  • 11825阅读
  • 48回复
请教TS-450S的自动天调 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 20楼 发表于: 2015-06-23
回 GPS-GIS 的帖子
GPS-GIS:如果型号是74S74,发热可能是正常的,这个是高速高功耗型的。不过,换一个试试吧,说不定就是它的事! (2015-06-23 17:13)
如果是轻微发热,那我还是可以理解的。但这个温度高到手指无法在上面停留1秒钟,那我觉得设计温度不可能是这么高,否则作为半导体器件我是无法理解的。
13九6537779三
离线BD6RJ
只看该作者 21楼 发表于: 2015-06-23
时兄说的是,烫手肯定是不大正常,估计还是有问题!
[ 此帖被GPS-GIS在2015-06-23 17:22重新编辑 ]
问道武当山,养生太极湖
离线BA6BF
只看该作者 22楼 发表于: 2015-06-23
回 GPS-GIS 的帖子
GPS-GIS:时兄说的是,烫手肯定是不大正常,估计还是有问题!
 (2015-06-23 17:18)
TS450S的天调板子电路比较简单,零件数量也很少,实在想不出来还会有什么零件出问题。
晚上去淘宝买几只74S74和4066,更换一下试试看吧。
对了,仔细对比了一下电路图,那个不怎么转的电机,连接的就是74S74这一路。只是有时候转,但大部分时间都不转。我估计这个部位出问题的可能性比较大,至少工作不是很稳定。
13九6537779三
离线BD6RJ
只看该作者 23楼 发表于: 2015-06-23
等着看您试验的结果
问道武当山,养生太极湖
离线BA6BF
只看该作者 24楼 发表于: 2015-06-23
已经定了4066和74S74各10片,1块钱1片,定少了还真不够运费钱。
希望就是它们的问题吧,呵呵。
我看那根软排线也快不行了,找机会也更换一下。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 25楼 发表于: 2015-06-24
继续研究AT450,74S74果然是相位差检测。
居然有相位检测,这个自动天调有点意思,呵呵。
13九6537779三
离线BD6RJ
只看该作者 26楼 发表于: 2015-06-24
电容的值、减速器和电机之间的特定关系,MCU控制着这个信息。不知是这个意图么?
问道武当山,养生太极湖
离线BA6BF
只看该作者 27楼 发表于: 2015-06-24
差不多吧,我还没有彻底研究透。
离线BA6BF
只看该作者 28楼 发表于: 2015-06-24
AT450应该已经搞好了,呵呵。
采购的74S74还没到,今天在一些废板子上找着玩,突然发现一只74HC74。立刻换上去试了一下,各波段基本都能调了。两个电机都开始动作,呵呵。
不过做相位补偿的VC1被我调乱了,还不知道用什么方法重新校准一下,现在感觉调谐速度还不是很快。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 29楼 发表于: 2015-06-25
玩了一个晚上,配合我的天线10MHz和21MHz调不下来,其他波段都能调好,除了各波段速度有快有慢。
好象日本的电台从最老的到最新的,内置的自动天调大致都是这个结构,两个电机带着两个可变电容跑和T型匹配电路。这个结构除了电容调谐相对细腻以外,其他还真看不出有什么好处。调谐速度慢那是自然的,电机带着电容跑想快都快不起来。而且电感基本是跟着波段走,一个业余波段一个电感量,就靠那两个电容来回走,如果电感量可以左右做点调整,我相信调谐范围还是可以很大的。可惜的是,似乎没有这个动作。
为什么不用继电器组合电容和电感呢?那速度和数据存储数量就好太多了。椐我所知大多数外置的自动天调都是采用继电器组合电容和电感的方式,无论调谐范围和调谐速度以及存储频点的数量都好很多。 要说寿命吧,那这种电机带着电容跑的故障率好象也挺高的。
搞不懂日本人是怎么想的,一个天调结构用了几十年。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 30楼 发表于: 2015-06-25
回  4楼(bg4mda)的帖子
第4楼bg4mda于2015-06-20 09:44发表的:
是的,天线座到低通板之间的细导线可能氧化发黑处理一下。我就不明白,自动调谐成功以后外接驻波表不是1,机内驻波表显示是1。通不通过自动天 ..
7IA的回答本身没什么错误,但没有解释你的问题。其实你之所以观察到那个现象,是你的驻波表接错了位置。正确的位置是把驻波表接在发射机和天调之间。
离线BD1ESV
只看该作者 31楼 发表于: 2015-06-26
74S74发热是正常的,这个是高速高功耗型的但不能到烫手。
BD1ESV  蒋致平
电话: (137零1零34279北京)
地址:北京昌平区天通苑QQ:908096726
邮编:100101
E-mail:jiangzhp@126. com
离线BA6BF
只看该作者 32楼 发表于: 2015-06-26
回 BD1ESV 的帖子
BD1ESV:74S74发热是正常的,这个是高速高功耗型的但不能到烫手。 (2015-06-26 14:17)
谢谢指教。我前天用一只74HC74进行了代换,现在天调已经恢复了正常。
修好后我也用手摸了一下74HC74,表面温温的,估计应该在40度以内。原先坏掉的那只74S74表面的温度我估计至少在80度以上,呵呵。
13九6537779三
离线bg4mda
只看该作者 33楼 发表于: 2015-06-26
这是我看到的最有意义的帖子。ts690s到手半年多,遇到ba6bf同样的问题,关键人家能解决我的许多疑问。以前只用过ft897入门机没有自动天调,还是大型基地台好玩可靠性高。
离线BA6BF
只看该作者 34楼 发表于: 2015-06-27
今天采购的7474到了,淘宝给我发来的是74LS74,我就给装了上去。结果发现这个74还是有讲究的,不能乱用,呵呵。
前几天我找到的是74HC74费力普的产品,装上去以后,天调工作一切正常了。但有个遗憾,74HC74是窄的封装。天调上的74位置是5.2宽的焊盘,结果74HC74只能焊一半的脚,另一半脚要靠铜丝搭焊。虽然装上去以后也看不到,但心里总是不舒服(变态的完美主义)。于是从淘宝买了5.2宽的74S74,结果寄来得是74LS74。我就想应该能用,就换上去了。
结果发现不是那么回事情,74LS74装上后发现各波段调谐很困难,也说不太清楚,反正就是不太好调谐,感觉调谐能力下降。折腾一晚上,最后没辙了,又把74HC74换上了,于是就好了。各波段调谐都恢复了正常。
我对74系列的TTL不是很熟悉,只想着逻辑关系和管脚都是通用的,结果没想到差别还挺大。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 35楼 发表于: 2015-06-27
74LS74中间的LS字母,是不是LOW SPEED的意思啊?
13九6537779三
离线邢广玉
只看该作者 36楼 发表于: 2015-06-27
学习学习
BI4IMH
离线bh5hai
只看该作者 37楼 发表于: 2015-06-27
学习学习学习学习学习
B1/BH5HAI
离线scl5899
只看该作者 38楼 发表于: 2015-06-27
阅此贴 受益匪浅
BG2IEU
离线bg3plq
只看该作者 39楼 发表于: 2015-06-27
希望能经常见到类似的讨论 哈哈
