  • 9387阅读
  • 34回复
有人出二手q10b的吗? [复制链接]
离线bg1gyx
只看该作者 20楼 发表于: 2013-06-09
回 bh3aip 的帖子
bh3aip:是中频的,分六个档次,可以任意选用 (2013-06-08 21:06)
在仔细试试看,Q10B的SSB效果还是很明显的。今天下午又用它通联比较了一下。接收时背噪真小非常柔软且不刺耳。信号只有55个S可背噪只有52到53左右。天线一切到897上就完了一下子就噪音把信号就给压了。
离线bh3aip
只看该作者 21楼 发表于: 2013-06-09
回 bg1gyx 的帖子
bg1gyx:在仔细试试看,Q10B的SSB效果还是很明显的。今天下午又用它通联比较了一下。接收时背噪真小非常柔软且不刺耳。信号只有55个S可背噪只有52到53左右。天线一切到897上就完了一下子就噪音把信号 .. (2013-06-09 00:13)
哈哈,897肯定不行,如果上725就好一点,即使是725也没有感觉到比Q10B更好[SSB]
离线xitonghan
只看该作者 22楼 发表于: 2013-06-10
回 bg1gyx 的帖子
加att试试
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 23楼 发表于: 2013-06-10
回 bh3aip 的帖子
哦还是带宽惹的祸
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线王勇
只看该作者 24楼 发表于: 2013-06-10
离线xitonghan
只看该作者 25楼 发表于: 2013-06-10
725A 到手了. 21;305 听一个香港人vr2mxt在叫欧洲台. 就抽热闹回他一下, 给我59
又转到21.285 一个俄罗斯人rt9t在cq  回了下. 给我59
看样子机器没啥大问题
接受噪音的确比对比的M710大 呵呵
下一步再慢慢改善吧. 从音频电路折腾起
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bg7nat
只看该作者 26楼 发表于: 2013-06-11
Q10a和q10B有什么区别?我目前用q10a效果不错,接收低噪比817好,发射出去的声音清晰洪亮。
网址:www.xiaodanta.cn
离线bg1gyx
只看该作者 27楼 发表于: 2013-06-11
回 bg7nat 的帖子
bg7nat:Q10a和q10B有什么区别?我目前用q10a效果不错,接收低噪比817好,发射出去的声音清晰洪亮。[表情]  (2013-06-11 01:09)
没用过Q10和Q10A不敢评价,同等有三种机器的朋友说一下他们的不同。
只看该作者 28楼 发表于: 2013-06-11
Q10C有出来没有!
离线xitonghan
只看该作者 29楼 发表于: 2013-06-11
回 bg7nat 的帖子
噪音小 主管感觉跟 增益的+语音带宽窄有直接关系
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 30楼 发表于: 2013-06-12
回 bg7nat 的帖子
怀疑跟输出音频带宽比较窄有直接关系
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bh3aip
只看该作者 31楼 发表于: 2013-06-13
q10b的模拟信号通道才用了高性能的宽带放大集成电路UPC1678G保证了足够的增益和稳定性,再加上天线输入级的窄带带宽电路,以及可变带宽的中频滤波电路,另外Q10B的低放电路还有一个小小的细节就是在UPC2003的输入级加了一个高音衰减式的音调电路,可别小看这个音调电路,它能有效的消除噪音的高频成分。
离线xitonghan
只看该作者 32楼 发表于: 2013-06-17
回 bh3aip 的帖子
bh3aip:q10b的模拟信号通道才用了高性能的宽带放大集成电路UPC1678G保证了足够的增益和稳定性,再加上天线输入级的窄带带宽电路,以及可变带宽的中频滤波电路,另外Q10B的低放电路还有一个小小的细节 .. (2013-06-13 07:27)
恩效果最明显的就是 音频高频衰减电路, 这个我也是用了. 很有效
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bh3aip
只看该作者 33楼 发表于: 2013-06-17
强烈建议成立专门讨论DIY机器的帖子
离线xitonghan
只看该作者 34楼 发表于: 2013-06-30
回 bh3aip 的帖子
bh3aip:强烈建议成立专门讨论DIY机器的帖子 (2013-06-17 21:20)
主观觉得 商品机器是在保证一些行业标准
而diy的机器更多的是保证实际效果
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
