  • 8068阅读
  • 28回复
请教有关可变电容器的问题 [复制链接]
在线BD7IHN
只看该作者 20楼 发表于: 2003-04-21
昨天,天线终于装起来了
谢谢这么多ham的关注和提供意见。
昨天,最终我没有装任何形式的电容,感觉有点对不起大家了:d :d
本来,已经按bd6at说的做好了一个铝管电容,但说起来都没人信,没时间装上去试。天线装好就已经是周日晚上的七点了,天色快全黑了。
本来是想着从简单的入手,先试一下不用电容的,但试完已经没时间了。
目前,用9001自带的驻波表测了一下,28.000-29.700mhz都可以用,28000的驻波是2,29700的驻波是2.1(比2.0多一格)。谐振在28700-29000附近,驻波显示比1.5少一格。在我喜欢的28300-28500附近是1.5。
我想,装上电容可能可以进一步降低驻波,要以后有机会再试了。最近,为了装天线的事情,已经被老爸拉着做了几次思想工作。跟很多长辈一样,也是说青年人不要玩物丧志一类的事情。老让他说,我都不好意思了,所以决定最近不再搞什么“工程”。
晚上用它在28480通联了一个9m6ct,双方都是信号57。但我的天线是指着正西稍偏北的方向的,怎么通了个马来西亚的呢?,因为缺乏检测手段,对天线的性能还是没底。
最后,再次感谢以各种方式给我提供过帮助的所有朋友。
离线qjheting
只看该作者 21楼 发表于: 2003-04-21
Re: 祝贺
[quote]最初由 bg7ihn 发布
谢谢这么多ham的关注和提供意见。
祝贺你架设成果了你的八木,如果使用了电容可以江驻波调谐下来。你可以采用不同的频率测一下谐振频率,看看谐振点是多少。如果从27~30mhz的驻波都没有小于1.5的地方,我认为需要考虑加谐振电容器了。如果功率比较大,对发射机的保护有利。根据我2米8单元八木的制作调试来看,电容对降低swr非常有用的。没有电容器时,swr没有办法控制,非常的大。穿入电容器之后swr的调整非常的方便。
你的八木的制作图纸可以共享一下吗。是几单元的,增益如何,架设离楼面的高度(空距)。我现在想架设一个j型的回折天线,还没有最后确定。
在线BD7IHN
只看该作者 22楼 发表于: 2003-04-21
四单元八木
图纸是《业余电台用八木天线设计》上面的28mhz四单元八木天线的图纸,要扫描了才能放上来。
实际增益多少我没办法测,书上说有10db。架设在水池的边沿,所以天线有一半离天台楼面高5.5米,一半离水池顶高3.7米(因为要低于gp天线地网4米的高度)。
电容器就以后再装了。1.5的驻波比还算能接受,现在就先凑合着用了,不想和家里人闹别扭,现在已经算是“顶风作案”了。自己也留意一下,看能不能让我碰到个好的成品空气电容。
在线BD7IHN
只看该作者 23楼 发表于: 2003-04-23
Re: Re: 祝贺
最初由 qjheting 发布
你的八木的制作图纸可以共享一下吗。是几单元的,增益如何。
天线图纸见附件。
其中的b管,我选用了口径25mm的铝管。
离线qjheting
只看该作者 24楼 发表于: 2003-04-24
谢谢
最初由 bg7ihn 发布
天线图纸见附件。
图纸已经完全抄收了。我们这里没有铝管买,看来只有想其他办法了。
现在有一种eh天线讨论的非常热闹,有兴趣也参加吗。http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?threadid=33699&goto=newpost
在线BD7IHN
只看该作者 25楼 发表于: 2003-04-24
Re: 谢谢
最初由 qjheting 发布
我的铝管是到建材装饰材料市场买的,这样成本低一些。其中的a管,我找不到2mm厚的,就用1.2mm的代替了,似乎也没有很大的问题。
昨晚用同样的那台9001测八木的驻波,发现驻波比明显变小了:eek: :eek: 以为是驻波表出问题了,就用它测了一下原来那条gp天线,发现gp的驻波比还是和以前的一样。看来是八木天线发生了一些变化。
我也没有做过什么特别的调整,只是周一的晚上觉得风大,就上天台把天线用三根绳子沿不同方向拉紧固定了一下。当时下来测驻波,就发觉变小了,但后来又变回去了,所以就没太在意,以为要么机器不稳定,要么是自己“没洗手”。
结果昨晚又发现它变小了,这次是很稳定地变小了,而且小到让我不敢相信:28500附近不起表(驻波显示一格都没有),28000显示只有两三格(小于1.5),29700稍低于2。开始我是怀疑驻波表出问题了,但用它测了gp天线后发现没有异常,看来我是碰到好运气了:d :d
当然,最好的办法是另外再找一个专门的驻波表测一下,这样就比较清楚了;) ;)
你说的eh天线是挺有趣,祝你早日取得突破进展,我希望自己以后又机会也尝试一下。但近期就没这个打算了。
就我目前的电台设备而言,已经能让我比较多地享受到业余无线电的乐趣了,也能提供给我进一步发展的空间。再考虑到自身能力的原因,近期也就不想在无线电方面作大的投资了,今年有时间会学学morse码收发报。并不是说自己没有兴趣,实在是出于无奈。如果后面工作、事业发展得好些,生活更有保障些,我很乐意继续完善自己的电台设备。
离线qjheting
只看该作者 26楼 发表于: 2003-04-24
OK OK
当然,业余爱好嘛,只有肚子有饭才能谈爱好的。我的呼号等了一年才下来,头发都快白了。官僚呀我们能几何:mad:
我现在制作2米的八木天线,买了个旋转器还的自己diy后使用。已经diy了1个月,给旋转器加一个方向指示电路,否则会没完没了的趴楼顶。
方向指示电路是自己设计的,采用4 1/2数字表头指示方位,今天晚上可以总调试了,完成之后可以上楼安装。2米我们无法通连,10米完成之后可以进行一下联络。
天线的驻波比不稳定,我分析可能你的咖吗匹配器接触不好,或你的拉绳没有绝缘处理而且离天线太近了。我在调试2米天线时也发现了类似问题。你有时间可以试试。不过swr不超过2,我认为可以安全使用了。最好小于1.5,这样对发射机安全一些。
祝你qso愉快
73
离线BA7CN
只看该作者 27楼 发表于: 2003-07-23
回复: Re: 谢谢
最初由 bg7ihn 发表
效果如何。
在线BD7IHN
只看该作者 28楼 发表于: 2003-07-24
效果不满意
除了五月份通联过两个非洲的电台以外,没有取得其它值得称道的成绩了。
国外电台方面,收到巴西电台的信号最多(我现在都不需要通这个国家了);北美洲、欧洲的没收到过;收到过中亚、西亚的电台信号,但联系不上。
国内方面,最令人振奋的是,上周六白天收到了bd0aj的信号,接收相当清楚。因为当时我电台上原来接着gp天线,呼叫对方以后,看见有反应,马上换八木。换好了却发现被一个中山的ham抢了“位置”,要命的是bd0aj收那中山ham的信号不好,在那里“纠缠不清”。过了一会儿传播就过去了。
其它的就是新增了四川省,通了那里的好几个以前没通过的地区。贵州、重庆、西藏、新疆、甘肃的则还是没通联上。
最近传播不好,多数时候,不管用什么天线都收不到信号,所以也比较不出天线的好坏来。
