  • 10214阅读
  • 36回复
求购“SB蛛网天线”玻璃钢管子 [复制链接]
离线草原之夜
只看该作者 20楼 发表于: 2016-06-22
回 BH4IGO 的帖子
BH4IGO:你好 管子最粗不能超过18mm  因为U型螺丝已经定好位了  壁厚2mm应该也可以 需要1.2米左右的20根 插接部分有100mm就够了吧 锥度管和直管都无所谓  我需要的是1.2米左右 3根接起 .. (2016-06-22 12:44)
插接100毫米 3根插接 那就是每根1250mm左右,3根接在一起总长度就是3.55米,大头最粗18毫米 壁厚2mm 内径14mm。小头外径14mm 壁厚2mm,小头内径8mm,这种管子如果是做锥度管,可以不限根数随意插接但是不好看,如果是直管加套管这样好看,但是8毫米的模具只能用机器做才能保证直度,但是数量太少不值当开摸具,手工做的话8毫米的模具中部下垂厉害呀,一般手工活模具最细要16毫米餐能保证精度(也就是内径最细不能低于16毫米,我再想想办法,看看细点的模具有没有现成的
[ 此帖被草原之夜在2016-06-22 13:37重新编辑 ]
诚实、守信、开拓、进取。你好、我好、才能都好
呼号:[B]BG3NJG[/B] [/COLOR]
姓名:段孟辰
:171: 13703123399
QTH:河北省唐县
:173: bg3njg@163.com
我的淘宝店铺:http://shop34488917.taobao.com/
离线BH4IGO
只看该作者 21楼 发表于: 2016-06-22
回 草原之夜 的帖子
草原之夜:插接100毫米 3根插接 那就是每根1250mm左右,3根接在一起总长度就是3.55米,大头最粗18毫米 壁厚2mm 内径14mm。小头外径14mm 壁厚2mm,小头内径8mm,这种管子如果是做锥度管,可以不限根数随意插接但 .. (2016-06-22 13:18)
其实 1200mm左右长度 不分大小头 直径都是18mm加套管插接起来 也是不错的选择 这东西就是自己做天线用 没啥具体指标和要求
呼号:BH4IGO
电话:18653388265
离线BD4KA
只看该作者 22楼 发表于: 2016-06-23
2.5毫米厚   1.2米长度有大量的插接杆,楼上狗狗,你老问不对人,,,
威海渔具城广告词是;中国90%渔具出自山东,山东渔具90%出自威海。你忘了~~
[ 此帖被BG4KYA在2016-06-23 08:08重新编辑 ]
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BG5EHX
只看该作者 23楼 发表于: 2016-06-23
回 BG4NFU 的帖子
BG4NFU:内容管子不好找 (2016-06-19 07:31)
还没有找到吗?
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线草原之夜
只看该作者 24楼 发表于: 2016-06-23
回 BG4KYA 的帖子
BG4KYA:2.5毫米厚   1.2米长度有大量的插接杆,楼上狗狗,你老问不对人,,,[表情]
 (2016-06-23 08:05)
做为天线杆在不明材质的情况下 尽量不选择鱼竿,因为鱼竿占绝大多数的材质是碳布,碳布是导电的,高频或者高压都会导致碳布材质的鱼竿导电,这点毋庸置疑。
你来就算找对人了,你可以帮忙了,我也落个清闲
不否认30年前威海的渔具占有90%的份额,去淘宝搜索一下(按地区搜索 渔具 或者 鱼竿)沧州和廊坊还有威海,每个地区的产量都不小 廊坊固安县和霸县 方远几十个村子已经形成产业链,以礼让店和康家务为代表的大型渔具厂还真不少,说的是大型,占地百亩以上的就有很多,就别说家庭小工厂数都数不清,再说说沧州献县 肃宁 饶阳的中心地带,就以龙泉村为中心吧,也是方远几十里地都是生产渔具的每个村小厂子都有几十过上百个
姓名:段孟辰
:171: 13703123399
QTH:河北省唐县
离线BD4CB
只看该作者 25楼 发表于: 2016-06-23
都看见一群说话的 没看见一个拿出杆子的 呵呵。
离线BG5EHX
只看该作者 26楼 发表于: 2016-06-23
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:都看见一群说话的 没看见一个拿出杆子的 呵呵。 (2016-06-23 12:54)
我手头有二十根
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BD4CB
只看该作者 27楼 发表于: 2016-06-23
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:我手头有二十根 (2016-06-23 15:29)
你卖他吧。
离线BG4NFU
只看该作者 28楼 发表于: 2016-06-24
回 草原之夜 的帖子
草原之夜:
闲着没事画了个图纸
QQ:13023200
bg4nfu@163.com
山东省聊城市东昌府
离线BG4NFU
只看该作者 29楼 发表于: 2016-06-24
回 BG4NFU 的帖子
BG4NFU:
[图片]闲着没事画了个图纸
草原之夜:
[attachment=700249]闲着没事画了个图纸
QQ:13023200
bg4nfu@163.com
山东省聊城市东昌府
离线BD4CB
只看该作者 30楼 发表于: 2016-06-24
130CM 长  14MM 外直径  厚2MM    军标标准制作 外表皮无油漆 抛光处理 黑色纯玻璃钢添加耐候性材料  强度高
项目多余几十根,想要的留言。
做HEXBEAM COBWEB 的好东西,但是不适合做 SPIDERBEAM
[ 此帖被BD4CB在2016-06-24 23:50重新编辑 ]
离线BD4CB
只看该作者 31楼 发表于: 2016-06-24
回 草原之夜 的帖子
草原之夜:做为天线杆在不明材质的情况下 尽量不选择鱼竿,因为鱼竿占绝大多数的材质是碳布,碳布是导电的,高频或者高压都会导致碳布材质的鱼竿导电,这点毋庸置疑。
你来就算找对人了,你可以帮 .. (2016-06-23 09:40)
再多的厂也没用,做不出几个漂亮的像样的产品,我开车去兜了2个礼拜,没一个满意的。都是小加工作坊,没有标准可追寻,出了问题也不负责。
你也不可能找到合适的模具,应为鱼竿用的模具和这种天线用的模具差异很大,并且费用昂贵。
你也不可能就为他这几根杆子兴师动众的去兜一圈的。
我之所以最后没有给楼主杆子是应为厂里开一锅子的成本还不够他给我的那些杆子费用。
我们只能找合适的对的上尺寸的替代,假如真的要开炉做几百根,也不是不可以,只能等我下半年批量定做的时候再看了。
离线草原之夜
只看该作者 32楼 发表于: 2016-06-25
回 BG4NFU 的帖子
BG4NFU:[图片]闲着没事画了个图纸
(2016-06-24 18:53)
找到了一套模具,小头内径22mm的,您看合适不? 不合适再换其他尺寸的模具
姓名:段孟辰
:171: 13703123399
QTH:河北省唐县
离线BD4CB
只看该作者 33楼 发表于: 2016-06-25
回 草原之夜 的帖子
草原之夜:找到了一套模具,小头内径22mm的,您看合适不? 不合适再换其他尺寸的模具
 (2016-06-25 07:33)
SB 的原装尺寸是多少的?我记得是30+,最好做几根出来,接到5米看看下垂不下垂。
另外 好像楼主要的是 COBWEB 的杆子 不是 SB 的吧?
离线BD4KA
只看该作者 34楼 发表于: 2016-06-28
威海有各种专业通信用的2.5毫米壁厚的玻璃钢杆子,10-12-18-26米(目前有没有货不知道),插接杆插接5米一人平端挥舞很硬朗,做SB绰绰有余,有货大量。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BD2QAB
只看该作者 35楼 发表于: 2016-07-05
我来个10米的,是插接的还是鱼竿那样的抽出来的
BD2QAB
离线BD2QAB
只看该作者 36楼 发表于: 2016-07-05
回 BG4KYA 的帖子
BG4KYA:威海有各种专业通信用的2.5毫米壁厚的玻璃钢杆子,10-12-18-26米(目前有没有货不知道),插接杆插接5米一人平端挥舞很硬朗,做SB绰绰有余,有货大量。[表情]  (2016-06-28 23:18)
BD2QAB
