  • 10763阅读
  • 42回复
昨天发现一个奇怪的事情!!!! [复制链接]
离线114434
只看该作者 20楼 发表于: 2014-01-29
零地电压高,你如果有一根很好的底线可以测一下,电网供电零线是和大地相同的,但你的电源进线零线回路不好造成的
BG3TFS[/COLOR][/SIZE][/FONT]
离线bg1tcs
只看该作者 21楼 发表于: 2014-01-29
应该是零线的问题。应该是大楼供电零线被拉偏,其他用户线路大功率设备把地线当零线了,所以零地电压40V。即,另外单相用户设备零线开路。
离线BWT-133
只看该作者 22楼 发表于: 2014-01-29
室内重复接地,严重违章
离线赵洪春
只看该作者 23楼 发表于: 2014-01-29
是你在电网变压器的用户内电容柜电容过补偿造成的电压升高
离线bg5iw
只看该作者 24楼 发表于: 2014-01-29
今天把接线盒都打开了  看了下
只发现一个有点问题     绝缘击穿了     和  有线电视线碰到一起
本以为找到原因了    可视恢复了以后     电压还是上去了   最高270V     我测进户线的零线和地线  有40V电压  这个没错
而且这个电压是随机波动的     导致我家里的一路线   超过230V   ----270V之间随机波动
因此我确定     应该还是这路线里面有零线和地线通了     我明天再分段查找
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 25楼 发表于: 2014-01-29
我可能前面没说清楚      我家里一共有6路分线      其他几路都正常     就是这路负载侧量 是250-270V     在空开侧测量是230V
空开侧  测量  是火线和零线电压  230V     如果测量火线和地线电压   也是250-270V
而在负载侧测量火线和零线电压   就是250-270V       明天再拆开搞搞   今天忘记测量负载侧的    零线和地线有没有电压了
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 26楼 发表于: 2014-01-29
回 赵洪春 的帖子
赵洪春:是你在电网变压器的用户内电容柜电容过补偿造成的电压升高 (2014-01-29 16:46)
不可能     我其他几路都正常
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 27楼 发表于: 2014-01-29
回 114434 的帖子
114434:零地电压高,你如果有一根很好的底线可以测一下,电网供电零线是和大地相同的,但你的电源进线零线回路不好造成的 (2014-01-29 12:56)
家里几路线   就一路不正常   其他的都正常
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BD4XVF
只看该作者 28楼 发表于: 2014-01-31
空开和负载零线不通
呼号:BD4XVF
EMIL:bg4xvf@163.com
QQ : 65677275
离线BG4XDO
只看该作者 29楼 发表于: 2014-01-31
进户没有保安器危险!
陈 明=bg 4 xdo<AT>163.comQQ46978-5391
江苏,东海,李埝,222332
电信:189-36580085
移动:159-96136361
CM09群124723263
离线BG4XDO
只看该作者 30楼 发表于: 2014-01-31
适当功率220--36变压器反接可以“免费”用电了
江苏,东海,李埝,222332
电信:189-36580085
移动:159-96136361
CM09群124723263
离线bg5iw
只看该作者 31楼 发表于: 2014-01-31
大年三十   终于搞定了
原因说出来都气死了       是最初的装修电工   接错线了    把一路的零线和地线接反了     看来我入住这么多年来    一直都不知道   还好电气都承受过去了   不然我不知道多少东西坏了
不过可能原来的   地线和零线电压偏差没有那么大        现在最高峰  偏差有50V     我的电器经常忍受270V的高压     好危险啊
1  这是最早发现的问题    是一路地线和视频屏蔽网接触了    开始以为是这个问题    后来发现更本不是
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 32楼 发表于: 2014-01-31
这个是搞好以后      测量各个电压   然后进行对比    看看是不是彻底解决了
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 33楼 发表于: 2014-01-31
这个是查找过程     确定哪个地线接错了   好办    只要把总地线解开   哪根断开  负载不亮了   就是这根接错了
但是确定那个零线接错了    开始不知道怎么办     后来把馈线当导线用      负载处的地线和   空开侧的哪根零线想通   就是这根接错了
于是故障很快找到了
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 34楼 发表于: 2014-01-31
最后用两块表进行  火线对零线    和   火线对地线    两组电压的对比
大家看看      我的电器原来常年忍受这个260V   最高时期270V的   高压
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 35楼 发表于: 2014-01-31
最后忘记了   发现这个故障原因    就是分析地线   零线   电压时候       不妨测下火线对地线的电压     发现火线对地线电压    和我的负载电压一样     才确定   一定是有线接错 了
立马转变查找方向      少走很多弯路
该死的山寨电工    这个低级错误都犯了
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bravoradio
只看该作者 36楼 发表于: 2014-02-01
再检查下漏电保护器吧,估计有问题
离线ding
只看该作者 37楼 发表于: 2014-02-01
接错线漏电保护器 不跳? 要不就是上桩。那么进线有没有总保护?!
BG4UVY   APRS
离线BD5FFK
只看该作者 38楼 发表于: 2014-02-01
如果的确接错是故障源,那么漏电保护开关应该早就动作了,不排除它也已经挂了。活没完,继续查!
离线BA5SBA
只看该作者 39楼 发表于: 2014-02-01
零线和地线之间接盏灯是不是点灯不用交电费呀
