  • 8625阅读
  • 23回复
我的简易短波天线 [复制链接]
离线bh5hzg
只看该作者 20楼 发表于: 2023-04-13
OCF是偏馈天线, 也算是平衡天线, 和温顿天线还是不一样的, 虽然看起来像。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
Freq:7019/14019/21019/28019 kHz
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
离线ba7ax716574
只看该作者 21楼 发表于: 2023-04-13
请问楼主,那种夹心饼图是怎样弄出来的?
离线bh5hzg
只看该作者 22楼 发表于: 2023-04-14
回 ba7ax716574 的帖子
ba7ax716574:请问楼主,那种夹心饼图是怎样弄出来的? (2023-04-13 09:53)
使用软件仿真做出来的, 你找找论坛有好几个软件的
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
SKCC number:26449
离线bd2bh
只看该作者 23楼 发表于: 2023-04-14
回 hamly 的帖子
hamly:
宝贵的经验学习了,我在用的就是温顿天线,40、20、10、6米波,四年了一直没换。
xiang
国外的使用经验来看,EFHW端馈半波长天线,主要问题是:
一是,1:49 UNUN效率近相较于其他形式的巴伦,很难接近100%,或者说更高。磁环耦合效率低,插入损耗稍大。选用FT-240-43也是如此,为了避免发热、耗散宝贵的功率,提倡240也用两三个以上叠放,增加磁导通率,减少磁饱和引发效能的进一步衰减。(有些人可能对磁环品质不以为然,其实天线效率降低50%,仅凭听觉、没有A、B实际对比,是感受不到区别的。然而效率对于QRP,或者远距离通信,其结果就完全不同了。)
二是,天线波瓣辐射图形不好,仰角过高,通信方向浪费了有用功率。
三是,天馈系统不是平衡系统,同轴电缆参与谐振,成为天线的一部分,因此信噪比不是很好,同时会引起RFI(射频干扰):
偏馈天线,要想获得15m完美谐振,同轴距离1:4巴伦10英尺处,串接一个choke balun 。如果嫌弃电缆绕制过重,可以用磁环绕制(制作方法同样很简单,高效),还有一种方式是,长边并联一个3.35米的振子(谐振频率需要现场实修剪)。
有人认为,端馈半波长天线架设方便,窗口一根线拉出去就可以在四个波段工作。其实,OFC天线,它的短边也没多长嘛,仅有6m多,有的甚至只有3m多长,同样不影响架设的便捷性。只要同轴电缆与振子,一上一下相距不要过近,对谐振造成影响都不是问题。
BD2BH_SHE@163.COM
