寻找分辨率低的CW信号音频文件
寻找分辨率低的CW信号音频文件
bg6mt
UID:3932
2375小时
20楼
发表于: 2017-11-28
只要有音频信号发生器,加上音频电压表(万用表也行)就可以试验啦!!
bd4lb
UID:418343
6848小时
21楼
发表于: 2017-11-28
回20楼。bg6mt.
我没有音频信号发生器,不过,可以用短波电台产生标准的音频信号。
万用表是有的。可以测量一下,不同的音频信号通过带通滤波器之后的信号强度。
只是不知道,那么弱的信号,数字万用表能不能测量出来。
至少,我可以用仪表观察一下了,不是只用肉耳朵听了。
谢谢指导!
73!
bd4lb
UID:418343
6848小时
22楼
发表于: 2017-11-28
用天线分析仪给短波电台输入高频信号,调节电台的CW TONE音调,从300--1000赫兹。
测量通过滤波器之后的AC音频电压。
300HZ--5.88V
400HZ--5.88V
500HZ--5.72V
600HZ--5.55V
700HZ--5.32V
800HZ--5.10V
900HZ--4.90V
1000HZ--4.71V
测量不通过滤波器的AC音频电压。
300--1000赫兹,都是4.40伏。
测量时,音量都是不变的。
看来,使用无源音频滤波器之后,音频信号有点儿变化。
bg6mt
UID:3932
2375小时
23楼
发表于: 2017-11-28
此无源音频滤波器的设计:
1、要带通的,只能800HZ或者1000HZ信号通过,其它阻止。
2、通频带要窄,在保证CW信号不失真的前提下,越窄,抗干扰性能越好。
3、通带衰耗要小,阻带衰耗要大。
4、电路越简单越好,元件越容易找越好。
那就麻烦兄弟慢慢试验了!!
bd4lb
UID:418343
6848小时
24楼
发表于: 2017-11-28
回23楼。bg6mt.
目前,只能这样了。不再深入试验了。
要想搞出,好用的,简单的,无源音频带通滤波器。
可能要研究材料学了。
如果能找到,音频范围内的陶瓷滤波器,频带200HZ的,
也许就简单了。
谢谢交流!
73!
bd4lb
UID:418343
6848小时
25楼
发表于: 2017-11-28
超声波设备,例如:超声波清洗机。
超声波换能器使用的陶瓷晶体,是工作在超声波的频率范围。
不知道,这种陶瓷晶体可以不可以工作在700赫兹。
如果可以的话,那就可以研究一下了。
这只是一个想法,真要搞的话,要做很多试验。
73!
bd4lb
UID:418343
6848小时
26楼
发表于: 2017-11-28
淘宝网买了几个压电陶瓷片蜂鸣器,准备用它试试。
1:看看能不能改装一下,当做音频滤波器使用。
2:不行的话,至少,这种蜂鸣器的发声频带是很窄的。
可以听一下CW试试。
bd4lb
UID:418343
6848小时
27楼
发表于: 2017-11-28
用弱信号输入短波电台,重新测量不同CW TONE时,音频输出的AC电压。
300HZ---1.70V
400HZ---2.82V
500HZ---4.17V
600HZ---4.50V
700HZ---4.58V
800HZ---2.97V
900HZ---1.30V
1000HZ---0.68V
串联滤波器和不用滤波器,电压是一样的了。
搞不明白了……
bd4lb
UID:418343
6848小时
28楼
发表于: 2017-11-29
收到压电陶瓷蜂鸣器。马上试验了一下。
1:用一个蜂鸣器。把陶瓷片上的镀层分成两部分。
这样,一个陶瓷片上就形成两个电极了。
黄铜片是共用的部分。
陶瓷片当做音频滤波器使用。
输入的音频信号让陶瓷片振动发声。
振动的陶瓷片产生音频信号,推动耳机。
2:用二个蜂鸣器。
一个接音频信号振动发声。
另一个接耳机。
把它们的黄铜片部分靠在一起,压紧。
耳机就可以听到声音了。
总结:
验证了,用压电陶瓷片可以传导音频信号。
问题:
1:有一点儿滤波效果。不是太好。
2:耳机听到的声音较小。
3:需要用较大的音频信号推动陶瓷片。
分析:
压电陶瓷蜂鸣器的振动频率范围应该还是比较大。
不是固定的700赫兹。
bd4lb
UID:418343
6848小时
29楼
发表于: 2017-11-29
用KOCH练习软件中,可以调节侧音频率的功能。
用200---2000赫兹的声音,测试了陶瓷片蜂鸣器的频带范围。
用一个陶瓷片蜂鸣器改成音频滤波器之后,
分辨率最好的频率是1900赫兹左右。
500赫兹以下,不容易分辨。
滤除噪声的效果很明显。
ba4dl
UID:1550
3416小时
30楼
发表于: 2017-12-07
以前的电台一般带有500HZ的CW窄带中频机械滤波器。现在的电台多带中频或音频DSP,CW窄带可窄到100HZ。你做的音频滤波器也是为了达到这个效果。频带窄会产生“热水瓶”的效果,有些人会感到更不舒服。我一般喜欢300-400HZ,在QRM时候。100HZ偶然用一下。不然我感觉带宽宽一点听感更舒服。
bd4lb
UID:418343
6848小时
31楼
发表于: 2017-12-08
回30楼。ba4dl
谢谢指导!
我用MR练习的时候,把滤波器带宽改到100HZ试验过,确实太窄了。
还是300---500HZ比较舒服。
MR毕竟是模拟练习软件,实际的短波噪声,
我这里经常会大一些。特别是电单车充电器干扰。
搞滤波器,就是为了希望降低一点儿干扰。
提高一点儿信号的可辨度。
用压电陶瓷蜂鸣片改成的音频滤波器,有点儿作用。
73!
