  • 8776阅读
  • 41回复
谁能给设计一个每十分钟“滴”一下的信标 [复制链接]
离线BG4XWE
只看该作者 20楼 发表于: 2012-12-20
找一个带声控的台,做一个“嘀”就行了
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线huhz
只看该作者 21楼 发表于: 2012-12-20
不是有专门的信标发射板吗,你输一个字母E就好,每10分钟报一下
呼号: BG5FIM     CRSA:4542
设备:FT-450AT+正V4段;UV2
电话: 壹叁捌 伍柒陆 试试灵灵灵
QQ: 1707348
邮箱: huhz@163.com
地址:浙江省黄岩九峰新村11幢13号
姓名:古月光军 宗       邮编:318020
http://gbfs.taobao.com[/SIZE]
http://bg5fim.taobao.com
离线电离层
只看该作者 22楼 发表于: 2012-12-20
BG2ALB
离线西门飘雪
只看该作者 23楼 发表于: 2012-12-21
楼主的东西做好了没有?
爷不缺钱,爷也不缺女人,爷缺的是有钱的女人!
离线西门飘雪
只看该作者 24楼 发表于: 2012-12-21
可以把你的要求说出来,免费给你编一个程序!你的要求完全可以STC15F104E去做(我只会玩51编程),
离线BG3MOU
只看该作者 25楼 发表于: 2012-12-21
谢谢大家,西门飘雪你给我设计一个程序吧,我自己最好能DIY出来,这样就可以多做几块,老包的太贵了,如果控制在几块钱,或十几块钱,最多不要超过几十块钱最好。要求是,5分钟到10分钟“滴”一声吧,具体时间间隔看你设计的方便程度,声音也无所谓,“滴”“嘟”或是其他的声音都可以,看你设计的便利性,什么简单就设计什么声音,一定是单音节的,别闹复杂的音响,我就是周末出去在野外骑越野摩托车,在沟沟坎坎的荒原山地或是丛林里,只要听到这个提示音就说明我在通讯的范围之内,别无它用,谢谢
[ 此帖被BG3MOU在2012-12-21 06:51重新编辑 ]
离线bg6nf
只看该作者 26楼 发表于: 2012-12-22
我不懂单片机,简单做个数字电路的。
离线bg6nf
只看该作者 27楼 发表于: 2012-12-22
说明:集成块是CD4060, 开机,R1C1给12脚高电平复位脉冲,集成块清零,各个输出端置低。 9脚10脚的R3 C2震荡频率约为1HZ,(F=1\2.2rc),13脚是Q9端,时间大约是8分钟后,13脚出高电平,8050导通,继电器J吸合,控制打开音频电路和发射机。(平时为低,4148箝位8050截止)同时,经R6给C4充电到0.6伏(充电时间1--2秒即可,阻容数值您看着调),9014导通,集成块复位,重新循环定时。
离线bg6nf
只看该作者 28楼 发表于: 2012-12-22
音频信号可用DTMF码音,找一破电话,拆一个发码集成块做个码音发生器,双音频比简单的单音震荡的好听,我以为。用4060的14脚Q8的输出,延时时间约为4分钟左右。电路未经验证,仅供您参考,
离线BD6MM
只看该作者 29楼 发表于: 2012-12-22
回 bg6nf 的帖子
bg6nf:我不懂单片机,简单做个数字电路的。 (2012-12-22 14:02)
离线BG3MOU
只看该作者 30楼 发表于: 2012-12-22
真是太感谢bg6nf 了!这个电路我空下时间一定验证一下,换需要DTMF码音片,是什么样的,怎么连接。谁有更简单的电路,或是能简化一下更好,真是太感谢大家了!
离线bg6nf
只看该作者 31楼 发表于: 2012-12-22
我说的是信标台的滴音,可以用电话机的拨码集成块产生的双音频码来代替滴音,发射出来作为信标台的提示音。上面的电路,只是一个循环定时8分钟的电路(改变4060的9脚和10脚的阻容数值,可以改变定时时间),意思是每隔8分钟继电器就吸合2秒,(吸合时间通过改变R6,C4的阻容数值,您看着调)继电器的一组触点控制发射按键,另一组触点控制滴音电路的电源。继电器吸合信标台就发射信号,具体的控制根据您的发射机来做。电话机的拨号集成块多得很,只产生滴音,电路也很简单,用洞洞板就可以做。
离线BG3MOU
只看该作者 32楼 发表于: 2013-12-19
一年过去了,谁能给个简单的解决方案
离线BG6QAM
只看该作者 33楼 发表于: 2013-12-20
就用2051做个就好。
离线xcf93
只看该作者 34楼 发表于: 2013-12-20
回 BG3MOU 的帖子
BG3MOU:一年过去了,谁能给个简单的解决方案 (2013-12-19 13:32)
最好能给出“滴”声的频率值大约是多少,这样才好帮你做啊。
只能爱护,不能吃的菜鸟回来了。 :113:
离线songxiang
只看该作者 35楼 发表于: 2013-12-20
十分钟滴一次,滴一次响10分钟
离线李铁柱79
只看该作者 36楼 发表于: 2013-12-21
离线BD5UYW
只看该作者 37楼 发表于: 2013-12-21
这个点子,会单片机的太简单不爱搞,不会单片机的用电路搭太复杂不好搞
我的小作品H-C3可以自由设置信标内容,1-15分钟准确定时发送,FM模式带自动PTT发射控制,“滴”发个e即可。
BD5UYW@厦门
离线吴立峰
只看该作者 38楼 发表于: 2014-01-02
“银狐”语音/莫尔斯码 报台 微型无线电测向定位发射信标
技术参数:频段:430.000-435.000
频率稳定度:商用级(完全满足窄带对讲机接收要求)
发射功率:40-55mw(3.6V工作)
工作电压:3-5V(需要其它电压可预订)
极限工作电压:6V(超过可能会烧毁)
典型工作电压:3.6V
发射电流:25ma左右
静态电流:不大于1ma
调制音频:IKHZ
发射间隔:1-20秒(可预定)
发射时长:500ms(可预定)
谐波成分:低到根本不用考虑
体积及重量:见图
“银狐”简介:
“银狐”是本人出于业余爱好,DIY的一款微型无线电侧向定位信标,本着实用第一的原则。在仿制1000米无线遥控器的发射电路类型基础上做了诸多改进,现在在3.6V供电电压的基础上,实现了40-50mw左右的发射功率,使之发射能力能达到实用水平。实用晶振或者声表面滤波器稳频,使之频率稳定度达到实用水平。可以使用各种窄带FM对讲机接收,发射时采用人声或者莫尔斯码调制。发射间隔和发射时长可以联系本人预定。
“银狐”定位需要您自备一台带有信号强度指示的对讲机或者其他接收机,并配合指向性很强的天线(比如多单元八木天线)这些都可以在淘宝买到。
“银狐”具有三条引线,一边有并排的两条供电线:其中打了一个结的为正极(一般为红色或者橘色),没有打结的为负极(一般为黑色或者蓝色)。另一边独立的一条线为天线(一般为白色或者绿色)。
银狐的体积较小,请看“银狐”与5角硬币的体积对比图,对于航模、鹰、鸽子等动物,不构成任何负担,内部采用超声波+手工焊接的方式,焊接质量请完全放心,户外信标很重要的参数是防水和强度,“灵狐”采用环氧树脂灌封+热缩管保护,防水性能和强度可以满足要求。
  “银狐”虽然性能相比同类型产品,具有一定的优势,尤其是价格和实际发射距离上,具有绝对的优势,但是,毕竟属于DIY产品,其整体性能是无法与专业产品相比的,其定位准确性还无法与GPS类产品相比,但是作为学习研究、业余爱好以及定位鹰、鸽子、航模等较大型目标,是足够的。
无线电测向定位,是一种非常有乐趣的户外活动,也是一门极度要求经验和技术的学问,其测向和定位效果,最终还是取决于您的经验和技术。
银狐工作演示:http://v.youku.com/v_show/id_XNjUzNzkwMjg4.html
银狐发射频谱:http://v.youku.com/v_show/id_XNjQ3MTI4NDE2.html
请各位老师多多关照
提供9.8666 13.4333 10.01833 29.6 7.05 等各种晶振
我的理想 做国内最受欢迎的HAM公众号 微信搜索公众号:BD3RR
十米短波手台总货源 可以淘宝交易
离线吴立峰
只看该作者 39楼 发表于: 2014-01-02
请各位老师多多关照
十米短波手台总货源 可以淘宝交易
