  • 7323阅读
  • 29回复
CQ WW和CQ WPX比赛MULTI-ONE模式的规则差异 [复制链接]
在线BA5CW
只看该作者 20楼 发表于: 2015-02-24
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:我来说说我的理解。
WPX没有规定一个主台(MS)不能带一个辅助台(默认就是可以),这个辅助台不能自己呼叫CQ,但可以被动通联同波段或其他波段任何台(无论有没有系数),如果只通联非新 .. (2015-02-24 11:20)
你的理解是对的,这就是在不违反规则的前提下尽可能动脑筋。
事实上也有人是反对这样做的,他们认为这不公平,有把比赛搞复杂化的趋势。不过比赛本来就是不公平的,地理位置,设备条件,天线条件,辅助设施,后勤支持千差万别,没法统一,所以只要你觉得玩得高兴就好,别太纠结一些东西。
只看该作者 21楼 发表于: 2015-02-24
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:
谢谢5CW老师,我刚才按照自己理解做了个表格,主要是MM和MS+辅助台操作模式的对比,你看下有没有什么认识上的错误。
因为我们队设备非常有限,相对来说我们比较倾向于参加MS+辅助台模式。
突然想起一个问题,如果是第二种模式,主台在20米操作,辅助台15米操作,这样算2次切换波段,那么辅助台切换到10米而主台不动,这算3次还是4次切换了?
[ 此帖被永远的FM在2015-02-24 16:11重新编辑 ]
只看该作者 22楼 发表于: 2015-02-25
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:谢谢5CW老师,我刚才按照自己理解做了个表格,主要是MM和MS+辅助台操作模式的对比,你看下有没有什么认识上的错误。
[ .. (2015-02-24 16:07)
按log里面记录的算切换次数~
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
在线BA5CW
只看该作者 23楼 发表于: 2015-02-25
回 永远的FM 的帖子
前一个帖子理解没错,画成表格描述就有片面性了。
1 MM是多人多机 M2才是多人双机,他们的限制是同一个时间同一个波段不能出现两个或以上的信号
2 波段切换次数对于MS来讲是10次,M2来讲每台机器是8次,MM没有限制
你的例子不是很清楚,给你一个原则,这个切换跟你多少台机器无关,只是日志中看见一次波段变化,那就算一次,一小时内不能超过10次变化。
只看该作者 24楼 发表于: 2015-02-25
回  23楼(BA5CW)的帖子
第23楼BA5CW于2015-02-25 11:10发表的 回 永远的FM 的帖子 的帖子
永远的FM:谢谢5CW老师,我刚才按照自己理解做了个表格,主要是MM和MS+辅助台操作模 ..
谢谢,后来想了下,WPX每个台带的所谓辅助台其实是主台的一个代表,他一但发射,在逻辑上等同于主台发射,所以如果两机不同波段发射就算波段转换。这个辅助台和cqww里的系数台完全不是一个概念。所以wpx里规定是单位时间内切换波段次数而不是每次切换后等多久。
在线BA5CW
只看该作者 25楼 发表于: 2015-02-25
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:谢谢,后来想了下,WPX每个台带的所谓辅助台其实是主台的一个代表,他一但发射,在逻辑上等同于主台发射,所以如果两机不同波段发射就算波段转换。这个辅助台和cqww里的系数台完全不是一个 .. (2015-02-25 11:19)
对,这个理解完全正确
所以我在一开始就说到,CQWW是规则支持系数台,而WPX不支持系数台,逻辑上讲,无论怎么玩花样,只有一台机器在工作,无论你把他叫做什么台。
离线xx9lq
只看该作者 26楼 发表于: 2015-02-25
回 永远的FM 的帖子
我們把wpx的多人單機看得簡單一點, 可能大家會容易討論一點,..... 我們先不要想什麼是輔助台...系數台.... 因為 wpx上是沒有這個東西的....我們只要合乎多人單機的規定便可以了....
看wpx的文英規定這個組別是”多人單發射機” 在任可時間只可以發出一個無線電訊號(呼叫也好, 回答也好). 所以真正的意思是”多人單發射訊號” 這意味著我們可以用1台機, 8台機或n台機器, 當然要看自身能力及實際需要, 但當其中一台機器發出一個無線電訊號(呼叫也好, 回答也好), 其他機器只能是接收機, 當然可以只有一台發射機, 其他機器是接收機, 也可以全部都是發射機, 但每次只能有一台機是擔當發射功能.  在這時, 如果看轉換波段時, 我們只跟隨我們發射無線電訊號是在什麼波段, 而不是跟隨那台的機發射, 因為這組別談的是發射訊號不是機器.
如我們用a機在28兆呼叫了, 再用b機在14兆呼叫了… 再用c機在7兆呼叫了…. 我們是轉了2次band了….. 又或者我們在a機在28兆呼叫了, 再用b機在14兆呼叫了, 再用c機在14兆主呼, 那麼這時只轉了一次band, 因為這時的工作波段是 28兆轉14兆….. 我們只看訊號, 不要把注意力集中在機器上, 同時由於沒有真正的系數台或輔助台, 其實就是一個通訊序號, 在這組別, 用那一台機器呼叫也是跟隨這個通訊序號, 同時通訊序號不需再加主次機器序號….. 這是我的理解
离线xx9lq
只看该作者 27楼 发表于: 2015-02-25
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:对,这个理解完全正确
所以我在一开始就说到,CQWW是规则支持系数台,而WPX不支持系数台,逻辑上讲,无论怎么玩花样,只有一台机器在工作,无论你把他叫做什么台。 (2015-02-25 11:24)
我也是這樣想...
离线xx9lq
只看该作者 28楼 发表于: 2015-02-25
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:对,这个理解完全正确
工作在這裡的定義是發射訊號......有多少台機器在接收訊號不在限制之內....
只看该作者 29楼 发表于: 2015-02-25
分析得越来越清晰透彻了~
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
