  • 17960阅读
  • 32回复
如何制作压缩器/限制器? [复制链接]
离线bd1es
只看该作者 20楼 发表于: 2003-05-14
哈哈,总不能抱着个pc满处跑吧。 下载若干这种软件试试就知道如何用了,挺好玩的。最重要的是可以用这种软件反复试验,最终确定一种自己喜欢的处理方案,然后用硬件实现他,当然有些处理过程相当复杂,不吐血做不出来的。
就激励和响应而言,音频编辑软件与图像编辑软件没什么分别,一个是时域加工,一个是频域加工,呵呵,歪理斜说。
73!
:d
离线BG1HL
只看该作者 21楼 发表于: 2003-05-15
cooleditpro我用过,给我夫人做多媒体课件时编辑声音的,只是还没用上压缩功能,可以试试。
离线SHF
只看该作者 22楼 发表于: 2003-05-16
发送时压缩,接收则抗张,才能听到不失真信号!!如fm附助信道就用了压抗技术,目的就是为了压缩带宽,不干扰主信道.
至于电台dj防止过调制,是非线性压缩!只对接近并超出过调制部分的电压进行非线性压缩.使其不超出最高调制电压,以降低失真.整个声音其实是不压缩的.限幅器是万般无奈时才用的.
ne571调外部元件好象可以1:1-1:5压抗调节的.
离线BG1HL
只看该作者 23楼 发表于: 2003-05-16
很有道理。但是业余电台用的语音压缩,本身就是一种非线性压缩,通过提高弱信号,压缩强信号,以牺牲音质来提高输出信号的功率密度,改善远距离传播后的信号可懂度。做的再好的电路,失真也是存在的。
离线bd1es
只看该作者 24楼 发表于: 2003-05-16
没错。实际上现在的广播电台都配备dsp装置来自动均衡节目源的有效功率电平。大约2:1的电平压缩器一直是fm广播电台播出设备的必备装置,以便高动态高信噪比的节目源可以适配至多60db动态范围的模拟调频广播信道。事实上2:1的压缩处理并不会带来不良的听感。
最初由 bg1hl 发表
离线bg7jdy
只看该作者 25楼 发表于: 2004-06-17
ne571的电路有朋友做过吗?实际效果如何?
离线BG7YDO
只看该作者 26楼 发表于: 2004-06-17
ne570 ne571 ne575,ne570在短波板上见国,ne575再松下移动电话上见过,每块有两个通道可完成音信的压缩和扩张。
ne571玩过没成。。。
离线bg7jdy
只看该作者 27楼 发表于: 2004-06-17
想做一个玩玩,还有其他好方案吗?
离线xiaosu1972
只看该作者 28楼 发表于: 2005-12-04
离线radiolee
只看该作者 29楼 发表于: 2005-12-04
音频上的压缩限制器是很昂贵的,所以有了cooledit pro,有了sonar,有了cubase。cubase支持的asio接口的压缩器最为实用,与硬件相差无几。
压缩限制器最根本的工作就是等于一个动态的音量旋钮,你可以把它认为是一个agc。所以,没什么好说的。拿话筒的姿势和距离自己有所控制,要压缩器做什么?
只看该作者 30楼 发表于: 2005-12-04
好多细节控制不光是距离和音量电位器能够控制的到的。例如人们在细声耳语时候,对于动态角度上分析其实是变化很大的,但是总体声功率会很低。于其相反,大声呼叫尤其是连续一定时间大声讲话等动态范围特别小,但平均声功率比较大。
在压缩处理过程中如何选取合适的起控时间恢复时间,如何选取合适的斜率都是很关键的。例如对于人声,为防止瞬间过载,需要启动时间尽量短,以便跟上瞬态的上升信号。但是这样作往往会使得声音发闷,细节听不清。避免这种情况的措施一是加些eq提升高音,另外是减慢启动时间,让瞬态的细节,尤其是齿音等先通过未压缩特别利害的状态,等待信号幅度保持到一定时间再压缩,让细节有个突出的过程。对于这些突出的细节,为放置它们过载,可以在压缩处理以后再多加一级限幅。限幅电平稍微高于压缩电平,限幅只起到压瞬时可能过调制的信号。从这个意义上讲,如此处理电路就是在压缩过程中出现3个斜率,起始端为45度的1;1,压缩段为一定斜率的压缩,限幅段接近无穷大比1的限幅。
此外为改善音质,可以把多频率压缩电路用在发射端。信号先分频为数个波段,分别做压缩,而后在合成为一路信号。这样不但有利于减少压缩的频率牵制问题,更是让不同频率的信号“填满”调制空间的手段。
离线xiaosu1972
只看该作者 31楼 发表于: 2006-10-03
离线BG7PMZ
只看该作者 32楼 发表于: 2021-06-23
看回10多年前的帖子,仍然获益良多
