  • 10128阅读
  • 46回复
动手做了个手动天调,没想到这个效果这么好 [复制链接]
离线bd4lb
只看该作者 20楼 发表于: 2022-03-08
这个方法,是BI1EIH告诉我的。
我测试过,确实好用。
主要是为了保护:电脑,录音笔,手机等,对电磁辐射比较敏感的设备。
那个磁环的尺寸大小,大概与它的处理能力有点儿关系。
我用的磁环,尺寸是,外径63mm,内径38mm,厚度25mm。
发射40瓦功率以下,对同轴电缆上,反射回来的电磁辐射,抑制能力比较好。
使用自制的简易测量仪器,音频线上的高频信号很小,低于5微安以下。
离线bd4lb
只看该作者 21楼 发表于: 2022-03-08
另外,端馈天线的振子上,发射的时候,电压很高,注意安全!!!
特别是大功率发射的时候!
离线bd4lb
只看该作者 22楼 发表于: 2022-03-08
调试天线的时候,我的手指,被发射的高频电压烧伤过。
很疼!
伤口的样子,有点像电烙铁烫伤的。
表皮烧熟,变白了,一股烧肉的味道……
发射功率只有5瓦左右……
离线bi4mhd
只看该作者 23楼 发表于: 2022-03-08
是的,我用手台的时候有一次就是这样的,肉直接熟了,有芝麻这么大,好痛
离线BD7JAC
只看该作者 24楼 发表于: 2022-03-08
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:这个方法,是BI1EIH告诉我的。
我测试过,确实好用。
....... (2022-03-08 19:10)
你这个就是个简易场强仪了
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bd4lb
只看该作者 25楼 发表于: 2022-03-08
我的手指,被发射的高频信号,电过两次。
一次是,户外通联的时候,帮助别人展开倒V天线的振子。
振子有塑料绝缘皮,但是,它的末端是金属的,朋友测试驻波的时候,我的手指刚好碰到了振子的端部。挺疼的!但是,皮肤完好,并没有受伤。
第二次,是在家里阳台上调整端馈天线。
调节阻抗匹配器的空气可调电容,它的旋钮是电木的,固定旋钮的紧顶螺丝,当时用了一个较长的。螺丝头高出了一些。
就是这个螺丝,把我的手指皮肤烧了一个白斑。
很疼~
从此知道了,高频电的厉害!端馈天线的厉害!
哈哈~~印象深刻~
离线bd4lb
只看该作者 26楼 发表于: 2022-03-08
@BD7JAC
简易场强计,我也做过一个。经常使用。
使用1N60,微安表头,瓷片电容,导线等制作。
测量空间的电磁辐射强度,或者,测量电路里面的高频信号。
高频信号磁环探测器,主要是测量金属导线里面的高频信号。例如:测量:音频线,USB线,天线振子,里面的高频信号强度。
用它测量空间的电磁辐射强度,不是太灵敏。
本帖提到的人: @BD7JAC
离线BD7JAC
只看该作者 27楼 发表于: 2022-03-08
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:@BD7JAC
简易场强计,我也做过一个。经常使用。
....... (2022-03-08 21:13)
二十几年前我们生产无绳电话机的时候,流水线中段板测板调就是用这种简易场强仪+磁环探测,省了不少仪器款。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bi4mhd
只看该作者 28楼 发表于: 2022-03-08
老师这个緾多少圈有要求吗?我緾了9圈
离线bd4lb
只看该作者 29楼 发表于: 2022-03-09
在磁环上,绕多少匝最好,我没有仔细测试过。
我使用磁环探测器,套在音频线上监测着,微安表的指示值,最小就行了。约2微安吧。
我的同轴电缆是50-3的,接头是BNC的。可以轻松穿过磁环。
我用同轴电缆把磁环绕满了……
虽然还有微小的高频信号通过了音频线,但是,不会影响录音笔,电脑等电器了。
发射的时候,我的头皮,也感觉不到,与电码节奏同步的跳动了。
哈哈~
离线bd4lb
只看该作者 30楼 发表于: 2022-03-09
@BD7JAC
本帖提到的人: @BD7JAC
离线bi4mhd
只看该作者 31楼 发表于: 2022-03-09
明白了老师,只要没有严格的要求多少圈就好
离线hldzc
只看该作者 32楼 发表于: 2022-03-09
做的很不错
离线bg3lnz-wayne
只看该作者 33楼 发表于: 2022-03-12
厉害了兄弟,我要是有你的专业能力就好了,向你学习
呼号:BG3LNZ   QTH:广东佛山
设备:icom7300,八重洲891,协谷X5105.G90S
天线:四波段端馈,GP,PAC-12
UV段电台:M8668i,P8668i,3DR,70D,SL2M
离线bi4mhd
只看该作者 34楼 发表于: 2022-03-12
张老师,这个有图纸,很好做的
离线bi4mhd
只看该作者 35楼 发表于: 2022-03-15
老师我用这个磁环配合天调试了一下。每次发射自动天调都 会调整一一次。可能是我的磁环有问题
离线BD4KA
只看该作者 36楼 发表于: 2022-03-23
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd: 好的老师,我今天中午找了大型电源里的大电感,我也不知道他这个磁通量是多少,我感觉是是开关电源里的电感应该是高频用的,尺寸是45*24*20外内高。然后我就用了你给我的方法,上面緾了 .. (2022-03-08 17:02)
你在走我的老路,,,这个磁环不能用,要专门的磁环
最重要的是;1,短波机,电源等接实地 2.用谐振天线 3.用室外天调把天调放楼顶远端4.馈线绕专用磁环或扼流圈。。。只有其他方面努力了,最后下下策用磁环。
我是绕了一大圈弯路,都接实地好了。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线bi4mhd
只看该作者 37楼 发表于: 2022-03-23
谢谢老师的提醒
离线ZYT
只看该作者 38楼 发表于: 2022-03-30
做了一个,结构相同。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线bh4wln
只看该作者 39楼 发表于: 2022-12-12
也考虑做个天调,请问这个天调的接线图纸有吗?方便加个微信吗?
BH4WLN     江苏扬州
设备:   FT-80c; 建伍KTM-707
现用天线: 20米端馈天线,屋顶架设距离屋面5米
