  • 3066阅读
  • 29回复
长线天线20M调不下来 请教 [复制链接]
离线bd4lb
只看该作者 20楼 发表于: 2022-03-25
1:地线,有两种。
一种是,真实的地线,例如:在土地上,打深孔,埋设铜板的这种。
还有一种地线,叫平衡地线。使用四分之一波长长度的电线,展开放在室内的地面上,就可以。例如:在14兆 ,平衡地线的长度5米左右。
2:另一种原因,可能是,您的天线振子,太细了。
我用直径0.6毫米的单股不锈钢钢丝,试验过。
出现过,与您遇到的类似现象。
使用直径1毫米的不锈钢钢丝绳,就好了。
现在,天线振子是直径2毫米的,304不锈钢钢丝绳。
十个业余波段,都好用。
离线bh9feh
只看该作者 21楼 发表于: 2022-03-26
我之前遇到过类似问题,我发帖说了情况,大家都在帮我分析,折腾了好久。后来发现是我用的那种线有绝缘漆
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bi1ayd
只看该作者 22楼 发表于: 2022-03-26
感谢回复。我也怀疑 线太细了  买线了 先调整地线 再换1毫米钢绳
离线电离层
只看该作者 23楼 发表于: 2022-03-26
楼主说了那么多就是没说天调的型号和天调的位置还有天调接地情况,这才是关键哦
BG2ALB   电波
离线ZYT
只看该作者 24楼 发表于: 2022-03-30
折腾天线,学习知识。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线bi1ayd
只看该作者 25楼 发表于: 2022-03-31
经过调试,原来  0.5mm 钢丝在引入室内时, 是被窗门缝压住引入窗户里的长线天调的, 偶然发现  打 开窗户  钢丝 离开窗框几公分后 就可以了  7Mhz 14Mhz等都可以调下来了 驻波比最高不超多2
谢谢以上各位朋友的帮助 学了不少东西 ,想下一步  是不是窗户上打孔或者 用室外巴伦同轴电缆再引进来 后期还在改进 再说。
离线bd4lb
只看该作者 26楼 发表于: 2022-03-31
以前,我用端馈天线,现在,我用两单元环形天线。
天线振子都是直径2毫米的304不锈钢钢丝绳。
我家阳台的窗户是塑钢窗。天线振子的钢丝绳,是用窗框挤住的,不影响关闭窗户。
使用L型手动天调,在7兆,驻波比都可以调整到最小。
建议您:不要在窗框上钻孔。
离线bi1ayd
只看该作者 27楼 发表于: 2022-04-06
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:1:地线,有两种。
还有一种地线,叫平衡地线。使用四分之一波长长度的电线,展开放在室内的地面上,就可以。例如:在14 .. (2022-03-25 18:21)
再次感谢。把我的这几天的一点感受说一下。 发现 驻波比调不下来 是 长线被窗框压住导致的,都买了1到2mm的钢绳了三根 发现1.5mm粗细还可以   突然发现打开窗户 驻波比就好了 原来是窗框夹住钢丝长线的问题 窗框虽然触觉是塑料 后来钻孔证实是涂层下是铝 和长线接触导致14MHz调不下来。窗框打了3mm的孔  长线穿了一热塑管 再加2mm塑料管 穿过窗框孔 接到瑞雪长线天条  非常好  各段都能调下驻波比。地线是用的就近的铁栏杆 为了保险 再接一地线到断桥铝窗框上的铝合金上  就是加大地线 。除了夜间 7Mhz 底噪较大 但是也能收听,0.5mm的细细长线对我的天调没影响  二是 能有效的发射 通联了4区和6区等朋友很清晰  所以 0.5mm细线斜拉天线还有可以使用的。虽然驻波比解决了 但是昨天本来还要按照 你的建议换1.5mm钢丝绳的 至少加大点天线性能吧,在扯线过程中 家里领导说 线太明显了  她近视都能看得到  考虑再三邻物居业都知道的事情  决定撤回 没换,毕竟能用了。再次谢谢所有朋友回复  把一点过程和体会讲给大伙。
离线bh5hzg
只看该作者 28楼 发表于: 2022-04-09
如果是端部馈电那就要加49:1的阻抗变换器,然后再接天调,我都这样用。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
Freq:7019/14019/21019/28019 kHz
qq:435022441
bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
离线李进
只看该作者 29楼 发表于: 2022-04-10
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:我之前遇到过类似问题,我发帖说了情况,大家都在帮我分析,折腾了好久。后来发现是我用的那种线有绝缘漆 (2022-03-26 09:22)
请教有绝缘漆也影响天线吗?
