  • 18639阅读
  • 66回复
精心改造JRC电子管功放 [复制链接]
离线bg7nr
只看该作者 20楼 发表于: 2016-06-24
整机调试:借用KW老师的功率表、10KW假负载,初次调试的结果是:多个波段输入60-70W,输出1300W,高压负载下跌到1760-1850V,对这个结果不满意。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 21楼 发表于: 2016-06-24
    高压电压较低是造成功率偏低的原因,原机是三相整流,滤波用的是4UF,再加上1H的电感 ,而改造只用了4UF,KW老师分析三相变压器的负荷能力强,所以原机用了4UF电容,在不提高高压电压的情况下,应该加大电容试试。马上行动,并联了一个4UF电容,再做测试,几个波段输入88-100W下,输出达1600W了,高压只跌到1850-1950V了,试验结果功率达到原机的指标。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7ibm
只看该作者 22楼 发表于: 2016-06-24
叻,手艺好,文字更好!
离线BD4BVE/
只看该作者 23楼 发表于: 2016-06-24
恭喜 我那个1。6KW 的单管  做好了 到现在也没有去碰它
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线bg6bs
只看该作者 24楼 发表于: 2016-06-24
技术派 高
bg6bs
离线bg4iww
只看该作者 25楼 发表于: 2016-06-24
电老虎啊
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线bg2qxz
只看该作者 26楼 发表于: 2016-06-24
喜欢这类技术贴,!!!!!
离线bg7nr
只看该作者 27楼 发表于: 2016-06-25
回  10楼(bd5ir)的帖子
第10楼bd5ir于2016-06-24 09:42发表的:
3KW隔离变压器380V输入220V输出 步进、伺服驱动器隔离变压器-淘宝网  [url]https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7385989.1997987153.d4919033.UuoZiE&id=425281640 ..
倍压整流效率怎样?
离线bg7nr
只看该作者 28楼 发表于: 2016-06-25
回  23楼(BD4BVE/)的帖子
第23楼BD4BVE/于2016-06-24 15:36发表的:
恭喜 我那个1。6KW 的单管  做好了 到现在也没有去碰它[表情] [表情]
老毛子的显示表头装了哪一台?
离线bd5ir
只看该作者 29楼 发表于: 2016-06-25
回 bg7nr 的帖子
bg7nr:倍压整流效率怎样? (2016-06-25 17:59)
输出应该大于2100V。
变压器基本数据:
3KW隔离变压器,全铜线 输入380V;输出6路220V(2A)可合并成220V 2.5KW 1路;1路220V(1.5A)
使用意见:
在原380V输入端输入220V电压,则输出端原220V变成127.4V/每组。将其中6组2A电流的串联起来得到127.4*6=764.4V,经过倍压整流后输出直流电压为764.4*2*1.414=2161V,电流为1A。给阳级供电绰绰有余。另外一组1.5A的220V绕组经过三倍压整流可输出540V/0.5A的直流电,通过稳压后供帘栅压也非常轻松。
[ 此帖被bd5ir在2016-06-25 21:25重新编辑 ]
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg7nr
只看该作者 30楼 发表于: 2016-06-25
2161V是空载电压,满负荷电压降到多少呢?
离线bd5ir
只看该作者 31楼 发表于: 2016-06-26
回 bg7nr 的帖子
bg7nr:2161V是空载电压,满负荷电压降到多少呢? (2016-06-25 21:34)
需要看看整流管的通过电流了。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg6iw
只看该作者 32楼 发表于: 2016-06-26
离线firefox66
只看该作者 33楼 发表于: 2016-06-27
回 bg7nr 的帖子
bg7nr:    高压电压较低是造成功率偏低的原因,原机是三相整流,滤波用的是4UF,再加上1H的电感 ,而改造只用了4UF,KW老师分析三相变压器的负荷能力强,所以原机用了4UF电容,在不提 .. (2016-06-24 12:41)
三相变的整流波纹小于两相的,建议增加的20UF左右,不过泄放电阻一定接好
BG3AEH
在线时间:08:00~11:20 13:00~16:00
EMAIL:23752766@QQ.COM
离线bg7nr
只看该作者 34楼 发表于: 2016-06-27
回 firefox66 的帖子
firefox66:
电容和均压电阻板早做好了。
180/6=30UF
已装入机器,原来2只47K串联的放电电阻取消了。
[ 此帖被bg7nr在2016-06-27 22:04重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 35楼 发表于: 2016-06-27
继续改进
有些地方做得不满意,继续改进中:
功放的输入转换:
原来用2个12V继电器,有时切换失灵,经检查,原来是继电器供电线感应射频电压,造成切换故障,继电器线圈原来是供正电压,现改用继电器负极对地短接控制,顺便换上G2R 24V。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 36楼 发表于: 2016-06-27
天调的输出转换改进:
原来用G2R继电器,小块电路板压紧继电器,上得紧继电器变型,切换失灵,换真空继电器。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 37楼 发表于: 2016-06-27
收发转换板的改进:
原来板接线端子的位置没设计好,重做了一块。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7ibm
只看该作者 38楼 发表于: 2016-06-27
几时首发啊
离线关则勇
只看该作者 39楼 发表于: 2016-06-27
好贴1234567
BG7JAA
电邮:bg7jaa@126.com
网站:www.amp.co.nf
也是他们愿意用一生去专注做一件事的信念和情怀。
手艺人往往意味着固执,缓慢,少量,劳作。
手把青秧插满田,
低头便见水中天。
心底清净方为道,
退步原来是向前。
