  • 10961阅读
  • 28回复
各位给看看这三个线性电源,从设计原理到用料哪个最好? [复制链接]
离线BWT-133
只看该作者 20楼 发表于: 2020-03-09
回 sunstar 的帖子
sunstar:实际上看电源,两个地方看,一个是看电源的变压器,第二是看稳压部分了。
从变压器来看,是第三个的最好,用的是C型铁芯,第一个和第二个要看大小了,环型的似乎要好一些,但未必,现在 .. (2019-09-29 23:42)
评价的很到位!高手
离线BG2QAX
只看该作者 21楼 发表于: 2020-03-09
你这是赤果果的炫富!好吧,那我也炫一下。另外我是线性电源的拥趸。。。
离线BG2QAX
只看该作者 22楼 发表于: 2020-03-09
离线BG2QAX
只看该作者 23楼 发表于: 2020-03-09
离线BG4IHP
只看该作者 24楼 发表于: 2020-03-10
如果不想用晒图的方式去让别人评判线性电源的好坏。还有一个简单的办法,去定做变压器的柜台,定做一个输出50A的变压器,而且声明要足功率的,不能是峰值或虚标的,你看看厂家给你的尺寸和所有漆包线的直径就知道了。
比如40A的,所有的漆包线是多股拧一起的,仅凭手劲很难弯曲整形了,业余条件下制作接头都是个大麻烦。
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线sunstar
只看该作者 25楼 发表于: 2020-03-24
前面说到变压器,这里多说这么一两句,变压器的铁芯实际上我是最推崇R型的,可能 有些的不清楚R型的是什么样子的,R型的铁芯与C型的在外观上有点像,但区别还是比较明显的,C型铁芯实际上就是根据这个铁芯的形状来的,C型的是两个C形的合并起来的,所以中间还是有气隙的,R型的和C型的不同的地方在于是用一根通长的钢带绕成的,不过这个钢带是不等宽的,两头窄,中间宽,绕成了一个方框后,横截面是一个圆柱,这就是R型的特点,通常是用优质钢带绕成,因为是通长的,理论上就没有气隙了,这点似乎与环形的有点象,但环形的截面是矩形的,我们知道在同样的截面积下,圆的周长是最短的,因此,同样的截面积,R型的变压器的铜阻是最小的,当然我在这里指的是用两样的线的情况下,大家可以比较一下,R型变压器在同样的大小下,功率都比其他的要大.我手上有一些老的仪器里拆的R变,功率很大,体积却不大.R变绕的时候,是用两个半圆的外框架合起来后让这个圆的骨架在转后把线绕上去的,当然手动的也可以,通常都是用的绕线机了.环变的绕线机要先把线绕到那个梭环上,通常都要放一点长度,最后会有浪费的,而R型的就没有这个问题的.我有一个30A的通信电源,就是用的R变,这个电源的厚度就比通常的车台厚一点吧,功率很足,不足的地方是风扇的声音有点大,但电源本身还是很好的,是以前北京的国信的
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线BWT-133
只看该作者 26楼 发表于: 2020-05-15
回 sunstar 的帖子
sunstar:前面说到变压器,这里多说这么一两句,变压器的铁芯实际上我是最推崇R型的,可能 有些的不清楚R型的是什么样子的,R型的铁芯与C型的在外观上有点像,但区别还是比较明显的,C型铁芯实际上就是根据 .. (2020-03-24 12:37)
分析的很到位。R型的空载电流也小
离线bd2ael
只看该作者 27楼 发表于: 2020-05-16
回 BG4IHP 的帖子
BG4IHP:如果不想用晒图的方式去让别人评判线性电源的好坏。还有一个简单的办法,去定做变压器的柜台,定做一个输出50A的变压器,而且声明要足功率的,不能是峰值或虚标的,你看看厂家给你的尺寸 .. (2020-03-10 10:33)
订做这台变压器的价格应该可以买一台二手电源了
[B]BD2AEL
18646974518
bd2ael@163.com
离线BG8DMR
只看该作者 28楼 发表于: 2020-05-29
楼主的第3款电源本人恰好拥有一台,内部看上去很结实,但实际性能较差。首先,它标称30A,但实际测试(用2个100W汽车大灯作为负载),不到16A就达到熄火了。其次,虽然它使用了线性变压器,但却并非真正意义上的线性电压,调压过程中可能使用了脉宽调制,导致电源输出有大量的谐波。即使加大滤波电容,或是用其它方法抑制谐波,但都收效甚微。最终只能拿来作为UV段电台电源,根本没法拿来负载短波电台,否则那个宽频带干扰绝对让你崩溃
