bd2tk
:楼主所说的一根馈线完全可以供应多波段发射天线。只要能将所有的波段的驻波都能调的很低就可以而不必另外再用馈线。比如说倒V四波段或五波段即五副天线,根本不用切换器,只要将现有的几 ..
(2017-07-28 17:39)
奥,你理解错了,可能没有看我配的图,通常把四波段或五波段倒V只叫做一副天线,我说的就是一根馈线接几副天线,比如接一副八木再接一副GP或再接一副正V,两副或三副天线从楼上只下来一根馈线,比如我现在楼顶上有三副天线,分别是倒V7/14/29.6,水平3.8/18,到V21.4/10.1,分别用三根馈线连接到房间,我想只用一根馈线连接这些天线,这样就需要切换器。
用芯线馈电巴伦短路直流好解决,而大部分电台功放输出变压器次级对地是直流短路的,后面接的滤波器也和功放变压器次级没有直流隔断,如果把控制继电器的直流电源接到芯线上,就马上短路。
另拉一根供电线当然可解决这个问题,其他方案也可能解决这个问题。
