  • 15303阅读
  • 46回复
NanoVNA—F网分在制作缩短型多波段倒V天线中的扩展应用 [复制链接]
离线BG2UE
只看该作者 20楼 发表于: 2020-02-19
图文并茂,非常好的科普贴。
B4/BG2UE
离线bg8il
只看该作者 21楼 发表于: 2020-02-19
支持原创科普贴
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
离线bd7ogs
只看该作者 22楼 发表于: 2020-02-20
谢谢!很有启发的学习贴! 比那些用来摆现的买卖贴有用!
离线benyuenkc
只看该作者 23楼 发表于: 2020-02-23
今天來看了, 多謝分享。
未曾攪過陷波器,不太明白測量的原理。有時間會照樣做來研究一下, 不明再問。
离线bd3mhp
只看该作者 24楼 发表于: 2020-02-23
严重支持
呼号:BD3MHP
姓名: 揭志昭
地址: 河北献县供电公司
电话:0317-4453505   QQ: 653635915
只看该作者 25楼 发表于: 2020-05-27
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:陷波器的制作其实很容易,馈线线圈也好绕,真正的难点在于你无法知道自己绕好接好的陷波器频点在哪儿?是不是自己需要的那个频点?在NanoVNA-F面世之前,你无法想象业余无线电爱好者在业余条 .. (2020-02-18 12:29)
谢谢你推荐看你发过的文章。的确也没有什么神秘的,以前的驻波表应该也行,NVA我也有,AW07A应该也行,不过是扫描最低驻波点。
  就是这个测试线圈,是一定要做成是50欧阻值的感应线圈吗。和网分匹配是输入阻抗是50欧吗
QTH广西南宁 BG7SOJ  B类
离线bd5tad
只看该作者 26楼 发表于: 2020-05-28
只看该作者 27楼 发表于: 2020-05-28
用非接触式方法测量LC谐振频率是一个好方法,测试时要注意耦合程度大小是否引起当前LC回路谐振频率漂移。
只看该作者 28楼 发表于: 2020-05-28
回 bg3xx 的帖子
栅陷表(栅倾表)即可以用来当作信号发生器,又能测量无源LC的谐振频率。体积不大,使用起来很方便。最早栅陷表都是用电子管电路制作的,它实质是个振荡器,通过更换线圈切换波段。指示电路是测量栅压变化的表头。使用时,将被测无源LC靠近振荡线圈。调谐栅陷表的振荡频率,当被测无源LC与振荡器所产生的频率谐振时,表头的指示会明显变低。也就是说表头指示变低时DIP Meter的振荡频率就是LC的谐振频率。
  就是想问一下这个陷波测量线圈的制作方法和公式依据是什么
QTH广西南宁 BG7SOJ  B类
离线BH3NEK
只看该作者 29楼 发表于: 2020-10-04
再次学习了
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线yangjiang
只看该作者 30楼 发表于: 2021-01-25
这真是一个好方法,回家就试了一下,手里有三只14兆的陷波器,结果一只谐振点是14.2兆,另外两只却在19.8兆,跟卖家交涉,他说是用在三波段天线中的14兆陷波器,我这样测没有用,他是不是在忽悠我呀?
[ 此帖被yangjiang在2021-01-25 20:27重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 31楼 发表于: 2021-01-26
学会用网分测量陷波器,以前卖家忽悠买家的历史已经过去了。
离线bd4tyw
只看该作者 32楼 发表于: 2021-01-26
讲的非常详细,实操性很强,感谢楼主分享
工具材料都有,等把小环天线升级好也做个陷波器玩玩
乐趣自在捣鼓中
离线yangjiang
只看该作者 33楼 发表于: 2021-01-28
bg3xx老师,方法真好,但我搞不懂原理,能不能讲一下这种方法的原理呀?
离线bg3xx
只看该作者 34楼 发表于: 2021-01-28
基本原理是:一个无源LC网络,吸收外界和自己谐振点频率相同的无线电波的能力最强。
[ 此帖被bg3xx在2021-01-28 14:27重新编辑 ]
离线yangjiang
只看该作者 35楼 发表于: 2021-01-29
谢谢bg3xx老师,大体明白这个原理了,nanovna真是个好东西,可以简单完成过去很多望而却步的工作。
前几天测了一下我网购的14兆陷波器,发现谐振在18.8兆,开始怀疑卖家发错货,跟卖家交涉,对方不承认,正在疑惑的时候看到天线手册上面一段描述,说是陷波器本身有两种工作模式,不一定工作在谐振点,或许我真的冤枉了卖家?
另外,请教一下bg3xx老师,自己动手按软件计算的参数绕出来,如果实测有点偏差,怎么调整啊?
离线bg3xx
只看该作者 36楼 发表于: 2021-01-30
1.陷波器只会工作(谐振)在一个频点。两种方式,开或关。在开或关的模式下,谐振的频点不会有变化。你可以把陷波器理解成是一个LC并联谐振电路。
2.既然是LC并联谐振电路,如果实测谐振频点有偏离,最简单的方法就是根据偏离所需谐振点的高低而增加或减少线圈匝数。
3.这类使用陷波器的多波段天线比较调试麻烦,调试时各波段之间相互影响较大,安装调试难度系数稍大,需要有一定的经验与知识的积累,并且由于使用了陷波器,在实际使用中会发现各频段带宽很窄,偏离很小的频率,驻波变化就很大。除非是固定频点使用,否则不建议购买使用。
离线BG2SEF
只看该作者 37楼 发表于: 2021-05-25
谢谢 3XX的分享
呼号:BG2SEF
会员:75605(B级)
姓名:侯友林
电话:13842400226
QQ:437669608
邮编:117000
地址:辽宁省本溪市明山区技校
离线bg2rah
只看该作者 38楼 发表于: 2021-05-25
陷波器利用了并联谐振电路谐振时阻抗无穷大的特性制造断点,电路的是Q值越高阻抗越高阻断越彻底受其他波振子段影响越小
离线岛上闲人
只看该作者 39楼 发表于: 2021-05-25
涨姿势的帖子总是很受欢迎
BD3PGZ
