  • 10171阅读
  • 22回复
求助:温顿天线的驻波在发射时会变化? [复制链接]
离线bd2bh
只看该作者 20楼 发表于: 2015-09-02
windom天线是偶极天线的变种,靠不对称振子(偏馈结构)谐波谐振于多个波段。但此天线生来波形不好,辐射仰角太高,方向性不明显,频带过窄。除了连接等非技术问题外,这类线天线首先就是像偶极天线一样尽量提高天线架设高度,天线尽量水平架设,根据自己条件,实际架设不要低于8米;其次如果无条件达到“理想”高度的,要选用1:6巴伦;其次才是修剪的问题。不要用剪刀剪短哦,重复多次了,端部折回就好(即便在裁剪天线材料时两段线一般要多余留10cm左右)。如果您都做好了,按理论长度、经验长度,天线在40、20、10、6m波段驻波低于2就架设成功了,此天线谐振几个波段不可能像单波段一样追求1:1.5以下极致或全段都可以用的“带宽”。15波段自然谐振法 New Carolina Windom :一般是在据馈电点处3米处用馈线形成一个1:1choke balun,以达到15米自然谐振目的。
离线bg0auo
只看该作者 21楼 发表于: 2015-10-18
回 bg7stv 的帖子
bg7stv:我是非常迷恋温顿天线 ,玩法非常多 有二十多种玩法,,, 我的体验是 长温顿(40米)按标准尺寸短端短2公分 长端短3公分 短温顿(20米)短端短1公分 长端短2公分架设即可。。。不用修剪。。 .. (2015-01-11 13:48)
我非常赞同老师的说法!
杨德旭  BG0AUO  13309990157
新疆伊犁州伊宁市城盘子路81号城盘子小区(祥瑞家园)23-2-402
QQ:726989271
离线bg0auo
只看该作者 22楼 发表于: 2015-10-18
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:windom天线是偶极天线的变种,靠不对称振子(偏馈结构)谐波谐振于多个波段。但此天线生来波形不好,辐射仰角太高,方向性不明显,频带过窄。除了连接等非技术问题外,这类线天线首先就是像 .. (2015-09-02 12:57)
学习了!
QQ:726989271
