  • 17232阅读
  • 72回复
给TRC-80做一个三合一台咪 [复制链接]
离线BG1TRP
只看该作者 20楼 发表于: 2020-11-30
为了打板子不出错,反复检查电路图,又仔细看了一下器件手册,发现个不知道是不是问题的问题。
2167手册上2-4脚的隔离电容极性是2负4正。
2165手册上画的是2负3正,但+号标在2脚。
于是就有这样的
这个是滑头,不标+-。
这个是按照手册标的
三合一台咪套件:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=370631
天线切换器套件:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=372326&fpage=2
离线BG1TRP
只看该作者 21楼 发表于: 2020-12-01
IF-232用这个电路。MAX3232可以在3V电压下工作,反复看了器件手册,对照了电脑串口的定义,从台咪到电脑应该用直通线,这方面有点晕,因为从来没有把电台接到电脑上。
PCB画完了,反复对照检查了两天,先去做下单。
离线BG1TRP
只看该作者 22楼 发表于: 2020-12-05
PCB做完了,程序也调整好了。下一步开始买IC、补齐元器件。
同时看着SSM2167那密密麻麻的管脚头晕,这活咋干啊,在电脑上看没这么密。
离线BA9BF
只看该作者 23楼 发表于: 2020-12-06
楼主的作品完成了吗?
实际使用效果如何?不能虎头蛇尾啊!
建议楼主做个蓝牙台咪,让老机子具备蓝牙收发功能!
Email: ba9bf@163.com
离线BG1TRP
只看该作者 24楼 发表于: 2020-12-06
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:楼主的作品完成了吗?
实际使用效果如何?不能虎头蛇尾啊!
建议楼主做个蓝牙台咪,让老机子具备蓝牙收发功能! (2020-12-06 15:26)
正在统计元器件,有一些得现买。
蓝牙就不搞了,不给家里增加辐射源了。
离线BG1HAS
只看该作者 25楼 发表于: 2020-12-07
有蓝牙收发板很容易搞下
阿尔
离线BG1HAS
只看该作者 26楼 发表于: 2020-12-07
但是版本要高,低了延迟很烦人。
阿尔
离线bi4sqm
只看该作者 27楼 发表于: 2020-12-07
不加上语音自动呼叫?
离线BG1TRP
只看该作者 28楼 发表于: 2020-12-07
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:不加上语音自动呼叫? (2020-12-07 14:12)
没有加在电路里,单有个音频信号输入端口。
离线BG1TRP
只看该作者 29楼 发表于: 2020-12-07
回 BG1HAS 的帖子
BG1HAS:但是版本要高,低了延迟很烦人。
 (2020-12-07 13:18)
板子上没地方了,要加就单用一块蓝牙板子,把信号引过去。
慢慢搞吧,先解决我那几个基本问题。
离线BA9BF
只看该作者 30楼 发表于: 2020-12-08
必须是蓝牙台咪才有亮点。
蓝牙连接电台,蓝牙5.1模块
收发信机和台咪没有任何连接线,桌面干净利落,有档次!
离线BG1TRP
只看该作者 31楼 发表于: 2020-12-08
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:必须是蓝牙台咪才有亮点。
蓝牙连接电台,蓝牙5.1模块
收发信机和台咪没有任何连接线,桌面干净利落,有档次! (2020-12-08 09:27)
看热闹的不嫌事儿大。
有空再做蓝大门牙的
离线BG1TRP
只看该作者 32楼 发表于: 2020-12-10
恶补了一阵子语音录放芯片,看来SSB模式实现自动呼叫也不复杂。
离线BG1TRP
只看该作者 33楼 发表于: 2020-12-11
由于PCB已经做好了,自动呼叫就做成分体式的,目标是既可以适应三合一台咪,又可以直接用原配手咪。
离线BG1TRP
只看该作者 34楼 发表于: 2020-12-13
画了个语音自动呼叫器的板子,配合三合一台咪用,按照不同电台的接口定义连线也可以用在其它型号的电台上。
呼叫次数和间隔可调,按照流行语或行业黑话讲应该叫做可编程自动语音呼叫器。
不过觉得自动呼叫用的好像不太多,有必要去打板子做做?
[ 此帖被BG1TRP在2020-12-13 15:02重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 35楼 发表于: 2020-12-14
左思右想,根据使用方式和避免干扰的要求,最后决定把IF 232接口独立出来,把自动呼叫放进去,这样台咪里全是跟语音有关的。
重新画板子。
离线BG1TRP
只看该作者 36楼 发表于: 2020-12-17
又画了一版PCB,这回是语音压缩、语音自动呼叫、自动键发生器三合一,电脑接口另做。
这番折腾倒是出来三块PCB:三合一台咪、语音自动呼叫器、电脑接口。
前面做好的语音压缩、自动键发生器、电脑接口三合一的PCB先放一边,有时间再折腾。
离线BD6MM
只看该作者 37楼 发表于: 2020-12-17
出个套间?
离线BG1TRP
只看该作者 38楼 发表于: 2020-12-17
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:出个套间? (2020-12-17 20:41)
首先自身测试,如果还活着,那就看需求了。
离线bi1gpf
只看该作者 39楼 发表于: 2020-12-18
支持多功能台咪,老师辛苦
