  • 6882阅读
  • 27回复
有玩国产4301接收机的爱好者吗 [复制链接]
离线bi4lbk
只看该作者 20楼 发表于: 2022-08-18
回 wj8787 的帖子
wj8787:这个厂家这样搞 一旦电池没有电就用不了 严重的影响了设备的可靠性 机器本身又不涉及需要额外开通的功能 真没有搞懂当年定型是怎么考虑的 这是厂家挖的大坑 长期封存机器必挂 (2022-08-18 04:03)
早年FLASH和EEPROM还不普及,NVRAM是运行中实时存储数据,而掉电后又可以保存的主要手段。您看直到今天电脑的BIOS还是NVRAM,靠一个小电池储存重要设定,如果电池没了,电脑可能就没法成功boot,不也没引起多大问题吗?
正常存储的装备,都需要定期维护检查,更换电池可以列入维护的一步。报废了的才堆起来没人管的.所以说不要折腾90年代的设备,靠不住的。
[ 此帖被bi4lbk在2022-08-18 17:45重新编辑 ]
收集/拆解/修复各种电子测量仪器。
Welcome to the EE_Archeology blog :  http://7400.me
离线BA8DZ
只看该作者 21楼 发表于: 2024-10-16
这玩意儿我折腾了一段时间消停了,后来又折腾。也给大家聊聊。因为没有见过说明书和图纸,只能逐步摸索前进,希望给有这个机器的朋友提供一个思路,率先拿下这个故障。
第一,这个机器目前爱好者手头有那么一些,开机显示故障代码均一样。
第二,很多朋友说这个是掉电引发的程序设置丢失,但是我验证过了,不存在这一说。
第三,大家所谓的故障并非故障,而是设备要成套使用,设备与设备之间要连接后方可正常工作。
故障设备开机均显示 A single 简单理解就是提示要连接。因为在大家的印象中所有的设备拿来就可以用....实际上我认为不是。在这几年时间内,通过各种途径也隐约了解一下。最大的了解是从这套设备的激励控制器开始的,因为激励控制器的微机部分电路图和接收机的极为相似。在从手册部分页面只字片语中了解到,控制器也是无法单独工作的,必须通过后面的接口短接某两个脚实现解除系统锁定。也就是收发控制有连接互锁功能。所以大家手头的机器并非是“故障”机,而是脱离了主设备的单元。
至于程序丢失一说我也通过更换CPU得到不存在有程序掉电丢失。我在两台同样的设备上更换了CPU插座,跟换了几个牌子的CPU均可以完美启动,所以CPU内部有程序不太可能。我反而是觉得我在更换插座的过程中有无意的短路或虚焊导致机器认为已经联机而工作正常,我在重新焊接插座后,机器又恢复到A SINGLE状态。
所以最后结论是,大家不要盲目的去拆修CPU部分,有电池漏液的可以先处理漏液。等以后有说明书或图纸现身后大家再弄。因为我参考激励控制器图纸也没搞成功
离线dianziwger
只看该作者 22楼 发表于: 2024-10-16
有段时间找tgs-302和401的设备找过一些资料,应该是附件没有挂齐的报错,电保持代码是不存在的。
离线小宁0622
只看该作者 23楼 发表于: 07-01
某鱼有一台功能好的,我拍下了,不知道怎样
[ 此帖被小宁0622在2025-07-01 20:26重新编辑 ]
离线wj8787
只看该作者 24楼 发表于: 07-15
拿到机器了吗  工作怎样
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线小宁0622
只看该作者 25楼 发表于: 07-15
买回来还能用,结果手贱想拆开看看,装回去机器就复位了,和你那台一样的状态了
离线wj8787
只看该作者 26楼 发表于: 07-17
这。。。。你拆开动了哪些地方
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线BD2VBB
只看该作者 27楼 发表于: 08-21
国产接收机远离,折磨人。
