  • 7675阅读
  • 34回复
折腾了这么久,原来死穴是接头!! [复制链接]
离线bg8jza
只看该作者 20楼 发表于: 2018-11-07
现在网上的接口接触不好是真的。很多都有这个问题。
大家一起来玩无线电。
离线BG4AGP
只看该作者 21楼 发表于: 2018-11-08
回 bg5iw 的帖子
bg5iw:我现在要全面更换接插件
求推荐质量可靠的卖家
....... (2018-10-29 22:51)
淘一些 大品牌工程用的N头是个性价比很高的方案。
这几天我准备下,打算订购一批 大牌工程N头跳线给HAM们使用。
BG4AGP(C级)
离线BI1EIH
只看该作者 22楼 发表于: 2018-11-14
回 bi4mwv 的帖子
bi4mwv:闲鱼上有不少转卖通信配套设备的,基本上N头质量都不错,毕竟是用于高频的,m头就是一个妥协,为了降低成本及生产工艺的 (2018-10-30 07:37)
M头比N头历史可早多了,咋就成了妥协?
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线BI1EIH
只看该作者 23楼 发表于: 2018-11-14
回 bg5in 的帖子
bg5in:bnc分 50欧姆和75欧姆  里面的针不同粗细,[表情]  (2018-11-07 10:09)
N也有75欧的版本
离线bh1phl
只看该作者 24楼 发表于: 2018-11-19
回 BI1EIH 的帖子
BI1EIH:M头比N头历史可早多了,咋就成了妥协? (2018-11-14 16:20)
M这么粗的芯是为了兼容香蕉插头吧。
这玩意儿阻抗不连续,虽然又叫UHF connector,但是实际上是用不到UHF的(笑)。
神聊四大怪:
1. 呼号指配了就不能换,人死了三百年也不能重新指配,不过自己考了B考了C就得给换BD、BA,否则看不出辈分来
2. 7050是祖宗成法不能变,驻波大于1.1世界就会毁灭,绝对不能往7100以上挪
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
4. 没执照用自编呼号最有理,别人不回卡片就是道德败坏,就是不会换位思考
离线BI1EIH
只看该作者 25楼 发表于: 2018-11-19
回 bh1phl 的帖子
bh1phl:M这么粗的芯是为了兼容香蕉插头吧。
这玩意儿阻抗不连续,虽然又叫UHF connector,但是实际上是用不到UHF的(笑)。 (2018-11-19 17:47)
因为M头诞生的那个年代30MHz就叫UHF。。。
离线bh1phl
只看该作者 26楼 发表于: 2018-11-19
回 BI1EIH 的帖子
BI1EIH:因为M头诞生的那个年代30MHz就叫UHF。。。[表情] (2018-11-19 17:53)
对对对。
神聊四大怪:
离线bh1orb
只看该作者 27楼 发表于: 2019-01-18
BNC(TNC)接头电器特性:
特性阻抗:75Ω
频率范围:0~2GHz(TNC:0~18GHz)
接触电阻:内导体 ≤2.0mΩ ;外导体 ≤0.2mΩ
绝缘电阻:≥5000MΩ
介质耐压:1500V
电压驻波比:≤1.3
SL16(M)接头电器特性:
特性阻抗:无恒定常数
频率范围:DC~300 MHz
工作电压:750V max(有效值)
耐 压:2000V rms (海平面有效值)
接触电阻:内导体 ≤5.0mΩ;外导体≤5.0mΩ
绝缘电阻:≥ 5000 MΩ
L16(N)接头电器特性:
特性阻抗:50Ω
频率范围:DC~11GHz
工作电压:1000V max (有效值)
耐 压:2500V rms (海平面最小值)
接触电阻: 内导体≤1.0mΩ;外导体≤1.0mΩ
绝缘电阻:≥ 5000 MΩ
电压驻波比:直式≤1.15;弯式≤ 1.25
SMA接头电器特性:
特性阻抗:50Ω
频率范围:0~18GHz
工作电压:335V max (有效值)
耐 压:1000V rms (海平面最小值)
接触电阻:内导体≤3.0mΩ;外导体≤2.0mΩ
绝缘电阻:≥ 5000 MΩ
插入损耗:≤0.15 dB/6GHz
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
在用设备:TG-UV2  VISAR  FT-7800   BWT-133  边海防-100
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
淘宝店铺:http://shop104425774.taobao.com/?spm=0.0.0.0.H23m6i
支付宝账号:13501139514@163.com
地址:中国北京市海淀区五棵松路北8号院(新建制:北京卫戍区海淀第53离职干部休养所)
邮编:100143
离线bh1orb
只看该作者 28楼 发表于: 2019-01-18
回 BI1EIH 的帖子
BI1EIH:N也有75欧的版本 (2018-11-14 16:21)
哪国标准?
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线BG5EHX
只看该作者 29楼 发表于: 2019-01-18
自已用的巴仑都是N头
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线bh1orb
只看该作者 30楼 发表于: 2019-01-18
楼主说的“卡式”接头有三种,乍看起来外观非常像。早期的Q9头是国标(公制),BNC是国际标(英制),两者尺寸稍有差别,Q9的公头可以接到BNC母座上,但稍微松旷一些,而BNC的公头很难插到Q9的母座上。不是“卡式头”不好用,很可能是不配对。其实很多商家都不知道自己卖的到底是Q9还是BNC。
另外,BNC也分50欧姆和75欧姆,75欧姆的一般用于信号、数据传输,50欧姆的多用于射频功率输出,这两种不同阻抗的接头不能互通。BNC多数情况下都是数据传输的75欧姆的,50欧姆的BNC很少生产,所以很难买到。
下面这两个接头,一个50欧姆、一个75欧姆
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线bh1orb
只看该作者 31楼 发表于: 2019-01-18
下面的插头有能分出公制和英制的吗?
其实不看插头上的型号文字,我也分不清楚。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线wj8787
只看该作者 32楼 发表于: 2019-01-20
图上这种7芯 我遇到过4芯的 花了大价钱买回来 比插座大了一点点  估计也是公英制的原因
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线bh1orb
只看该作者 33楼 发表于: 2019-01-21
回 wj8787 的帖子
wj8787:图上这种7芯 我遇到过4芯的 花了大价钱买回来 比插座大了一点点  估计也是公英制的原因 (2019-01-20 10:31)
只要能插进去那就不是公制英制的问题了,插不进去说明型号等级不对。YLH是英制的,Y50X也是英制的,Y50是公制的,都能混用。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
离线bg7igi
只看该作者 34楼 发表于: 2019-01-24
劣质或常插拔的N头座也易出问题!
电话:一伍三O七六九OO四八
