  • 4706阅读
  • 33回复
试制测量更小功率的功率表。 [复制链接]
离线bg3xx
只看该作者 20楼 发表于: 2021-12-02
我感觉楼主弄疼我脖子了,但是又找不到证据…………
离线bd4lb
只看该作者 21楼 发表于: 2021-12-02
谢谢朋友们的回复!!
其实,完成这两个简易功率表之后,也发现了一些有趣的现象……
例如:1毫瓦以下的那个功率表,测量反向功率的时候,发现它对输入频率非常敏感。
输入不同的频率,反向功率值是不一样的。
校准它的时候,只能在7兆,可以把反射功率调整到0微安。
也许,是因为50微安的表头,太灵敏了,稍微有一点儿反射功率,都能让它的指针大幅度摆动……
在线bg7igi
只看该作者 22楼 发表于: 2021-12-02
功率小时非线性变化了!我的原厂钻石表觉5W以下测量如同虚设!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bd4lb
只看该作者 23楼 发表于: 2021-12-02
用10pF可调电容,更换了那个50pF的。
调整各个波段的反射功率,稍微有一点儿改善。
使用:
G90S,1--10瓦的发射功率。
40dB 衰减器。
KVE60C标配的0.1瓦50欧姆假负载。
把这个1毫瓦的功率表,仔细校准了一下。
估计,测量误差不会太大了~~
离线bd4lb
只看该作者 24楼 发表于: 2021-12-02
使用:
G90S的1--10瓦功率。
10瓦的30dB衰减器。
校准:5毫瓦对应电压表的1.0伏。
10毫瓦对应1.5伏。
使用NISSEI RX-503的x1档位,
校准100毫瓦对应电压表的8伏位置。
误差应该不会太大了~
离线bd4lb
只看该作者 25楼 发表于: 2021-12-03
把KVE60C输出的7兆信号(约1毫瓦),输入1毫瓦的功率表,再连接天线。
KVE60C能测量出驻波比。
同时,这个功率表的指针,也可以指示反射功率。
还能估测同轴电缆的损耗。(8米长的50-3同轴电缆,用KVE60C输入14兆1毫瓦的信号,测量的反射功率是在10微安。单纯测量假负载的反射功率是13微安。那个50微安的表头,能测量出差别。具体的损耗是多少,不知道。哈……)
离线bg3xx
只看该作者 26楼 发表于: 2021-12-03
能操作电台————这可能是个无线电爱好者。能用普通非专业物件来玩无线电的————这是标准的业余无线电家。赞
离线bd4lb
只看该作者 27楼 发表于: 2021-12-03
bg3xx谢谢!
希望朋友们也能制作这种功率表~
可以共同探讨一下。
毕竟,它还是有点儿问题,需要改进的……
我还没有想到更好的办法…哈…
离线bd4lb
只看该作者 28楼 发表于: 2021-12-05
使用KVE60C,仔细测量过DIY的功率表之后(特别是1毫瓦的功率表),明确知道了:DIY的功率表,它本身就有驻波比。
可能,电路板的结构,元件分布,都会影响它的阻抗,产生了驻波。
改变元件分布,引线长度,再试试了……
离线bd4lb
只看该作者 29楼 发表于: 2021-12-05
改进1毫瓦功率表:
1:去掉100pF电容,1K欧姆电阻,10pF可调电容。
2:电感线圈的A和B'抽头儿,接在输出端一侧。
测量整个短波波段的反射功率值,稍微改善了一些。
但是,功率表固有的驻波比,还没有消除。
离线bd4lb
只看该作者 30楼 发表于: 2021-12-05
使用1毫瓦功率表,测量天线振子上的感应信号。
测量结果的差别,非常明显。
离线bg5in
只看该作者 31楼 发表于: 2021-12-05
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:bg3xx谢谢!
希望朋友们也能制作这种功率表~
可以共同探讨一下。
毕竟,它还是有点儿问题,需要改进的……
我还没有想到更好的办法…哈… (2021-12-03 19:38)
考虑一下AD8307
离线bd4lb
只看该作者 32楼 发表于: 2021-12-05
使用AD8307的高频功率表,《小功率的力量》书中有相关的文章。
它需要使用电池供电,元件也比较多。
谢谢!
现在,功率表固有驻波的问题,搞清楚了。
两个BNC之间的导线长度,磁环的位置,都会产生驻波。专门测试了一下。
离线bd4lb
只看该作者 33楼 发表于: 2021-12-06
减小两个BNC座之间的距离,导线比较短,大概不到1.5厘米。功率表固有的驻波,又降低了一些。
用KVE60C测试了整个短波波段,正向和反向的驻波比,都比较低了。
测量正向和反向功率,微安表的指针反应灵敏,效果挺好。制作完成。
[ 此帖被bd4lb在2021-12-06 11:08重新编辑 ]
