  • 13672阅读
  • 54回复
在使用短波BPF的大神请进! [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2015-09-26
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:天线才分开5米,,,,,你够狠。 (2015-09-25 23:54)
机器还没烧
我都是用5W测试的。
离线bd7iop
只看该作者 21楼 发表于: 2015-09-26
只看该作者 22楼 发表于: 2015-09-26
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:机器还没烧[表情]
我都是用5W测试的。 (2015-09-26 00:03)
才5瓦都说搞不定啊。。。。应用上要1000瓦。
在电台村,天线隔开足够距离,电台与功放间接带通滤波器,功放后面还要接一个大的滤波器。基本解决干扰了。
离线BA5CW
只看该作者 23楼 发表于: 2015-09-26
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:刚才再次进行测试,比较失望,过程如下:
2个电台分别做收发,2个GP天线一个横向架设连接A电台(IC738),一个垂直连接B(DX-70),天线相距约5米。
A电台在14.2M上用FM模式5W TX,B电台在28.4M上接 .. (2015-09-25 22:04)
你的实验证明了我前面说的,这干扰和14兆滤波器无关。
2次谐波多为互调产生,我的经验里,在准确的2次谐波频率上,很难处理,你可以把目标降低为除了这个准确的2倍频附近,整个波段的其他频率可用。
离线BA5CW
只看该作者 24楼 发表于: 2015-09-26
回 BA7CK 的帖子
分开5米也是种需求,甚至同一根天线上都要用,不同的应用对滤波器的需求和设计是不一样的。
如果买成品,4O3A的最好,大功率,100db以上的衰减。我以前也不理解,为啥要这样,搞这么贵的滤波器,还不如多竖几个分开的塔。其实不然,能有大面积做天线农场的土豪并不多,而且多竖一个几十米高的塔再加上天线,成本很有可能比大功率滤波器还贵得多。
只看该作者 25楼 发表于: 2015-09-26
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:
看来好像是这样。我们应用是150W以下MS+系数台或M2,所以现在做的滤波器目标插损0.4DB或以下,按照这个分析和您的文章,对于N次谐波问题还是要从RX设备滤波器处解决,增强谐波源信号的陷波幅度。
补充:
刚才重新做了个实验。
用DIY信号源,输出谐波比较大,将14.2MHZ基频调整到+15DBM输出,28.4M谐波输出约为0DBM。接收机为DX-70,RX=28.4M。将信号源输入接到DX70天线端。
此时信号59+60.
只接入28MHZ HPF,信号59+60;
只接入14MHZ BPF,信号59+15;
同时接入HPF+BPF,信号不起表。
至此验证了,接收到的谐波干扰很大一部分是强烈的基频注入接收机内产生的。
[ 此帖被永远的FM在2015-09-26 22:56重新编辑 ]
离线BA7NQ
只看该作者 26楼 发表于: 2015-09-27
--BPF能够做到50-60dB的带外衰减,已经不错。天线隔开几十米远,玩M2和MS是没有多大的问题,我们有用过ICE、W3NQN、BANDPASSER的,其中W3NQN的最好,ICE的最烂(只是相对,其实也用了好多年)。
--在其他波段的倍频上出现干扰,是很正常的事,避免不了。还有一些互调产生的干扰频点,例如在14.200发射,在7.100、28.400都会听到干扰。再使用过程中,每部电台都接上对应的BPF,天线的方向、频率的选用注意一下,可以把QRM的影响降到最低,但完全消除是不可能。
--这些倍频/互调干扰,在SSB模式下不算严重,例如,7.050上的主叫台,干扰会出现在21.150上,21兆的主叫台注意绕开21.150,跑到高一点的频率做主叫便可,而且也很少台跑到21.150那么低。但是,在CW上问题可能会严重些,例如,你在7.005上叫CQ,倍频会落到21.015上,这个影响就稍微大些了。
--如果要达到更高的隔离度,可以通过多级BPF和LPF的方法,电台和功放之间,先串一个BPF,功放出来,再串一个BPF,到了天线端(假设你的是单波段天线),再串一个BPF,这样,整个带外衰减可以做到90dB以上,即使你两个天线挨得很近,或者是再同一个塔上,都不会造成干扰(倍频、互调谐波另当别论)。大功率的BPF可以用电缆做,搜搜一下coax stub。
--功放后加LPF也是一种简单的方法,但LPF的频率要定制,不能只有HF的通用LPF。例如,7兆的LPF、14兆的LPF,21兆的LPF。
离线BD7IHN
只看该作者 27楼 发表于: 2015-09-27
看了各位的帖子,我有以下想法:在没有任何滤波器的情况下,通过错开倍频的频率,就可以避免相互干扰。
某个远征队有两部电台AB。白天,规定A只工作在14MHz或24MHz或28MHz,B只工作在10MHz或18MHz或21MHz。到了晚上,A只工作在7MHz或14MHz,B只工作在10MHz或18MHz。
某个远征队有三部电台ABC。白天,规定A只工作在14MHz或28MHz,B只工作在18MHz或24Hz,C只工作在10MHz或21MHz。到了晚上,A只工作在7MHz或14MHz,B只工作在18MHz,C只工作在10MHz。
不知道我的想法对不对,请指教。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BA7KW
只看该作者 28楼 发表于: 2015-09-27
倍频干扰很难完全消除的,100瓦(50dBm)的电台,14.1MHZ,cw,2次谐波可能在负50dbc(等于0dBm),经过14MHZ BPF再次衰减50dB,变成负50dBm,经过相隔10米的两根天线的耦合(假设是40dB,我试过隔开16米的水平距离,高度差4米的20米和10米yagi,10米yagi能感应到约千分之一功率的20米波信号,但反过来我无数据,就假设还是40dB吧),28.2MHZ的谐波信号到10米的电台还有负90dBm!对应是几多的S??应该是59加加的信号了。所以不要考虑消灭掉2(3)次倍频的谐波,只要使用中合理避开就可以了,负90dBm的信号,到10米的电台后只要不引起前端饱和,就不影响10米台的操作了。
离线BA5CW
只看该作者 29楼 发表于: 2015-09-27
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:看了各位的帖子,我有以下想法:在没有任何滤波器的情况下,通过错开倍频的频率,就可以避免相互干扰。
某个远征队有两部电台AB。白天,规定A只工作在14MHz或24MHz或28MHz,B只工作在10MHz或18MHz .. (2015-09-27 01:16)
这个想法不可行,前面讨论的是两倍频和三倍频干扰特别大,即使用滤波器都有点难,但不是说其他频率就可以轻松解决,如果没有滤波器,而天线又比较近,那么无论什么频率都会因为饱和产生互调,即使不是倍频关系,干扰也挺严重的,如果滤波器性能不好,一样无法使用。
离线BA5CW
只看该作者 30楼 发表于: 2015-09-27
大功率多人或SO2的天线布置和滤波器使用是个挑战,尤其是在场地局促的条件下,需要一定的理解力和经验。
1 通常来讲天线阵尽可能东西向一直线布置,这样可以利用八木天线的方向性带来自然的干扰衰减
2 相邻波段间隔二分之一波长时,用性能比较好的滤波器能基本满足要求
3 间隔四分之三波长以上时,用ICE这类性能一般的滤波器也够用
4 尽量拉开倍频波段的天线间隔
5 当天线间隔4、5个波长以上时,而且八木天线的方向错开(最好是腰对腰),不用滤波器也可以
6 如果利用地形和建筑物的遮挡,有可能做到同波段同时工作
7 100w低功率的要求可以显著降低,三工区+比较好的BPF就可以多机共用一副天线
8 1500w大功率想多机使用同一付天线需要100db以上的衰减
9 尽量用前端滤波比较好的电台,低中频每个波段自带BPF的机型是首选,尽量配roofing filter。
10 综合起来,用高动态的电台,并了解干扰产生的原理,利用天线的方向性数据,距离衰减数据,可以推测需要用的BPF LPF 同轴stub 三工器等需要的指标
只看该作者 31楼 发表于: 2015-09-27
学习了,没想到这个帖子引来众多大佬们的热烈讨论
按照上面思路,接下来我把28M HPF再改进一下,增强二次谐波的基频陷波特性,再把14和21M由自己的简化版W3NQN还原成接近原版的,但磁环要改下。这个工作应该要到节后才能开展了。
离线BD7IHN
只看该作者 32楼 发表于: 2015-09-27
谢谢楼上各位答疑。还有很多不懂的,以后一点点学。
这个问题对我的现实意义是,下次去海岛玩,如果与HAM友同行,怎么可以多部电台同时工作。如果只能一部电台工作,多人排队,或者多部电台互相干扰,玩得就不爽了。
合用的滤波器贵不贵?DIY的难度大不大?
只看该作者 33楼 发表于: 2015-09-27
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:
没仪器没经验=做不了,有仪器没经验=要摸索很长时间,有仪器有经验=可能做得出,但实际性能有待验证
离线bg9gxm
只看该作者 34楼 发表于: 2015-09-27
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:
4 尽量拉开倍频波段的天线间隔
通常来讲天线阵尽可能东西向一直线布置
问:为什么是东西而不是南北?或者从西北方向贯穿东南?这是最合理的方案吗?
问:4-5个波长 这个结论是可以运用在所有波段还是仅仅在20米波段以上?
        腰对腰是什么?矩形的对角吗?
曾经看过一张竞赛台的配置图 是一个矩形 是长方形还是正方形忘记了,高波段天线放在四周的塔上(也就是有四座塔),然后80米波段和160波段没有标注出来,我猜是放在了中心,那个图一下没找到,不知道那样设置和一字型设置有什么利弊……?
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
我个人为了支持BY VR2 XX9 BV Ham走出去
离线BD7IHN
只看该作者 35楼 发表于: 2015-09-28
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:没仪器没经验=做不了,有仪器没经验=要摸索很长时间,有仪器有经验=可能做得出,但实际性能有待验证 (2015-09-27 20:02)
在这个问题上,我是属于那种遇到障碍搬不开,直接绕过去的,所以花的时间更短。
可能互相干扰的话,要么错开频率,再不行就分开设台,各玩各的。
当然,如果有经济的解决方式,也愿意一试。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 36楼 发表于: 2015-09-28
回 bg9gxm 的帖子
bg9gxm:通常来讲天线阵尽可能东西向一直线布置
当天线间隔4、5个波长以上时,而且八木天线的方向错开(最好是腰对 .. (2015-09-27 23:07)
因为八木天线多数情况下主要是南北指向的,两副天线东西向排列的话,刚好相互处于彼此信号最弱的“死角”位,互相的干扰可能最小。这也就是腰对腰的一个特例了。所谓腰可以这么理解,把八木天线的波瓣图想象成蜜蜂的躯干,那最细的地方就是腰。所谓腰对腰,就是侧面对侧面。好比是牵马人为了安全,要站在马的侧面,而不能站在马的前后,因为马的腿只会前后蹬。
73!
DE BD7IHN/赵向东
只看该作者 37楼 发表于: 2015-09-28
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:
在这个问题上,我是属于那种遇到障碍搬不开,直接绕过去的,所以花的时间更短。[表情]
有一种干扰不是由倍频或杂散引起的,是电台电磁辐射的EMI造成,表现为A机发射时B机在任何频率都能听到和发射语音内容近似的“擦擦”声,这种不是由滤波器或天线摆放可以解决得了,需要检查下机器电缆位置,或增加EMI磁环之类的。
离线bh4ouf
只看该作者 38楼 发表于: 2015-10-10
看来半天学习了。但是也不全懂。贸然请教学习一下,底躁S9以上的情况好降下来吗?因天线位于人口密集居住区。
呼号:BH4OUF
姓名:葛RuiSong
地址:山东临沂
邮编:276000
900:壹伍捌陆肆捌陆贰贰贰贰
QQ:叁伍玖叁捌壹捌壹玖
支付宝:zgrsong@126.com
只看该作者 39楼 发表于: 2015-10-11
回 bh4ouf 的帖子
bh4ouf:看来半天学习了。但是也不全懂。贸然请教学习一下,底躁S9以上的情况好降下来吗?因天线位于人口密集居住区。 (2015-10-10 13:32)
这种滤波器对自己玩时候接收的底噪是没有任何效果的。滤波器用途不在这里
