  • 8655阅读
  • 39回复
玻璃钢天线的疑问? [复制链接]
离线BG3MAP
只看该作者 20楼 发表于: 2003-04-18
Re: 天线厂家会这样做吗?
最初由 bg7nr 发布
不难理解,订做一条ham band天线,不可能为你单独开料,利用现有的半成品才是提高经济效益的好方法.
绝对全新材料定做。
离线QSL599
只看该作者 21楼 发表于: 2003-04-19
请问金春刚先生,华通棒子(438m)6bd、8db、10db分别是由几段1/2波长电缆组成?
离线BG3MAP
只看该作者 22楼 发表于: 2003-04-21
最初由 qsl599 发布
6db4段,8db7段, 10db13段
离线digifan
只看该作者 23楼 发表于: 2003-04-21
大家还是diy天线吧,这才是业余无线电的乐趣所在
离线BG4WTZ
只看该作者 24楼 发表于: 2003-04-22
最初由 华通天线 发布
特首试制的430mhz廉价同轴电缆高增益天线(8个1/2段才6。5db)
您(6db才4段)是不是材料好啊,还有1/2段应该是双还是单数?
离线BG4WTZ
只看该作者 25楼 发表于: 2003-04-26
最初由 bg4wtz 发布
呵呵,俺等了几天了,没人解答。
是不是到关键的时候,就刹车留一手
离线QSL599
只看该作者 26楼 发表于: 2003-04-26
BG4WTZ:建议你读<移动通讯工程>人民邮电出版社.出版.在书上写得清楚:6-8DB增益需要12段1/2波长电缆.
离线BG4WTZ
只看该作者 27楼 发表于: 2003-04-26
最初由 qsl599 发布
我靠,那很多卖2米天线的商家才2.2米长,就号称6。5db
2.2米长才能容纳几个1/2波长电缆,那都是水货了?
离线BG4WTZ
只看该作者 28楼 发表于: 2003-05-02
最初由 bg4wtz 发表
到了关键时刻,高手都留一手不做声了!
up!
离线bg5in
只看该作者 29楼 发表于: 2003-05-03
老朋友。你看错了,一个是dbi,一个是db。
3dbi=1db(约)
离线BG4WTZ
只看该作者 30楼 发表于: 2003-05-03
最初由 bg5in 发表
3dbi=1db(约)
是不是2.14dbi=1db 哪个对?
离线QSL599
只看该作者 31楼 发表于: 2003-05-03
bg5in:
  那里标的是dbi,那里标的又是db?
离线bg5in
只看该作者 32楼 发表于: 2003-05-03
棒子一般是dbi
如果一根棒子标12db,那是不可能的,我指国产的,如果错了,那就是我孤陋寡闻,请大家原谅。
离线bg7vi
只看该作者 33楼 发表于: 2003-05-05
这里讲的是电长度,用矢量网络分析仪测就很准。
73!:o :o :o
离线bg4jj
只看该作者 34楼 发表于: 2003-05-05
我晕!
离线QSL599
只看该作者 35楼 发表于: 2003-05-06
我买的438。5m棒子标的是8db,棒子长度约2。2米(标的是8db:并不是dbi).请高手分析我的棒子增益到底是多少?
离线bd7ni
只看该作者 36楼 发表于: 2003-05-07
nr哥哥:振子是严格按照频率来裁剪的,匹配器只是匹配阻抗而已。如果振子随便拿个什么频率的来做,轻则效率奇低,重则可以制造出一个假负载来。效率取决于振子辐射体,自然谐振的载体尺寸的振子比不自然谐振的载体尺寸的振子更容易制作;自然谐振的载体(例如1/4波长)有较宽的频带,常用作宽频段天线,修正谐振的载体(例如5/8波长)有很高的q值但频带很窄,适宜做单频点的天线。理论上振子数目越多增益越高,但当振子数目多至增益系数低于线损时就没有意义了,且振子数目多势必需要很大长度,对于高刚性的天线外套一定增加重量,过大的重量和长度都是不实际的,而低刚性的外套又太软,风曲很大,难以保持振子的共轴性,当弯曲位移达到1/4波长时摆动径向的辐射相位抵消十分严重,产生严重的多谱勒效应,这是调频调相的大忌;综合利弊,所以实用的天线只有一定的长度就够了。
咳!不说了,这里太多天线厂的老板和工程师,我怕板砖。
离线bg7nr
只看该作者 37楼 发表于: 2003-05-09
收到
最初由 bd7ni 发表
听ni大佬一番话,受益非浅,我就是怕订到货不对版的天线,不过现不怕了,中国版本的x700就快出厂罗.
离线bg4jj
只看该作者 38楼 发表于: 2003-05-19
db-dbi=2.15
离线bg4jj
只看该作者 39楼 发表于: 2003-05-19
对的:dbi-db=2.15
