  • 10573阅读
  • 41回复
KC-901V升级试用感受 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2017-03-20
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:已经完成两位大佬的KC901V升级任务。
[图片] (2017-03-17 18:43)
太过份了,竟然三台放在一起摆拍.....
我读书少  不要骗我
只看该作者 21楼 发表于: 2017-03-21
回 BA7IA 的帖子
真豪
离线bg7edd
只看该作者 22楼 发表于: 2017-03-21
打土豪,分田地。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
只看该作者 23楼 发表于: 2017-03-21
回  22楼(bg7edd)的帖子
第22楼bg7edd于2017-03-21 08:26发表的:
打土豪,分田地。
买买买。
离线bg6qbt
只看该作者 24楼 发表于: 2017-03-22
精彩            路过   .
QQ:58822205
离线BD8AAA
只看该作者 25楼 发表于: 2017-04-27
发布了新版本固件,一部分建议和BUG得到了修复。
http://www.measall.com/?p=660
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BA7IA
只看该作者 26楼 发表于: 2017-05-04
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:
五一假期已经下载升级了,还没有逐个试。
但是发现“故障定位”功能好像有点问题。
在测试一条电缆时,显示其中有一个故障点,但是,我从电缆的两头分别进行两次测试,其测试显示出来的结果都在同一个位置(所显示的故障点不是位于电缆的中间),就不知道显示出来的这个故障点是否真实的,还是运算中出现的误差?
另外,当采用不同的是“速度系数”,显示出来的故障点的比例也不一样(幅度好像也有点差别),这是正常的吗?
[ 此帖被BA7IA在2017-05-04 11:32重新编辑 ]
离线BD8AAA
只看该作者 27楼 发表于: 2017-05-05
数学变换过程是严密的,如果出现虚峰那么一定是原始反射曲线引起的。需注意量程设定一定要大于被测电缆电长度,并注意电缆的频率范围,因为量程越小需要扫描的频率越宽,有可能超出电缆的频率范围,此时可增大量程,将中心频率调至较低频率。低于-40的峰可以忽略。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BA7IA
只看该作者 28楼 发表于: 2017-05-09
为什么突然对“故障定位”功能那么有兴趣呢?
这几天为了调试J型天线,可能经常要插拔调试,使电缆头和电缆脱焊了。
修复之后,顺手用KC901V的“故障定位”功能测试一下这条电缆,发现在电缆中有一个故障点,用尺量着找到仪器指示的故障点位置,但是目测电缆外表却没有发现问题。
可是再用手捏电缆就感觉电缆是有些瘪的,马上回忆起有一次电缆不知为什么被拖离了原来进门的位置,电缆就被门夹了一下,这个瘪掉的故障点应该就是曾经被门夹过的地方。
试着用手把压扁的电缆搓圆,在仪器中能看到故障点所指示的衰减值会有所变化,但是总归是回复不了没有问题的状态。于是,追求完美的我又重新作了一条电缆,经过用“故障定位”功能测试没有发现问题,然后再用“传输”功能对比测试这两条长度差不多的电缆,发现被夹扁过的电缆其在450MHz 时的损耗大了差不多有0.6dB,并且越往高频差别越大。
自此之后,拿着KC901V逢电缆就测试一遍,看电缆是否有隐蔽的故障点。
离线BA7IA
只看该作者 29楼 发表于: 2017-05-09
昨天晚上使用KC901V升级后的“音频信号源”功能测试一条修好的扫描接收机。
试用中发现用FM调制,逢整数频率如“300MHz、400MHz、500MHz........1000MHz........."这台接收机用FM模式接收出来的声音好像没有调制一样(用其他信号发生器声音是正常的),但是,若把接收机调整到“DDS设定频率”值来接收的话,声音却是正常的。而若偏离开这些整数频率一两兆的话(例如:403.250MHz、436.400MHz、955.000MHz等),听起来声音就正常了。
还发现一个问题,当仪器处于调整输出幅度状态时(如下图),只要是用FM调制和PM调制的话,输出信号中就会夹杂着连续“噗噗”的声音,与频率高低和输出端口无关。
[ 此帖被BA7IA在2017-05-09 10:40重新编辑 ]
离线BD4OS
只看该作者 30楼 发表于: 2017-05-17
这个故障定位功能测电缆挺实用!可惜我们的901V好像没有,不知道需要加多少钱才能激活?
离线BD8AAA
只看该作者 31楼 发表于: 2017-05-17
回 BD4OS 的帖子
BD4OS:这个故障定位功能测电缆挺实用!可惜我们的901V好像没有,不知道需要加多少钱才能激活? (2017-05-17 07:05)
100元。。。
您序列号发给我下。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD4OS
只看该作者 32楼 发表于: 2017-05-17
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:100元。。。
您序列号发给我下。 (2017-05-17 12:42)
那可真是太超值啊!明天看一下序列号,先谢了!
另外问一下刘兄能测10000米的海底同轴电缆吗?下个月和德国人一起上科考船工作几天,想顺便测一下电缆。
[ 此帖被BD4OS在2017-05-17 20:46重新编辑 ]
离线BA7IA
只看该作者 33楼 发表于: 2017-05-25
回 BD4OS 的帖子
BD4OS:那可真是太超值啊!明天看一下序列号,先谢了!
 (2017-05-17 20:42)
老哥:设置故障定位功能授权码的步骤在这里:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=353769
离线BD4OS
只看该作者 34楼 发表于: 2017-05-26
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:老哥:设置故障定位功能授权码的步骤在这里:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=353769 (2017-05-25 20:23)
谢谢吴大哥!已搞定!正在研究中
离线BA7IA
只看该作者 35楼 发表于: 2017-05-27
昨天突然心血来潮,想搞搞车上的天线,用了一部鸟牌的天线分析仪、KC901S和KC901V进行测试对比,结果发现KC901V的测试结果和其他有点偏差。
为了准确反映问题,分别对三个仪器都进行了校准。首先是用相对比较宽的范围(330MHz扫宽)的谐点对同一个天线系统进行测试。
从图中可见,KC901S测试结果与鸟牌差别不大,但是KC901V的差别就比较大,一个是159MHz的谐点,偏到160MHz,偏差有1兆多!这个现象在以前的使用中都有所发现,例如要在整个调频段80~110MHz之间宽带测试一个多工器系统的时候,就曾出现测试所指示的频率与输入端所标示的不一样,后来用窄带测试,指示好像又正常了,就没有再留意这个问题。
另外一个就是在159MHz谐点上测出的SWR值与其他两台仪器差别比较大。
接着,改成用比较窄的扫描范围,专门来测试天线在UHF的SWR情况。
从三台仪器的测试结果来看,KC901V的显示曲线明显跟其他两台不一样。谐点频率和SWR数值都很不一样。
然后,更换另外一条天线测试。
从测试的结果来看,KC901V测试的谐点频率和SWR值都跟其他两台差别比较大。
看来手头的这台KC901V,在反射测试中,存在的误差还是比较大的,下来再进行多些比较测试,看能不能找出其变化的规律。
离线BD8AAA
只看该作者 36楼 发表于: 2017-05-28
谢谢吴老师细心检验。
下午时间有限,暂时只做了简单的对比,下周有空再多比较几种天线,几个频率。
下图是测试环境,天线装在铝板上。
用台式矢网,校准到端口(均未消除传输线,CENT433M,SPAN500M,所有图都是这样设置的)
然后测这根天线,并假设这个值是最准确的
然后从端口上取下电缆,接到最新批次的901V上。
然后从最新批次取下,接在上一批次(截止于三个月前)的901V上。这台是返修机,似乎驻波的偏差变大了。
现在这里没有内测版的好机器了,唯一一台有故障(曲线有大幅突跳,必然是硬件有故障),这是这台故障机。
可以看出最新批次和安捷伦PNA相比(1.405和1.403,2.461和2.381),可以认为结果是相等的。上一批次稍微偏高,但1.432和1.405的区别,说明不了太大问题。现在不确定是不是内测版的机器偏差比较大,下周修好这台故障机以后再比较。如果没有太大偏差的话,可能要麻烦吴老师把机器寄过来研究一下了。
[ 此帖被BD8AAA在2017-05-28 18:53重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BA7IA
只看该作者 37楼 发表于: 2017-05-28
我明白SWR数值上有些误差是正常的,但这台KC901V主要是连曲线的形状都大不一样,频率的指示也有些偏差。我曾拿去检测一个调频的三工器系统故障,差点就以为人家调错了滤波器的频率,幸好后来马上用窄带来测试一次。
离线bd8mf
只看该作者 38楼 发表于: 2017-06-01
怎样购买,给个联系方式。
离线BG8SOO
只看该作者 39楼 发表于: 2017-06-09
这样的技术贴应该多多益善,虽然我大都看不懂,在学习中成长
呼号:BG8SOO     电话:13888924956
地址:云南省昆明市石林县石林镇北大村大寨46号
Email:bg8soo@gmail.com
