  • 7534阅读
  • 30回复
关于FT-80C输出功率和输入电流的几点看法和实际测试 [复制链接]
离线ZYT
只看该作者 20楼 发表于: 2019-10-09
80C神机啊。感谢分享这样的技术资料。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线bg3xx
只看该作者 21楼 发表于: 2019-10-09
回复一下19楼吧:我的80C经过调整,输出功率可以上到105瓦,电流18A左右,按理来说应该满足了吧?但是我们本地两位有80C的爱好者都说他们的80C可以调到150瓦以上,其中一位还说他的80c已经调到180瓦了。然后我折腾了俩个多星期,未见功率有增大的迹象,还是原来的105瓦。虽然我的80C已经让自己打磨到了极致,无论音色还是成色都算的上不俗了,但就是因为功率调不到150瓦以上,越看越心烦,前段时间一狠心出手了!最近几天得闲,把本地爱好者传说中的神机抱回来测试,猛然发现输出功率竟然是整整100瓦,不高不低!实在奇怪!索性第二天又去他家把另一台80C也抱出来,拿上我的功率表测量,也还是100瓦,于是朋友把他家所有的功率表都拿出来一个一个进行测试,都是100瓦,怪了。最后接上朋友的山东青岛手动天调,一测试,哈哈,80瓦的功率愣是显示150瓦!毛病终于找到了!是他常用的山东青岛手动天调的功率表不准了。后来一询问,本地另一位说80C输出功率能调到180瓦的老HAM测试时用的功率表竟然也是同款山东青岛手动天调!哈哈哈哈,终于知道为啥别人能调到180瓦而我的80C连150瓦也上不去了————因为别人的功率表不准,所以显示功率偏大几乎一倍了!说到这儿,好怀念我前段时间转手的80C啊,是我冤枉它了!不过买我机器的小伙儿使用后告我说非常满意,用着还挺顺手,这就知足了,毕竟给它找了一个爱惜和懂它的主人,值了!
[ 此帖被bg3xx在2019-10-10 08:02重新编辑 ]
离线BD4XC
只看该作者 22楼 发表于: 2019-10-10
这样的测试令人信服,机器功率限制部分限制了功率提高,但是80C功放最大功率应该可以到150W,我曾用5W机器输出功率推动单独的80C功放,多数波段可以输出150W以上。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 23楼 发表于: 2019-10-10
功率表是XS600
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD6QOQ
只看该作者 24楼 发表于: 2019-10-11
回 BD4XC 的帖子
BD4XC:这样的测试令人信服,机器功率限制部分限制了功率提高,但是80C功放最大功率应该可以到150W,我曾用5W机器输出功率推动单独的80C功放,多数波段可以输出150W以上。 (2019-10-10 17:51)
电流多大??
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线小朱
只看该作者 25楼 发表于: 2019-10-25
昨天我调节了VR10,能上120W,之后就不能再大了,我估计是因为反向功率是不是没调节,保护了?调回了105W左右。但我不能保证大红点 驻波功率表的准确性。
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 26楼 发表于: 2019-10-25
楼主没事好好研究一下,为什么80C的CAT 串口无输出,这个我一直想知道
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线小鸟
只看该作者 27楼 发表于: 01-04
回 BD4XC 的帖子
这几天用80C功放后级做了个单独小功放,用的推动级输入,加的14DBΠ形衰减,在2.5W-5W左右输出150W左右,用的假负载。低频段明显增益高,3.8M和1.8M输入0.1W,输出在180W左右,只是短时间试了一下,两块表都是校正过的。
QTH:河北省唐山市
微信:bg3mbk
离线小鸟
只看该作者 28楼 发表于: 01-04
最大电流都没超过20A,估记整机调的话前级带保护,换句话说功放增益调的再高前级输入给降低,功率还是那么大。
QTH:河北省唐山市
微信:bg3mbk
离线bg5gld
只看该作者 29楼 发表于: 01-04
文章说得有道理
说说自己的工作经历
寻呼台还红火时在寻呼台工作过几年
单位使用的发射机有些是公司自己DIY的  使用的功放是大名鼎鼎的Tokyo功放
为了实现工作稳定  我们都是降额使用   如HL-180功放一般控制在100W左右工作   400功放一般控制不超过200W
电台满负荷或者超负荷工作不是好事情  特别是业余电台设备本身设计就没有考虑太多冗余
离线BA9BF
只看该作者 30楼 发表于: 01-04
        如果是同一个型号的短波电台,在额定输出100W的前提下,13.8V/DC侧的输入总电流应该是一致的。毕竟,直流总电流测量是低频电压,对电流表的适应性要宽松。如果仅仅是只测量射频输出功率,那么,测量的射频仪表,稍微有差别,测量出来的射频输出功率就会受到影响。
      如果经过千辛万苦的把电台执照办理好了,机子拿回家后,再去打开机壳,把电台的发射性能参数悉数像撸猫一样再撸一遍,这样,那业余无线电验机流程不就是脱裤子放屁了吗?哈哈哈哈哈!
Email: ba9bf@163.com
