  • 22836阅读
  • 78回复
自制 13.8V  30A  电源故障求解!!! [复制链接]
离线BG6QCB
只看该作者 20楼 发表于: 2013-12-18
来学习一下
莱鸟
BG6QCB
E-mail;BG6QCB@126.com
           BG6QCB@tom.com
QQ.   151772849
13707155268
离线BG5JU
只看该作者 21楼 发表于: 2013-12-18
分两步骤,一确定整流滤波部分,加30A负载看直流电压,应该不低于18伏特,然后再搞稳压部分。整流管一定要散热的
离线BG1WCG
只看该作者 22楼 发表于: 2013-12-18
回 BG5JU 的帖子
BG5JU:分两步骤,一确定整流滤波部分,加30A负载看直流电压,应该不低于18伏特,然后再搞稳压部分。整流管一定要散热的 (2013-12-18 13:24)
应该是出在控制板上,检查下看看哪个元件有问题,或时弄错了。
Hello CQ
Email: bg1wcg@163.com
离线BG6QAM
只看该作者 23楼 发表于: 2013-12-18
你都没筛选?电路原理也没搞清?
离线BG1WCG
只看该作者 24楼 发表于: 2013-12-18
回 BG6QAM 的帖子
BG6QAM:你都没筛选?电路原理也没搞清? (2013-12-18 16:02)
这个控制板是买别人已经焊好的。慢慢检查吧
Hello CQ
离线58shf
只看该作者 25楼 发表于: 2013-12-18
取样点有有影响吗?!
BG7TDM CSKC-094#
离线黄琦斌
只看该作者 26楼 发表于: 2013-12-18
楼主的大牛应该是成品吧?可能奸商使了铜包铝的线了,同体积的牛,铜线比铜包铝的带荷差的远!
学无止境,失败是成功之母,成功是失败的意外。
离线BG1WCG
只看该作者 27楼 发表于: 2013-12-18
回 黄琦斌 的帖子
黄琦斌:楼主的大牛应该是成品吧?可能奸商使了铜包铝的线了,同体积的牛,铜线比铜包铝的带荷差的远! (2013-12-18 20:15)
这牛定制的,用料很好,就是朋友用觉得很好才定做的。
Hello CQ
离线bg4wdc
只看该作者 28楼 发表于: 2013-12-18
取样点要在接线柱上,而且基准不能随电流有变化,乱猜的.
黑,太黑.真TMD的黑.
离线BG5JU
只看该作者 29楼 发表于: 2013-12-18
难道自激了。8A整流发热是值得怀疑的。设计是30A,8A就撑不住怎么行。你不试我就不说了
只看该作者 30楼 发表于: 2013-12-18
楼主的滤波电容是十几个电解电容并联?是否是电容有漏电的现象?就算是新电解电容,现在电容品质因素不敢恭维,你这电容数目多了,其中有一个电容有问题,整体都会受影响
离线BH1KJD
只看该作者 31楼 发表于: 2013-12-19
回 BG1WCG 的帖子
BG1WCG:应该是出在控制板上,检查下看看哪个元件有问题,或时弄错了。 (2013-12-18 14:56)
巧了,前段时间也是刚给KMJ改了一个50A的,不知道老朋友的3A、8A电流是用什么设备侧定的,要是用电子负载的话,数据更可靠一些;另外,看一看空载时有没有大电流?看一看变压器输出、硅桥输出、电源输出的压降,排除的原因。上次,我犯了线径过小的低级错误。
呼号:B9/BH1KJD
离线BG1WCG
只看该作者 32楼 发表于: 2013-12-19
回 BH1KJD 的帖子
BH1KJD:巧了,前段时间也是刚给KMJ改了一个50A的,不知道老朋友的3A、8A电流是用什么设备侧定的,要是用电子负载的话,数据更可靠一些;另外,看一看空载时有没有大电流?看一看变压器输出、硅桥 .. (2013-12-19 13:18)
线径不小,6平方的。空载没有大电流!短路都没有火花的!变压器,硅桥输出没有压降。负载用的是射灯的灯泡25w 2个并联,串电流表显示3a。8A的负载是放映机的石英卤钨灯,150w。
Hello CQ
离线bg2txv
只看该作者 33楼 发表于: 2013-12-19
离线BG1WCG
只看该作者 34楼 发表于: 2013-12-19
回 bg2txv 的帖子
bg2txv:[图片] (2013-12-19 15:44)
. 我这不是这样。
Hello CQ
离线hongma2000
只看该作者 35楼 发表于: 2013-12-19
弱弱的问下 电阻丝是怎么焊在板子上的  我想用1500w电炉丝做的射基均流电阻  但怎么都不上锡  另外这电阻丝满负载时发热严重吗
Emal:hongma2000@163.com
qq:47750818 呼号:BG6IDH 会员证号:20537
手机:13937761377
离线BG1WCG
只看该作者 36楼 发表于: 2013-12-19
回 hongma2000 的帖子
hongma2000:弱弱的问下 电阻丝是怎么焊在板子上的  我想用1500w电炉丝做的射基均流电阻  但怎么都不上锡  另外这电阻丝满负载时发热严重吗   (2013-12-19 16:04)
我这个是买别人弄好的,直接就能上锡。稍微有点而温度,很低。c
Hello CQ
离线bg5iw
只看该作者 37楼 发表于: 2013-12-19
我原来做电源也遇到这个问题,所以建议你几点检查
1,主电流回路的线径和接头问题     这个很多人处理不好  导致压降增大   可以测回路上的压降查找
2.控制回路的线径和接头问题    虽然控制回路电流很小  但是不能太小    我原来的问题出在这里    换成1.5  2.5的线就好了
3.电源输出端的退偶问题    这个范围就大了   但是我一般输出并多个高频电容处理     不得已上大功率电感试试
希望对你有用
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BG1WCG
只看该作者 38楼 发表于: 2013-12-19
回 bg5iw 的帖子
bg5iw:我原来做电源也遇到这个问题,所以建议你几点检查
2.控制回路 .. (2013-12-19 16:14)
您说到的这几个地方都没有问题,实在没地方可怀疑了。头疼。
Hello CQ
离线bg9hh
只看该作者 39楼 发表于: 2013-12-19
一个电源都这么这么折腾
长期销售:处方药,非处方药,保健品,特效药,价格从优。
长期提供:健康咨询
BG9IQ封的
