  • 9551阅读
  • 33回复
今年的二次大比赛结束 [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 20楼 发表于: 2016-11-29
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:参数很猛,但我的轻杆恐怕顶不住23KG重量。
另外我想对之前买的快装全尺寸做个优化,对20米波段进行改进,将主梁更换材料加长到8-9米,着重提高该单一波段性能,不知五百有没有什么好建议 .. (2016-11-29 16:49)
快装二十米主梁是不能超六米的,再长要拉纤,长到九米拉纤都不行,所以我基地改成这个样了。你垂直方向拉纤可以解决,担水平方样一样软了。12米轻杆我顶过台版C19,是二十二公斤的天线,我现在基地全部用的是15米重杆,升到12米左右
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线BD4CB
只看该作者 21楼 发表于: 2016-11-30
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:没结束,还有160米 (2016-11-29 11:20)
2017年1月!!!
只看该作者 22楼 发表于: 2016-11-30
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:快装二十米主梁是不能超六米的,再长要拉纤,长到九米拉纤都不行,所以我基地改成这个样了。你垂直方向拉纤可以解决,担水平方样一样软了。12米轻杆我顶过台版C19,是二十二公斤的天线,我 .. (2016-11-29 22:50)
我的想法是把主梁用的圆形铝管改成方形或长方形铝管,这样行不行?
离线BG5EHX
只看该作者 23楼 发表于: 2016-11-30
不管什么管,同材,方管没有圆管强度大
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BG5EHX
只看该作者 24楼 发表于: 2016-11-30
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:2017年1月!!! (2016-11-30 00:41)
二货,那是1月27号,大年三十,疯掉了
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BA7QT
只看该作者 25楼 发表于: 2016-11-30
我觉得这个成绩对于这些天线的设备来说,还是低了,M2的15米居然比B7Q  MS的15米还差。要知道我们15米波段用的设备是TS450加两单元快装而已,你们的15米用的是什么设备??
[ 此帖被BA7QT在2016-11-30 10:18重新编辑 ]
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线BA7QT
只看该作者 26楼 发表于: 2016-11-30
我只能说,BY5HB的天线很不错。
QSL MGR:W3HNK
离线BA5CW
只看该作者 27楼 发表于: 2016-11-30
同意楼上的,很多人有个误区,过份强调天线本身的性能,我以前私下里经常说到,对于天线,首先是要用一条“正常”的天线,偶极天线、直立天线比较好判断,达到设计的阻抗基本上就对了,比如说全尺寸直立天线,如果是36欧姆左右的实阻抗,那说明比较正常,如果电阻高了,说明地网有问题。对于八木来讲,它首先是一条正确设计的天线,理论的前后比和增益确定了这条天线的性能,然后是安装后应该和理论数据一样,如果安装后出现和理论不一样的阻抗,需要这样那样的调试,那么基本上不太会达到原来的性能,甚至有可能只是一副单元很多的偶极天线。
说完上面的,接下来我们需要注意的就是天线的安装条件,对大多数人来讲,影响最终效果的首先不是天线本身的设计性能有多好,而是安装在一个什么样的环境下的问题。比如说地面条件,地面的电阻率是否比较低,地形是不是有额外优势,而我们能控制的最主要的方面是天线的高度,一副高架的dp很有可能比架设低的八木有更好的DX效果,一味考虑天线本身的单元数、主梁长度等带来的增益和方向性优势,都不如高度重要,如果一副大型天线架设不到适合的高度的话,我们情愿考虑用比较轻型的架设比较高的方案。一般来讲一副正确设计的5-6米主梁的三单元高波段八木天线已经足够用了,就本人而言,有过几次用C3这类两单元天线比赛的经历,只要天线是正确的,使用中能体会到明显的方向性,那么比赛成绩就不会太差,再增加主梁和单元数量,带来的优势是相对比较有限的,我们更希望用多余的长度和单元去平衡天线在整个带宽上的性能。 如果是可调单元长度的天线(比如说STEPPIR,utra beam等)即使是很短主梁的2单元天线,由于他们可以针对每一个频点优化单元,不需要兼顾带宽,这样的天线比赛中也会有很好的体验。
离线BA7QT
只看该作者 28楼 发表于: 2016-11-30
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:同意楼上的,很多人有个误区,过份强调天线本身的性能,我以前私下里经常说到,对于天线,首先是要用一条“正常”的天线,偶极天线、直立天线比较好判断,达到设计的阻抗基本上就对了, .. (2016-11-30 10:57)
QSL MGR:W3HNK
离线BA2Bi
只看该作者 29楼 发表于: 2016-11-30
回 BA5CW 的帖子
大神说的极好
一个全尺寸1/4 GP(实地网) 辐射阻抗是36 如果你用的是50欧姆的电缆 在电台端是 1.4:1左右,恭喜你的GP会很好的一个状态,如果你再继续修剪阵子地网,驻波1.0未必是好事
离线bg4hyk
只看该作者 30楼 发表于: 2016-11-30
EHX天线,赞。
软件仿真计算准。所有天线地面调好长度,升顶基本不用调试。
牛X啊。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线bi4sra
只看该作者 31楼 发表于: 2016-11-30
围观大神讲坛, 认真学习。。。
离线bh6kok
只看该作者 32楼 发表于: 2016-12-06
回 BA5AC 的帖子
BA5AC:人家是团伙作案,你是单干,怎么比啊~~[表情] (2016-11-29 09:32)
。。。看来还是组团搞好啊。。呵。。。
离线BG5EHX
只看该作者 33楼 发表于: 2016-12-06
回 BA5CW 的帖子
实际上就是这样,能全带宽用是放在第一位的,八木天线的方向性和增益放在二三位。我理解是这样的,现在做的也是这个方向,就是发现在现这个地方还是不足够大。
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
