那是不行的,       今天先探讨这些,  下次再聊,   有不同的看法,请发帖,咱们接着探讨
离线BG6RAV
只看该作者 28楼 发表于: 2022-10-07
大多数的开关电源不适合用在射频部分的,特别是一些非射频设计的电源,容易烧鸡。实践中发现在高驻波发射过程中开关电源更容易受到干扰,开关电源输出电压摆动严重。建议适当使用。
bd6rav 湖北襄阳
RIG:FT-450D
手机:13986335915
离线bg2jiu
只看该作者 29楼 发表于: 2022-10-07
光宝2461给短波供电,那叫一个香
只看该作者 30楼 发表于: 2022-10-08
FTDX5000这类电台内置电源都是开关电源
离线XJXHR
只看该作者 31楼 发表于: 2022-10-11
二十年前的ICOM高端电台 IC-761/IC-765内置电源就是开关电源
离线bg7xsc
只看该作者 32楼 发表于: 2022-10-14
我也在用这个惠普服务器电源,老电台八重洲80C使用和FT891使用都没有察觉到干扰,挺好用的。
离线明鑫电波
只看该作者 33楼 发表于: 2022-12-16
理由1、比线性电源体积小  2、重量轻出门携带方便(在用市电220的地方)3、和线性电源一样都有了各种保护功能 4、在同功率相比之下价格上比线性电源便宜点儿
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线bg8amg
只看该作者 34楼 发表于: 2022-12-19
我在底噪S0的环境下对比过电瓶和服务器开关电源,没发现有明显差异,我的天线是7-14-21-28四个波段,都没发现有明显差异
离线hamly
只看该作者 35楼 发表于: 2022-12-27
回 李剑 的帖子
李剑:https://www.hellocq.net/forum/attachment/thumb/Mon_2206/13_422759_cfd8fa349f1e511.jpg?156
這開關電源的做工用料。豈是普通求什精納什勝和服務器上的電源可比。[表情] (2022-07-07 13:26)
毕竟made in Germany
DE BH6KWC OM64
离线ashhell
只看该作者 36楼 发表于: 2023-11-23
感谢楼主提供了这么充足的数据
想问一下,楼主这个电源,电极短路会有保护吗?短路后怎么恢复。
我是同款电源,12v直接在用,功率输出直接是把线焊到了金手指上,在担心也许有一天会短路。
离线zhe666
只看该作者 37楼 发表于: 01-13
回 bg2iow 的帖子
bg2iow:看了大家的帖子.说说我的意见.可能有收益,也可能有不好的看法,所以,各取所需吧.         开关电源是十多年前就发展起来新型电源之所以受到大家的晴睐是线性电源在 .. (2022-10-06 17:00)
请教一下那究竟那几种开关电源才真正是干扰小合适我们用的呢?
离线BH4JQR
只看该作者 38楼 发表于: 01-15
回 zhe666 的帖子
zhe666:请教一下那究竟那几种开关电源才真正是干扰小合适我们用的呢? (2025-01-13 17:12)
服务器用的就很好,做工,质量,稳定性都不错
BH4JQR
山东.东营
QQ:346198156
16725117@163.com
离线bg4iww
只看该作者 39楼 发表于: 01-15
我有个求精三代的开关电源,跟楼主一样也是放了几年没用,等拿出来用的时候发现放坏了。我就感觉求精这电源有毒,搞不好是通病
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
