  • 19969阅读
  • 60回复
开个帖子记录一下自己修过的经验吧,偶有更新,欢迎围观 [复制链接]
离线BD4XC
只看该作者 20楼 发表于: 2017-11-03
学习了,为分享经验点赞!
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线bh8ump
只看该作者 21楼 发表于: 2017-11-06
学习了,很有启发!
离线fan367
只看该作者 22楼 发表于: 2018-02-12
手艺高超。这些经验拿钱都买不到。
离线bg6odi
只看该作者 23楼 发表于: 2018-03-22
前几天本地一个朋友从省城捡回来一台LSB的133,8、9点钟连家都没有回就直奔俺这里来了,点检了一遍,不错,耳话组、手柄、鞭天线座、鞭天线、双极天线、电键、机衣、电键转换组件、备件盒、电池什么的全套东西,成色也很不错,价格那是相当低。欣赏完外观后通电试机,直接烧保险。他说放俺这里慢慢修吧,说完就跑走去吃饭了。
第二天拆开看了看,24V直接短路,先看电源盒吧,果然电源盒的问题,拔下来电源盒整机阻抗基本正常,再简单测一下电源盒里面的板子,5V板子的24V总滤波电容穿了,直接焊下来,懒了一懒,就没有再找,空着算了。再通电,OK。用俺手边的IC736对着试了试,收发都OK。通知过来拿走机器,顺便把俺的小维修电源一块借给他,用来供电和给电池充电,反复交代了充电的注意事项。第二天另外一个哥们知道了,跑去他家试机器,结果发现什么也收不到,俺试着可以收到啊,又拿回来,哦,灵敏度低,很低,相当的低。准备修灵敏度低的问题。
该接孩子了,怎么修的,且听下回分解。
离线bg6odi
只看该作者 24楼 发表于: 2018-03-22
书接上回,机器拿回来接到俺的天线上,勉勉强强可以收到中央人民广播电台最强的那个,其他基本上都没有了,灵敏度果然是很低了。最近懒,看维修手册只简单看了看模块名称里面有“接收”二字的,结果发现只有高中频和中频放大两个模块,拿着机器找到本地另一个HAM,他手边有两台上下边带的133,然后互换模块,结果两个板子都没有问题,当时没有打印维修手册,就靠记性感觉3号板也和接收有关,对调试验,发现板子不太一样,不管它,先换一下试试,结果好机器也收不到了,坏机器仍然收不到,得!就当是它坏了,回家慢慢查。
离线bg6odi
只看该作者 25楼 发表于: 2018-03-23
看维修手册AGC电压应该是13.5-14.5V,实测11.6V,嗯,应该是AGC坏了吧,挨着个的检查元件,貌似都不坏啊,把AGC输出电压强制拉高到15V,故障依旧,又有点含糊了。
修着修着发现发射又出现问题了,按PPT键收发继电器会哒哒哒响,不发射了,估计是哪里接触问题吧,先不管它,修好接收再说。
改用信号注入法,用手拿着小起子收二中频前面输入的口捅一下,噪音很大,AGC电压纹丝不动,再捅输出端,因为连接线拆下来了,所以后级不会有声音,但是AGC电压急剧下降,一下跌到8、9V了,基本确定不是AGC的问题。
看来要重新考虑问题了,没有办法只能老老实实的再重新看维修手册了,发现一号板虽然叫“发二混频器”其实板子上还有接收回路的一本振放大电路,用示波器看这个板子收一本振输入OK,输出居然没有了,呵呵,估计问题就在这里了,先怀疑是不是输出耦合电容的问题,弄一小截电线焊到耦合电容前面,板子插好,开机看,没有波形,继续拆下来板子往前焊电线,这次焊到1C43前面,波形OK,焊1C43后面,OK。得!就剩1BG14了,在路先测一下,坏了,拆下来再测,真的坏了,三个脚全部开路,换吧,管子型号是3DA18D,看看维修备件包,没有备件,查参数,硅 NPN 35V/30V 0.15A 1W ≥300MHz,再看看手头的管子,只有C1959比较合适,功率偏小一点600mW,感觉这个地方功率肯定用不到半瓦,军机设计余量那是大大的,果断换上,板子插好,开机,熟悉的中国之声哇哇的从听筒里传了出来,地点是地下室,天线是80公分长一个夹子线,灵敏度很OK啊。
接收搞定,再试按PPT键,发射依旧是哒哒哒,继电器在电源模块的10V板子上,看图纸继电器驱动电路很简单啊,把板子拆下来单独加电触发,没有问题,应该是24V严重短路或者严重接触不良,还是先排除一下驱动的几个管子,测量时不小心还把6BG7和6BG16给烧了,这个备件包里都有备件,干脆用一个9014直接把6BG24给换了,故障依旧,监控24V没有问题,不过好像发10V没有,想想继电器吸合不了,没有也正常,再一想,断开发10V负载再试试吧,从继电器输出那里断开最方便,断开一试,不哒哒哒了,当然,也没有发10V了,肯定不能发射,用万用表直接量发10V的直流电阻,居然短路,呵呵!简单,我挨着个的拔板子,拔到第二块3号板发一混的时候,问题就发现了,是发一混板子短路,拆下来目测,晕,是修的时候不小心焊锡挂到发10V和地线之间了,清除,测电阻,OK了。装回去开机,全机OK。结束战斗,拧螺丝。
谢谢围观!
离线3da1
只看该作者 26楼 发表于: 2018-03-23
顶楼主,有此雅兴真好。
离线bg6mfm
只看该作者 27楼 发表于: 2018-03-23
回 bg6odi 的帖子
bg6odi:看维修手册AGC电压应该是13.5-14.5V,实测11.6V,嗯,应该是AGC坏了吧,挨着个的检查元件,貌似都不坏啊,把AGC输出电压强制拉高到15V,故障依旧,又有点含糊了。
修着修着发现发射又出现问题了, .. (2018-03-23 08:45)
祁老师就是高!
在线BG1TRP
只看该作者 28楼 发表于: 2018-03-23
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线李铁柱79
只看该作者 29楼 发表于: 2018-03-23
修机器     已经成为非物质文化遗产了  哈哈哈   高手      膜拜!
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
只看该作者 30楼 发表于: 2018-03-23
必须为大师点赞
QTH广西南宁 BG7SOJ  B类
离线bi3oek
只看该作者 31楼 发表于: 2018-03-23
常年关注帖子的更新………
离线王雷生
只看该作者 32楼 发表于: 2018-03-23
133  就是 复杂    太老了
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线bi4sra
只看该作者 33楼 发表于: 2018-03-23
回 bg6odi 的帖子
厉害厉害, 老师傅了.
离线bh3axh
只看该作者 34楼 发表于: 2018-04-04
真服懂技术的人。尤其是共享维修经验的人。虽然本人不懂。但。。佩服 。
离线aj6ca
只看该作者 35楼 发表于: 2018-04-06
很不错。故事和技术。看着长见识。
离线bg6iw
只看该作者 36楼 发表于: 2018-04-06
胸有成竹的理论,娴熟高超的技艺。为身边的ham朋友bg6odi自豪并点赞!
[ 此帖被bg6iw在2018-04-06 18:11重新编辑 ]
离线bg3sfx
只看该作者 37楼 发表于: 2018-04-20
回 bg6odi 的帖子
老师,给我一套133的资料可以吗? bg3sfx@126.com
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bg6odi
只看该作者 38楼 发表于: 2018-04-20
回 bg3sfx 的帖子
bg3sfx:老师,给我一套133的资料可以吗? bg3sfx@126.com (2018-04-20 09:15)
已发,请查收。
离线bg6odi
只看该作者 39楼 发表于: 2018-11-15
话说23楼的那个133修完还给朋友,他没有时间玩,放了半年多,国庆节期间本地组织了一次野外通联活动,他专门拿过来展示展示,顺便烧一下机器,结果开机没有动静,现场也没有测量设备,就让他打开看了看电池盒里面的保险管,果然烧了,就地取材剪了一段铁丝塞保险座里,开机,还是没有动静,再拆开机器的保险管看了看,也烧了,现场没有仪表,好在离一个HAM家不远,那位热心HAM就跑回家拿来了万用表,打开机器掏出机芯,简单一测量,果然24V接口短路,现场也没有办法修,就交代他活动结束了直接送俺这里住院吧。
机器拿过来快一个月了,前几天终于有时间了,拆开看了看电源盒没有严重短路,那就是功放盒了,133设计的拆起来真痛苦,螺丝又多,又都是一字螺丝,电动起子还用不上,尤其是拆功放盒费劲,拆盒子就拆了三天,干烦了扔那个,终于拆开了,看了看图纸,有几个关键节点,短开第一个节点14R42,就发现是节点前短路。和预估的情况差不多,讨厌的是板子质量真不行,焊哪里那里翘皮,硬着头皮拆下嫌疑最大的14C20,果然是它短路了,联系了一下,确认备件包里没有32V10uF的钽电容,朋友就在万能的某宝买了10个35V10uF的钽电容,等货到了,焊上去,装回去,修复。
