  • 11274阅读
  • 38回复
想不通馈线的经济学 [复制链接]
离线BA7KW
只看该作者 20楼 发表于: 2015-10-01
回  17楼(BD4TS)的帖子
第18楼BD4TS于2015-09-30 08:06发表的 回 BA7KW 的帖子 的帖子
BA7KW:不要迷信短波接收需要低损耗电缆,那是误区,上边提到,HF接收,就算衰减10dB,基 ..
是的,电厂用低损耗电缆,主要考虑发射的损耗,那儿最长的电缆约200米,大多在100米以上,损耗不能忽视,否则乌龟就白用了。
实际上我们收发都是用一根电缆的,所以还是用粗的好。如果只是HF短的接收,特别是low band,电缆就不必太粗了。
在线BD8CS
只看该作者 21楼 发表于: 2015-10-01
有自己的判断是极好的,不用人云亦云,适合自己的才是最好的
离线BG4DZY
只看该作者 22楼 发表于: 2015-10-18
100W用-5就行了,另外不一定要用纯铜的,因为高频电流趋肤效应的存在,铜包铝的线就可以了。
个人之拙见。
离线bg8il
只看该作者 23楼 发表于: 2015-10-22
不要钱的75-5飘过
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
离线bd7mxg
只看该作者 24楼 发表于: 2015-10-23
50-4的飘过,别人装视频监控剩下的
呼   号:BD7MXG
微   信:BD7MXG
支付宝:BD7MXG@163.COM
手机:棕橙子中红黑黑白蓝绿黑
QTH:广东东莞
离线bd2dp
只看该作者 25楼 发表于: 2015-10-24
我住在20楼,天线架在33楼50-9的馈管用了78米 。这个线原用在900兆,衰减对短波无所谓啦。50-9馈管每米4.00元。
离线bd7ial
只看该作者 26楼 发表于: 2015-10-30
1/2馈管40米从1楼到9楼的飘过·····
呼号:BD7IAL
QTH:广东广州
微信:18620521973
设备:icom7400 FT-891 hS-1B
我的业余无线电:
2014 1月接触
2014.05 装 A  广西南宁
2014.12 装13 湖南长沙
不用乌龟不考C
离线bg2rws
只看该作者 27楼 发表于: 2015-11-10
609 50-7-2的线损耗也很大,对20米长的线测试了一下!
7mhz  ,10W功率进,出来还剩9.3W
14mhz,10W功率进,出来还剩  9 W
21mhz,10W功率进,出来还剩8.8W
呼号 :BD2RWS
离线bg9dol
只看该作者 28楼 发表于: 2015-11-10
一直用609 50-5的路过!
22 South Tuanjie Road, Hi-tech Industrial Development Zone, Xi'an 710075, P.R. China
Jian She Liu
只看该作者 29楼 发表于: 2015-11-11
上周换了条SYV50-7,感觉有点山寨,实测25米长度在30MHZ衰减0.7DB,合计入100W出85W左右。基本够用
离线bl7ia
只看该作者 30楼 发表于: 2015-11-11
十年前买的 609-7
那时一百米好像六元多,后来升到天价,好像十多元一米,现在又平了,
离线sunstar
只看该作者 31楼 发表于: 2015-11-14
回 孔奕海 的帖子
孔奕海:用-7馈线拉水平DP变正V,各位有什么办法拉直?谢谢 (2015-09-29 22:21)
我是用的平行馈线引下来后再用巴仑的,这样的重量是很小的
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线BD8AAA
只看该作者 32楼 发表于: 2015-11-20
做两件事:算损耗,算功率容量。
相同长度的电缆,损耗与:频率、介质的介电常数、电缆的直径三者有关。
例如:同样直径的50-5馈线,损耗比5D-FB馈线大得多。就是因为5D-FB采用泡沫介质,其介电常数只有2.3左右,远低于聚乙烯介质。
对于短波天线,由于频率很低,损耗通常不是主要矛盾(除非有7千瓦那么长),功率容量变为主要矛盾。
馈线的功率容量除了与直径相关,还与天线的驻波比和散热状况有关。驻波增大,功率容量降低。
理想的1.0驻波且散热良好时,50-3馈线可勉强承受1KW的短波功率。为了留有余地,1KW的台,要7D的馈线才安全。
但是。。。。对于大功率发射台,需要严格控制馈线损耗。3dB的馈线损耗并不算大,但如果是10KW发射,就要烧掉5KW,非常可观。
驻波会增加耗散功率,因为功率正向通过一次,又反向通过了一次,会损耗两次。另外,驻波会在局部产生较高的电压,或很大的电流。可能击穿,也可能局部烧化。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg8sya
只看该作者 33楼 发表于: 2016-02-18
我用的50-3,30米
离线扬扬
只看该作者 34楼 发表于: 2016-02-19
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:上周换了条SYV50-7,感觉有点山寨,实测25米长度在30MHZ衰减0.7DB,合计入100W出85W左右。基本够用 (2015-11-11 13:50)
SYV50-5长度15米HF不知道衰减多少?中间还有2个BNC转接...天线是两条电线弄的简易DP水平架设,用它玩QRP
[ 此帖被扬扬在2016-02-19 02:03重新编辑 ]
呼号:BD7KAT
离线bh6iyb
只看该作者 35楼 发表于: 2016-02-19
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:做两件事:算损耗,算功率容量。
例如:同样直径的50-5馈线,损耗比5D-FB馈线大得多。就是因为5D-FB采用泡沫介质,其 .. (2015-11-20 05:26)
学习了
只看该作者 36楼 发表于: 2016-02-19
回 扬扬 的帖子
扬扬:SYV50-5长度15米HF不知道衰减多少?中间还有2个BNC转接...天线是两条电线弄的简易DP水平架设,用它玩QRP[表情]
 (2016-02-19 02:00)
应该比-7略大,但不会大太多,玩QRP没啥问题,不用在乎那一点功率损耗,最好把转接头改成直连
离线BD4DLN
只看该作者 37楼 发表于: 2016-02-19
回 BD8AAA 的帖子
您上面这句有误
实心聚乙烯的介电常数为2.3左右,当同样采用发泡工艺之后,其介电常数同样会下降
实心有实心的好,发泡有发泡的好,各取所需
离线bh6iyb
只看该作者 38楼 发表于: 2016-02-19
适合自己就好,性价比好就行
