  • 11598阅读
  • 40回复
我最近做的低中频晶体滤波器 [复制链接]
离线bg4iww
只看该作者 20楼 发表于: 2013-12-24
其实,没有仪器的情况下随便抓一把晶振焊上也一样,效果也还说的过去。正如上面楼层里说的,知道的越多越痛苦
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线子宋
只看该作者 21楼 发表于: 2013-12-24
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:老弟,我觉得你在拍照的时候,最好两次测试使用相同的设置。否则对比出的曲线不具备直观的判断可能性,呵呵。
Y坐标要么都使用5dB一格,要么都使用10dB一格。 (2013-12-24 00:05)
一个是我起码几个月前调试的,一个是我最近完成的,所以格子没调一样
小宋
地址:浙江
电话:18摇  5745 915两
Q:1062372333(加我备注论坛)
一直失败的DIY,以前失败,现在还在失败! :147:
离线子宋
只看该作者 22楼 发表于: 2013-12-24
以前做的,经过试用一年多效果非常满意
小宋
地址:浙江
电话:18摇  5745 915两
离线ct003
只看该作者 23楼 发表于: 2013-12-24
其实我感觉,优质的晶体,毕竟还是做好滤波器的基础。这是用CDG2000群专门订购的优质晶体做的2.7KHZ,8晶体滤波器。
离线BA6BF
只看该作者 24楼 发表于: 2013-12-24
回 ct003 的帖子
ct003:[图片]其实我感觉,优质的晶体,毕竟还是做好滤波器的基础。这是用CDG2000群专门订购的优质晶体做的2.7KHZ,8晶体滤波器。 (2013-12-24 09:45)
这是很自然的,好食材做好菜嘛。我觉得这东西要适可而止,过分在这上面追求,有时候很可能得不偿失,呵呵。
13九6537779三
离线BD5UYW
只看该作者 25楼 发表于: 2013-12-24
上我的6晶体滤波器测试照片,VNA源输出-10dBm,RBW30Hz测试结果,在没有细调情况下,滤波器插入损耗4dB(测试电缆和磁环损耗约2.5dB),带内波动2dB(较大,不太理想),3dB带宽2.3kHz。因为用的12MHz晶体很好,边带对称性很好,中心频率很准,一个晶体滤波器可以管上下边带。
离线ncradio
只看该作者 26楼 发表于: 2013-12-24
没看到端口匹配电路  直接在50欧系统里测试是不合适的
提供专业FM立体声广播发射机(频率、功率范围接受定制)
网站:www.52rf.net   论坛:www.52rf.net/bbs[/COLOR]
离线bg0cq
只看该作者 27楼 发表于: 2013-12-25
请教:拍频频率怎么准确选取?上、下边带可能还不是对称的吧?
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线BD5UYW
只看该作者 28楼 发表于: 2013-12-25
回 ncradio 的帖子
ncradio:没看到端口匹配电路  直接在50欧系统里测试是不合适的 (2013-12-24 23:25)
我的测试板,有1:9磁环匹配,时老师的也有。
BD5UYW@厦门
离线BD5UYW
只看该作者 29楼 发表于: 2013-12-25
回 bg0cq 的帖子
bg0cq:请教:拍频频率怎么准确选取?上、下边带可能还不是对称的吧? (2013-12-25 09:48)
滤波器中心,加减1.5k。
BD5UYW@厦门
离线BA6BF
只看该作者 30楼 发表于: 2013-12-25
回 BD5UYW 的帖子
BD5UYW:滤波器中心,加减1.5k。 (2013-12-25 12:29)
这个回答,多少有点笼统。拍频频率的选择,会直接影响解调或调制后的音色,一般来说要根据滤波器带宽不同以及解调的是SSB或CW的模式进行选取。业余自制晶体滤波器,中心频率以及阻带特性很多时候都不能很一致,所以要根据具体情况因地制宜。总之,拍频频率距离滤波器带通范围的远近,直接影响SSB语音频率范围的区域,要使最容易分辨的语音频率范围能通过滤波器。同样,CW模式下,也要使最容易分辨的音调的频率分量通过滤波器。
我研究过TS440S的SSB滤波器及拍频部分,它的拍频就是可以进行调整的,也是因为TS440S使用的SSB滤波器的特性离散性太大而不得不采取的方法。那么在业余条件下,批量复制出完全一样的滤波器,这个难度和代价都是不能承受的。
13九6537779三
离线Iraqi
只看该作者 31楼 发表于: 2013-12-26
设备好,作品强,顶!
离线bd4ahs
只看该作者 32楼 发表于: 2013-12-26
回 bg0cq 的帖子
我是这么取的:通带的-3dB处的频点右加左减300Hz,这样基本不影响上下边带的音色。
BD4AHS
ex: BG4AHS、BG1HS/4、BG1HS、BG1-1-0817
秦岭/Qinling
96-97年 BG1-1-0817
97-99年 member of BY1BY / BG1HS
99-2000年 BG1HS/4
2000-2006年 BG4AHS
2006年~ BD4AHS
QTH: http://aprs.fi/?call=BD4AHS
离线罗飞
只看该作者 33楼 发表于: 2014-01-01
回 BD5UYW 的帖子
BD5UYW:RBW确实会影响测试结果。
我原贴测试是用综测的频谱功能,最小RBW只有300Hz,这样会平滑掉波动,和使两头圆滑。
后来配置了矢网,还是原来的电路,RBW可以到10Hz,测试后发现带内波动大了很多 .. (2013-12-23 23:23)
使用跟踪源来同步扫频,道理上测试结果与RBW无关,除非使用非跟踪源或者噪声源。一定是什么地方搞错了,否则等效RBW有几百上千MHz的NWT系列扫频仪就没活路了。
离线4987
只看该作者 34楼 发表于: 2014-01-13
请教各位老师,能用在ft-817做cw滤波吗?
呼号:BG1PYD
QQ:28153767
电话:1叁80一一零29陆4
离线bg2fx
只看该作者 35楼 发表于: 2014-01-14
我的也是几毛钱的晶体 6只
BG2FX 于洪波   13174451601
       QQ 471601925
离线BA2Bi
只看该作者 36楼 发表于: 2014-01-14
回 bg0cq 的帖子
业余条件下批量复制的边带滤波器参数还是有不一致的,原因很多,即使同一批次的原件,因不同个体焊接工艺,差别还是不小的,甚至根本达不到预期的一致性!带内均衡不对称。。
双边3db 6db的截至带宽都不一样了。。。
这样带来的是 单滤波器 的两个bfo 如果按滤波器中心频率 加减1.N KHZ 。上下边带音质无法一致的。
解决的办法 就是分别调整bfo。。。
可能会出现 USB BFO = IF- 1.4khz
                       LSB BFO = IF+1.3khz
制作边带滤波器的双边对称 带内均衡 很重要 但是前提是能精确使用BFO频率更重要
这是我以前的帖子 思路基本适用各套件
今天无仪器调整了下X1M 参数
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=309968
离线bg8ht
只看该作者 37楼 发表于: 2014-01-14
回 BA2Bi 的帖子
BA2Bi:业余条件下批量复制的边带滤波器参数还是有不一致的,原因很多,即使同一批次的原件,因不同个体焊接工艺,差别还是不小的,甚至根本达不到预期的一致性!带内均衡不对称。。
双边3db 6db .. (2014-01-14 20:26)
这个思路是很好的,精确控制并灵活使用BFO频率,就能降低滤波器带来的影响。事实上,商品机也是这个应用思路。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线BA6BF
只看该作者 38楼 发表于: 2014-01-14
分别设置BFO频率的设计,在2004年的套件KN830就第一次使用了。后期的KD830,KN900,KN-Q8,Q9,Q10和KN920都是这么设计,说起来这样的设计思路有10年了。
这是没有办法的事情,因为业余条件下根本无法保证复制出来的中频滤波器的特性完全一致,所以BFO的设置就不可能进行统一的规定。
[ 此帖被BA6BF在2014-01-14 22:21重新编辑 ]
13九6537779三
离线bd2tl
只看该作者 39楼 发表于: 2014-01-23
狠,绝对是实用派的福音
中国大连甘井子区姚工街300号   邮编:116037  张军
