  • 78976阅读
  • 286回复
ICC磁小环天线套件发售 [复制链接]
离线bg4icc
只看该作者 20楼 发表于: 2013-06-01
回 bd4igh 的帖子
bd4igh:这个价格赚不到钱,但也别亏本呀。 (2013-06-01 08:31)
套件价格只是粗估,具体还看各部件实际采购价格
离线bg4icc
只看该作者 21楼 发表于: 2013-06-01
回 麦可可 的帖子
麦可可:支持楼主,希望能在城市狭窄环境下发挥作用,弱弱问下这个加上我的自动天调不知道效果如何 (2013-06-01 01:06)
小环天线通过调整可以良好匹配,没必要使用天调。
这种天线带宽窄,需要调整电容实现谐振,用天调不行。
离线BG7SDV
只看该作者 22楼 发表于: 2013-06-01
这个必须支持,多数地方楼顶不允许装天线,如果有一款在阳台就能架设的天线对很多HAM来说无疑是很大的福音
呼号:BG7SDV  姓名:欧鹏
QTH:广西贵港市高级中学 邮编:537100
Email:bg7sdv@163.com
手机:·----  ···--  --···  -····  ---··  -----  ·····  ----·  --···  -----  ---··
离线bg4icc
只看该作者 23楼 发表于: 2013-06-01
回 邹波 的帖子
邹波:为什么不做大片距的空气电容呢 (2013-05-31 21:09)
从调谐精度上讲,真空电容比空气电容要好很多,除非自制空气电容。
离线徐敏迪
只看该作者 24楼 发表于: 2013-06-01
真空电容网上也有的卖,不过要好好挑一下,有些据说回来用几次就漏气了
离线haog131
只看该作者 25楼 发表于: 2013-06-01
大胆做吧,我支持你,必须要一个!
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BD4KA
只看该作者 26楼 发表于: 2013-06-02
之前听说搞不好就漏气~~
不过大胆出天线,什么天线都有其存在的必要性,PAC-12天线和无盲区天线用户也很多,天线选择里不单单是鱼叉,小米+步枪还是占多数,所以天线呈现多样性。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BH7KVE
只看该作者 27楼 发表于: 2013-06-02
这个有市场,有条件假设短波天线的人太少了。
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线徐敏迪
只看该作者 28楼 发表于: 2013-06-02
而且很多像我这样的新手,是需要在家先学习一段时间才能去野外的
离线罗剑
只看该作者 29楼 发表于: 2013-06-02
离线bg4icc
只看该作者 30楼 发表于: 2013-06-02
套件计划使用的各部分部件详情:
真空电容:400p,耐压7.5kv,额定电流40A,玻璃真空电容
大圆环:用长度320厘米的7/8馈管做成,套件中未做成大圆应有的半径,不便邮寄。需购买者手工调整。馈管比起铜管,要好调整的多。
小圆环:-9馈线1.5米长,一头为n公头,另一条已焊上鳄鱼夹,并在63cm,68cm,73cm处抽头,便于小圆大小的调整。
转接头:n母转m母
辅材:尼龙扎带,不锈钢扎带(用于真空电容和馈管压接导线)
其他未列入套件但可能用到的材料和工具:
骨架:可用装修用的木龙骨,一长一短两段,长的150cm,短的50cm,做成T形,用于固定大小圆环和真空电容
绝缘胶带:用于包扎导体连接触,防氧化。用于真空电容旋钮的绝缘处理,防止手动调整时由于感应导致谐振不准。
螺丝刀:用于拧紧不锈钢扎带。
大功率烙铁:如果想做得性能更好,可以找一些宽铜带,甚至馈管剥皮焊接在馈管和真空电容上,假如你的焊功足够好。
离线徐敏迪
只看该作者 31楼 发表于: 2013-06-02
可以把说明书写的详细点,原理多写点,那样更方便diy
离线bg4icc
只看该作者 32楼 发表于: 2013-06-02
磁环天线初步定价550元/套
离线徐敏迪
只看该作者 33楼 发表于: 2013-06-02
跟帖预定,我要1套
离线罗剑
只看该作者 34楼 发表于: 2013-06-03
建议上说明书:)
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线bg4icc
只看该作者 35楼 发表于: 2013-06-03
回 罗剑 的帖子
罗剑:建议上说明书:) (2013-06-03 10:49)
说明书正在编写中,感谢您的支持和关注。
在线BD6MM
只看该作者 36楼 发表于: 2013-06-03
口头支援楼主出套件!
离线bd4igh
只看该作者 37楼 发表于: 2013-06-03
空气可变电容器主要是耐压低,功率稍大就打火,大片距很不好找;
耐压较高的真空电容器成本高,经常在电机带动下调整容量,密封环损坏漏气,打起火来很壮观。这种空气电容器调好后不要老动他。
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线徐敏迪
只看该作者 38楼 发表于: 2013-06-03
好像真空电容打火的时候颜色是紫色的
离线罗剑
只看该作者 39楼 发表于: 2013-06-03
"骨架:可用装修用的木龙骨,一长一短两段,长的150cm,短的50cm,做成T形,用于固定大小圆环和真空电容"
这个如果方便的话一并纳入套件了,一次性解决最好。也可以考虑用PVC管子加胶水粘接的形式,不一定非要木龙骨。
BG8PD,ex BG8OKU
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
