  • 10093阅读
  • 35回复
做接收机时发现了一个现象,请各位指教 [复制链接]
离线BG6AHD
只看该作者 20楼 发表于: 2012-12-22
德劲收音机采用一个BFO频率,就可以同时解调上下边带信号。还有军机有使用上下边带滤波器的情况,从侧面证明在LSB和USB时,差频后产生的中频信号无法通过同一个窄带滤波器,除非调高USB时本地振荡的频率。
举一个例子,比如将3KHZ的单音调制在7.050MHZ的载波上,那么产生了三个频率即7.050MHZ,7.047MHZ和7.053MHZ,那么此时你取下边带信号时只能用7.047MHZ的滤波器,取上边带用7.053MHZ的滤波器,不可能使用一个滤波器就取到需要的边带信号,除非你改变载波频率,将7.050MHz上升或下降3KHZ,才能使用同一个滤波器取到不同的边带信号。那么此时显示频率与实际频率不符了,要相差3KHZ。
我买的DDS有个RIT功能,估计可以用于提高USB时DDS的输出频率。
[ 此帖被BG6AHD在2012-12-22 09:01重新编辑 ]
离线BG3TCU
只看该作者 21楼 发表于: 2012-12-22
学习一下下
离线BG6AHD
只看该作者 22楼 发表于: 2012-12-22
经过试验,已经在DDS中做了调整,使上边带上升了3KHZ。现在接收14.270MHZ时,使用9.002MHZ的BFO频率可以正常接收了。BFO的另一个频率是8.999MHZ。
有时间将我调试接收机时有关晶体滤波器带宽、DDS中频设置和输出的体会总结一下。
[ 此帖被BG6AHD在2012-12-22 14:42重新编辑 ]
离线BG6AHD
只看该作者 23楼 发表于: 2012-12-22
晶体滤波器带宽与DDS中频、
BFO频率设置的体会
我的晶体滤波器是使用8个经过简单挑选的9MHZ晶体自制的,用NWT-7测量其-6DB通频带为8.9995-9.002MHZ,带宽为2.5KHZ,小于2.7KHZ,中心频率为9.00075MHZ。
一、以接收7.050MHZ信号为例介绍如何设置DDS中频和BFO频率。
为使经过差频后得到的中频信号落在滤波器的通频带内,则DDS输出和7.050的下边带信号差频后的数值必须满足以下条件:
X-7.047≤9.002MHZ即X≤16.049MHZ,或X-7.050≥8.9995MHZ即X≥16.0495,如果滤波器带宽为3KHZ的话,则这两个值是相等的。
这里取DDS输出X为16.049MHZ。则DDS的中频频率应选择为16.049-7.050=8.999MHZ,这个既是载波频率,也是BFO应该在的频率。由于滤波器带宽的原因,300-500HZ的音频被滤掉了,低音受到一些影响。
二、接收14.270MHZ时,由于DDS只能选择一个中频,则DDS输出频率为:
14.270+8.999=23.269MHZ
与14.270MHZ的上边带信号差频后得到:
23.269-14.270=8.999MHZ
23.269-14.273=8.996MHZ
无法通过滤波器,此时必须使DDS频率升高3KHZ,使8.996-8.999MHZ的信号变成8.999-9.002MHZ的信号,才能通过8.9995-9.002MHZ的滤波器,当然高音部分受到一点影响。
此时BFO频率应该设在9.002MHZ。
我的DDS使用的是BG4IGX的产品,设置中有个SSB OFFSET选项,将其值设为1500HZ,则DDS在USB时输出频率会上升1.5KHZ,在LSB时会下降1.5KHZ。此时将DDS中频频率提高1.5KHZ到9.0005MHZ就解决问题了,其余不需要调整。
以上体会,如有错误,请大家不吝赐教.
另外我做的BFO电路,参照了6BF的KN900电路,但无论使用二极管切换还是使用三极管切换,都会互相牵引,特别是9.002MHZ的BFO频率始终调不上去,现在采用继电器切换才解决问题。
[ 此帖被BG6AHD在2012-12-22 15:00重新编辑 ]
离线bg6qhk
只看该作者 24楼 发表于: 2012-12-22
感谢各位老师!学习了!
呼号:bg6qhk
支付宝:gongjiaowuqing@126.com
电话:15387022352
QTH:湖北武汉
QQ:675946867
离线BA6BF
只看该作者 25楼 发表于: 2012-12-22
回 BG6AHD 的帖子
BG6AHD:[图片]晶体滤波器带宽与DDS中频、
BFO频率设置的体会
我的晶体滤波器是使用8个经过简单挑选的9MHZ晶体自制的,用NWT-7测量其-6DB通频带为8.9995-9.002MHZ,带宽为2.5KHZ,小于2.7KHZ,中心频 .. (2012-12-22 14:39)
KN900的BFO频率切换电路经过实用应该是稳定可靠的。
我想你所说的互相牵引会不会是布线什么原因造成的呢?另外,BFO频率上不去,可能需要调整一下振荡器的元件参数,比如反馈电容和电感等。
13九6537779三
离线BG6AHD
只看该作者 26楼 发表于: 2012-12-22
等以后有时间再试验。
离线BG6AHD
只看该作者 27楼 发表于: 2012-12-23
昨天晚上将接收机上的BFO电路拆除,再按照6RA的P2P中的BFO电路制板进行了试验,并且加了CW的BFO电路,如果不使用继电器的话,三个频率仍相互牵引。使用继电器后牵引弱了一些,但频率上不去了,特别是USB频率勉强达到9.002MHZ。看来高手的电路只有高手用。
      今天中午将频率调不高的原因找到了。这次使用的晶体是从北京买来的,一共十个,从其中选择了个串联谐振频率较高且较一致的8个做了滤波器,另外两个串谐频率较低,从中选了一个做BFO,从滤波器上拆一个下来装到BFO电路中,USB频率立即上升了400HZ,达到9.0024MHZ。可牵引的问题仍然没有解决,估计是电路板做的不好。
离线BA6BF
只看该作者 28楼 发表于: 2012-12-23
  没这么难吧?
如果开关二极管没有问题,并且高频旁路也做了,应该不会互相牵引。所谓的牵引,简单说就是开关二极管没有彻底关死,那把它关死不就得拉?呵呵
花了几分钟针对开关二极管关不死的问题,画了一个电路图,你试试。
13九6537779三
离线BG6AHD
只看该作者 29楼 发表于: 2012-12-23
元件都放单位了,明天试一下。
准备按照时老师提供的电路重新制板,不覆铜,线条宽度窄一些,降低分布电容。
[ 此帖被BG6AHD在2012-12-23 15:56重新编辑 ]
离线BH4BFS
只看该作者 30楼 发表于: 2012-12-23
顶技术派楼主,让人羡慕!
离线BG4FQD
只看该作者 31楼 发表于: 2012-12-25
回 BG6AHD 的帖子
BG6AHD:昨天晚上将接收机上的BFO电路拆除,再按照6RA的P2P中的BFO电路制板进行了试验,并且加了CW的BFO电路,如果不使用继电器的话,三个频率仍相互牵引。使用继电器后牵引弱了一些,但频率上不去了 .. (2012-12-23 14:45)
请教一下 CW BFO  与  SSB BFO 有啥区别?
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG6AHD
只看该作者 32楼 发表于: 2012-12-26
按照时老师的电路重新做了电路板,三极管由2222调为MRF581。在调试中将BE极间电容调整为33PF,其余不变,结果usb,lsbt和CW的振荡频率均能够拉开而且频率也能上去了。互相牵引虽仍然存在,但牵引度下降了。一切正常后,对电路进行了调整,恢复到KN900电路的形式,一切仍然正常。说明原来电路板设计不合理。
另:个人理解ssbBFO频率应该与中频差1.5KHZ,CWBFO频率应该与中频相差800HZ左右。
离线BG6AHD
只看该作者 33楼 发表于: 2012-12-26
利用原来的电路板,将2222换成MRF981,USB和LSB均能正常工作,且频率能够拉开并且达到要求。看来三极管有问题。找到一个2N3904换上,效果和MRF981一样,换了个2SC3355,振荡频率又提高了200HZ。原来买的2222应该是假货。
[ 此帖被BG6AHD在2012-12-26 16:28重新编辑 ]
只看该作者 34楼 发表于: 2012-12-26
信号强度有影响,音质也会差很多,还是老办法,用2个BFO是比较好的,调整的时候也不会相互影响。
离线BA6BF
只看该作者 35楼 发表于: 2013-01-18
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:信号强度有影响,音质也会差很多,还是老办法,用2个BFO是比较好的,调整的时候也不会相互影响。
内容来自[手机版] (2012-12-26 16:02)
用两个独立的BFO,的确可以彻底杜绝互相影响。
但是,这并不代表用一个BFO进行频率切换一定会造成您说的信号强度有影响和音质差很多。音质好与坏跟采用单BFO或是双BFO毫无关系,这是两码事情。
单BFO电路进行频率切换在很多商业电台上都有应用,比如常见的IC-725,FT757等等等等机器上都可以看到。
13九6537779三
