  • 9695阅读
  • 30回复
一台CB 机改频 求助 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2014-03-11
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:今晚想了下  (11.3258+2)*2=26.6516+0.455===27.1066MHZ
                       ( 11.4758+2)*2===26.9516+0.455==27.4066MHZ
如国想 .. (2014-03-11 01:03)
1、按图纸,是混频而不是倍频,所以你的*2不成立
2、10.695的中频你没有考虑到,高放混频后没有到这个中频的话,中频滤波怎样作用
3、认真核对一下图纸和机器线路啦
我读书少  不要骗我
离线BD7IS
只看该作者 21楼 发表于: 2014-03-11
大佬批评 得对,再想
只看该作者 22楼 发表于: 2014-03-11
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:大佬批评 得对,再想 (2014-03-11 09:49)
如其这样猜测,不如老老实实用频率计一睇便知...
我读书少  不要骗我
离线BD7IS
只看该作者 23楼 发表于: 2014-03-11
刚刚发现,自己真穷,穷到连频率计
都无,惨啊
只看该作者 24楼 发表于: 2014-03-12
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:刚刚发现,自己真穷,穷到连频率计
都无,惨啊 (2014-03-11 12:36)
想当年,我搞部480chanel的CB一样无频率计,一样29.6干了不少活......
我读书少  不要骗我
离线husy
只看该作者 25楼 发表于: 2014-03-12
回 BD7IS 的帖子
貌似你有901在身旁,又何须频率计?
LOC:OL63na
离线BD7IS
只看该作者 26楼 发表于: 2014-03-13
我等穷困,买不起901.那个901 是你楼上那个高大上大善人当年借我万万的
不懂瞎顶
离线BA7IA
只看该作者 27楼 发表于: 2014-03-24
提高接收增益
想减少AM和SSB的噪声兼提高输入信号的增益。HF输入的第一级晶体管2SC1674负责进行小信号放大,若管子本身的噪声系数大,则放大信号中会混入管子本身的噪音。通过更换更高增益和低噪声的晶体管能极大地提高接收机的信噪比。采用具有高增益低噪声特性的晶体管2SC2999(或类似的低噪声和高增益晶体管)来更换2SC1674(TR17)可提高信噪比。重新调整L7和L8,在相同的信噪比下,增益会提高达6dB以上。
离线BG7YDO
只看该作者 28楼 发表于: 2014-12-10
个人理解直接换晶体就可以了,看资料N分频64-192(64+128),R分频1024(一般晶体频率是10.24MHz),步进10KHz,频率变化范围:(192-64)10KHz=1280KHz。假如最高频率29.7MHz,最低频率:29.7-1.28=28.42MHz。晶体频率:28.42-10.695-0.64=17.085MHz(有8个信道的余量)。如果该机器是多段就好办多了,1个晶体保障28.5MHz。1个29.6MHz。(推荐晶体:16.9344,17.7344这两个好找)
[ 此帖被BG7YDO在2014-12-10 14:28重新编辑 ]
离线BG7YDO
只看该作者 29楼 发表于: 2014-12-10
好久没登陆了,没能及时回复,见谅。
只看该作者 30楼 发表于: 2014-12-10
鹏鹏你台机改好没有,定系DUN仓库生蘑菇了?
